Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Configurazione Vespa N
Death_Shadows94
Città: Gioia Tauro
15 Messaggi
Inserito il - 12/12/2009 : 20:33:26  Mostra Profilo Invia a Death_Shadows94 un Messaggio Privato
Ciao ragazzi, sono un nuovo vespista del forum. Volevo alcuni consigli da voi che sicuramente ne sapete più di me. Secondo voi la configurazione della mia vespa va bene? Premetto che è un modello N 3 marce dell '89.
- Gruppo termico 102cc DR a 6 travasi
- Marmitta ad espansione Sito GALAXY (serpentone)
- Carburatore 19:19 dell'Orto
- Campana 22/63 denti elicoidali
- Albero motore anticipato
A breve gli monto anche il volano dell'HP. Sono arrivato a 90 km/h forse qulcosina in più, la terza non me la tiene benissimo per via del volano. Avrei una domanda, un mio amico con una vespa uguale alla mia, stessi pezzi, ha in più solo il volano più leggero e una campana non ricordo bene se è una 23 o 24, quando cambia marcia senza sfrizionare la moto gli impenna. Secondo voi è per il fatto che ha una campana più grande e il volano più leggero, o è solo per il volano ?
Inserito il - 12/12/2009 : 21:15:55  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
cambio a 3 marce e 22/63... sentirai un salto pazzesco tra 2° e 3°...
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 12/12/2009 : 21:27:12  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Si la 22/63 è lunga...meglio una 24/72
Ma sei di Calabrese
Death_Shadows94
Città: Gioia Tauro
15 Messaggi
Inserito il - 12/12/2009 : 22:50:31  Mostra Profilo Invia a Death_Shadows94 un Messaggio Privato
Se dici che sis entirà un salto pazzesco, allora non vedo l'ora da montagli il volano
Ma sei di Calabrese
Si, sono calabrese
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 12/12/2009 : 22:54:05  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
per salto lui intende un calo di giri notevole con conseguente eccessiva fiacchezza nel raggiungere la coppia.
___________
_______________
Ciao, Oscar
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 13/12/2009 : 10:07:42  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Vai di 23/72 subito...
O almeno prendi cmq una denti dritti, così almeno ritocchi i rapporti semplicemente giocando con i pignoni.
La 22/63 temo sia lunghetta, soprattutto su un 3 marce...
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 13/12/2009 : 11:04:53  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
anche se il modo in cui è posta la domanda trae un po' in inganno, mi pare di capire che non ci ha sottoposto una configurazione da fare, ma quella che ha già fatto nella sua vespa, e se è così non penso sia disposto a riaprire il motore per cambiare campana. Comunque death, come è già stato detto quella campana, che è già piuttosto lunga per un 102 4 marce, lo è troppo con il 3 marce. Al tuo amico va meglio più che altro perché ha una campana più corta. Se dovessi essere insoddisfatto della resa soprattutto in terza e in salita hai due vie da poter seguire: se non vuoi riaprire il motore puoi mettere il 112cc eventualmente da abbinare ad una marmitta sito plus (ma quella che hai penso possa andare già bene, l'importante è che non ne metti una che sposta la coppia più in alto) oppure se puoi aprire il motore allora o ti fai il 4 marce oppure metti una campana più corta, o volendo entrambe le cose se vuoi privilegiare la ripresa. Il volano non ti cambia la vita e fra l'altro ogni volta che si parla di volano alleggerito sento sempre pareri discordanti.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 13/12/2009 : 11:13:45  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
non montare il volano HP!! se già non tira bene adesso, col volano HP l'ultima marcia sarà inutilizzabile
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 13/12/2009 : 13:55:00  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
io però vorrei capire una cosa: perchè la piaggio nei suoi motori più spinti (HP per small e T5 per large) ha messo volani più leggeri? Forse perchè vanno bene con rapporti corti e motori tarati per gli alti? E perchè vespatronik e simili usano volani molto leggeri?
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 13/12/2009 : 16:12:47  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ti spiego subito!
la vespa T5 ha un cilindro come quello dell'HP che sono fasati un attimo più altini, e il T5 ha pignone da 20 denti, la HP ha dei rapporti che consentono al motore di girare praticamente a vuoto in ogni marcia. Hanno entrambi un volano leggero (sulla HP non ne capisco la scelta sinceramente)
il vespatronic è disponibile in 2 versioni, da 1kg e da 1,6kg, ma se segui bene chi fa diverse elaborazioni, spesso chi compra quello da 1kg dopo poco ci ripensa e lo appesantisce, in quanto, a mio parere su un motore stradale, un volano talmente leggero ti fa perdere coppia e la "sostanza" del tiro, pure su un 130 sembra di andare (seppur a velocità sostenute) quasi su un vespino originale
QUello da 1,6 è già più ragionevole. COnsiderando comunque che è un'accensione ad anticipo variabile.
Ora nel caso del nostro amico, se già comunque c'è calo tra le 2 marce, alleggerire il volano è la cosa che farebbe un maggiore danno, anche perchè è 3 marce e sappiamo tutti come sono rapportate male. Ci vuole anzi un volano azzarderei a dire un filo più pesante pure di quello della vespa N/V/ape da 1,7-1,8kg. Ci vorrebbe come volano ideale probabilmente il PK XL da poco più di 2kg
mikele
zirri
Città: pompei
603 Messaggi
Inserito il - 13/12/2009 : 17:53:50  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mikele Invia a mikele un Messaggio Privato
io sinceramete lascerei stare il volano e opterei per una di queste 2 configurazioni ecco la prima:
gruppo 102 dr che hai già o volendo polini (montato plug&play)
campana 18/67 DE o 21/76 DD
carburatore 19/19
e marmitta polini a banana
io stesso ho questa configurazione sulla mia pk rush 3 marce solo che ho il gt polini, non vado a fuori giri, non sento il salto fra 2 e 3 e raggiungo circa 80 km/h
o in alternativa stravolgere il tutto e montare:
gruppo 75 o polini o dr
rapporti originali
carburatore 19/19
e una marmitta che permette di allungare le marce (logicamente adatta per un 75) visto che si hanno i rapporti originali abbastanza corti
a mio parere queste sono le 2 configurazioni ideali per una vespa 3 marce poi ogniuno logicamente personalizza il motore come vuole e in base alle esigenze
comunque ti consiglio la prima configurazione che ti ho detto poi a te la scelta e aspetta consigli di persone più esperte
io ho parlato per esperienza
ciao e buon lavoro con la vespetta
Inserito il - 13/12/2009 : 18:11:58  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
no mikele i rapporti della n sono troppo corti x un 75... se vuole fare un motore decente deve aprire e cambiare i rapporti
mikele
zirri
Città: pompei
603 Messaggi
Inserito il - 13/12/2009 : 18:42:28  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mikele Invia a mikele un Messaggio Privato
capito però secondo me con la prima configurazione che gli ho detto cioè quella che ho anche io non si dovrebbe trovare male
antospecial
1007 Messaggi
Inserito il - 13/12/2009 : 19:33:23  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di antospecial Invia a antospecial un Messaggio Privato
compra un cambio 4 marce e via lo trovi a poco se cerchi
Inserito il - 13/12/2009 : 20:15:29  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
esatto
un cambio 4 marce pk e tieni pure la 22/63 che almeno un po' di velocità in allungo la prende
