Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 50 special 75cc
 50 special 75cc
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 21/12/2009 : 15:11:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Guarda se puoi monta il 19 e non se ne parla più.
Inserito il - 21/12/2009 : 16:00:38  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
con 40€ un 19 usato lo trovi benissimo...
alfiotoxy
lama
Prov.: Catania
Città: riposto
242 Messaggi
Inserito il - 21/12/2009 : 16:21:18  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di alfiotoxy Invia a alfiotoxy un Messaggio Privato
hai ragione,ma compreso di collettore?e i soldi della spedizione,mi conviene cercarlo in loco mi sa...
alfiotoxy
lama
Prov.: Catania
Città: riposto
242 Messaggi
Inserito il - 21/12/2009 : 17:47:46  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di alfiotoxy Invia a alfiotoxy un Messaggio Privato
ciao Andrea se nn sbaglio tu hai 75cc polini,campana 18, carb19 e scarico polini?quanto ti fa?ma poi hai provato il pignone dr da 19?
Inserito il - 21/12/2009 : 18:48:09  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
dipende dal venditore...
io a 25€ ho trovato un carburatore 19 usato e a 5 il collettore...
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 22/12/2009 : 00:12:16  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
ciao vengo al dunque,la vespa dr 75cc rapporti 18 denti carburatore allargato 16/16 e padella sito,fa 65 di pianura...praticamente faceva 60 con i vecchi 75cc e la campana originale...mi sembra un po pochino,il mecca mi ha detto che deve regolare l'anticipo,e la fa sciogliere un po'.Secondo voi conviene mettere il collettore per il 16/16,il filtro non originale e allargare l'attacco al tornio?sono 40 buttate o i soldi spesi li valgono.Il mecca dice che guadagna qualcosa solo di spunto ma di velocita' finale siamo li...
soldi buttati. Metti un 19 e marmitta siluro, questi sì che sono ben spesi!
___________
_______________
Ciao, Oscar
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 22/12/2009 : 00:18:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
No ho un 75 dr il resto si tutto quello che hai scritto. Non so esattamente perchè col navigatore in mano stavolta non mi fidavo più di tanto...ho messo anche le ruote da 10. No il pignone 19 non l'ho più preso perchè non disponibile e dovevo aspettare due settimane allora ho lasciato perdere.
alfiotoxy
lama
Prov.: Catania
Città: riposto
242 Messaggi
Inserito il - 22/12/2009 : 17:59:03  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di alfiotoxy Invia a alfiotoxy un Messaggio Privato
ciao vengo al dunque,la vespa dr 75cc rapporti 18 denti carburatore allargato 16/16 e padella sito,fa 65 di pianura...praticamente faceva 60 con i vecchi 75cc e la campana originale...mi sembra un po pochino,il mecca mi ha detto che deve regolare l'anticipo,e la fa sciogliere un po'.Secondo voi conviene mettere il collettore per il 16/16,il filtro non originale e allargare l'attacco al tornio?sono 40€ buttate o i soldi spesi li valgono.Il mecca dice che guadagna qualcosa solo di spunto ma di velocita' finale siamo li...
abbiamo fatto varie prove aumentando e diminuendo l'anticipo ma alla fine siamo tornati come prima,la vespa continua a fare 65.Mi ha detto che appena posso mi scende il motore e mi allarga lo scarico dei DR(mi ha detto che per farlo nella special bisogna scendere il motore perche' c'è poco spazio per allargare.La vespa sembra carburata bene solo che ha un muro,a neanche 3/4 di acceleratore sono al max,se accelero tutto sembra quasi che torni indietro.
antospecial
1007 Messaggi
Inserito il - 22/12/2009 : 18:20:54  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di antospecial Invia a antospecial un Messaggio Privato
cambia marmitta
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 22/12/2009 : 19:38:30  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Per allargarti lo scarico deve "scendere" il motore??? Che cavolata! Smonta il cilindro e gli allarga lo scarico, mica si può fare col cilindro montato sul blocco!!! La competenza di questo meccanico è davvero discutibile e non solo per questo, già si nota dal fatto che si mette a fare prove con l'anticipo e poi tira in ballo lo scarico del cilindro anzichè dirti di cambiare marmitta innanzitutto, è quella che tappa (la sito fa muro già sopra i medi regimi e ti assicuro che puoi fare tutti i lavori che vuoi al cilindro o montare un 102 zirri: con quella marmitta l'allungo sarà sempre murato!) e poi ci vuole un 19 per riempire meglio le marce e tirare adeguatamente la rapportatura la quale come vedi, a dispetto di quel che dicono (cioè che la 18/67 è corta per un 75), può risultare lunga su un motore non ben configurato. Se vuoi ci vediamo e ne parliamo di presenza visto che siamo della stessa città. Comunque con marmitta polini e 19 già guadagni 10 km/h.
___________
_______________
Ciao, Oscar
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 22/12/2009 : 20:05:50  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
assurdo...cambia subito meccanico
alfiotoxy
lama
Prov.: Catania
Città: riposto
242 Messaggi
Inserito il - 22/12/2009 : 21:23:23  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di alfiotoxy Invia a alfiotoxy un Messaggio Privato
ciao grandeveget sono un po' a corto di finanze per ora le 100 carte per 19+collettore e filtro le vorrei risparmiare tranne che li trovo usato in zona a prezzi modici...vorrei aquistare invece la marmitta siluro cromata che mi piace esteticamente anche se la polini è piu racing.Pensi che dando un'allargatina allo scarico con marmitta nuova non prenda anche qualcosina in piu' di velocita' finale?
io di vespa ho conoscenze limitate che vanno a circa 20 anni fa e che sono anche durate per poco,ovviamente parlarne con te di presenza sarebbe interessante,ma dovrei "calare" con la vespa a Catania da Riposto,lo faro,ma sto aspettando di risolvere un paio di cavilli per assicurare la vespetta
stevespa
special50
Città: Rimini
1515 Messaggi
Inserito il - 23/12/2009 : 12:47:12  Mostra Profilo Invia a stevespa un Messaggio Privato
ciao vengo al dunque,la dr 75cc rapporti 18 denti carburatore allargato 16/16 e padella sito,fa 65 di pianura...praticamente faceva 60 con i vecchi 75cc e la campana originale...mi sembra un po pochino,il mecca mi ha detto che deve regolare l'anticipo,e la fa sciogliere un po'.Secondo voi conviene mettere il collettore per il 16/16,il filtro non originale e allargare l'attacco al tornio?sono 40€ buttate o i soldi spesi li valgono.Il mecca dice che guadagna qualcosa solo di spunto ma di velocita' finale siamo li...
abbiamo fatto varie prove aumentando e diminuendo l'anticipo ma alla fine siamo tornati come prima,la continua a fare 65.Mi ha detto che appena posso mi scende il motore e mi allarga lo scarico dei DR(mi ha detto che per farlo nella special bisogna scendere il motore perche' c'è poco spazio per allargare.La sembra carburata bene solo che ha un muro,a neanche 3/4 di acceleratore sono al max,se accelero tutto sembra quasi che torni indietro.
Anche a me lo fa con il 75 e il padellino, circa dopo metà gas mi mura e rallenta pure....
alfiotoxy
lama
Prov.: Catania
Città: riposto
242 Messaggi
Inserito il - 28/12/2009 : 20:37:21  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di alfiotoxy Invia a alfiotoxy un Messaggio Privato
sulla mia vespa è messo uno spruzzo da 59,potrebbe essere troppo piccolo e per questo tende a tornare indietro a gas spalancato?ho notato anche che a volte ha qualche esitazione quando la vespa entra in coppia,difetti che prima nn faceva.
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 28/12/2009 : 20:48:50  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
con 'spruzzo' intendi il getto max???se si è un po' piccolino ti conviene aumentarlo
