Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - buongiorno cerco aiuto per scelta campana
piccoloux
Regione: Estero
Prov.: Estero
Cittā: cuges les pins
149 Messaggi
Inserito il - 25/11/2009 : 17:32:26  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di piccoloux Invia a piccoloux un Messaggio Privato
ciao a tutti devo modificare un po la mia vespa 50 HP 4 marce,devo montare un kit cilindro pistone 102 polini con un carburatore 19/19 non so quale campana sarebbe adatta alla mia guida sportiva avendo un po di ripresa e molto allungo? in piu come carburatore volevo mettere un 19 con pacco lamellare, quale comprare come modello ?aiuto
ciao a tutti dalla francia troppo bello il sito.....
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Cittā: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 25/11/2009 : 18:00:34  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
se la valvola č buona non mettere il collettore lamellare.
Se apri i carter anticipa l'albero o comprane uno giā anticipato.
il 19 va bene, la campana se, come hai detto tu, vuoi pių allungo che ripresa metti una 22/63..l'unico neo č che non puoi modificarla, mentre se ne acquisti una a denti dritti puoi modificare il rapporto tramite i pignoni by DRT.
Cittā: Serdiana
Inserito il - 25/11/2009 : 18:09:03  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
metti la 24/72DD... cosė la modifichi con i pignoni...
zazā91
motore
Cittā: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 25/11/2009 : 18:20:14  Mostra Profilo Invia a zazā91 un Messaggio Privato
sė perō scusa..c'č una faq apposta scritta benissimo da carlo75 e ci saranno migliaia di post come questi..fai una ricerca e sicuramente te ne farai un'idea
Don't Stop Believing
Cittā: Brugherio
Inserito il - 25/11/2009 : 19:30:36  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Eccola qua, se serve
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=372
piccoloux
Regione: Estero
Prov.: Estero
149 Messaggi
Inserito il - 25/11/2009 : 22:16:12  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di piccoloux Invia a piccoloux un Messaggio Privato
grazie a tuttu per le risposte penso di fare cosi compro una 24/72 grazie ancora pero in ch el senso modificare il pignone?
piccoloux
Regione: Estero
Prov.: Estero
149 Messaggi
Inserito il - 25/11/2009 : 22:18:36  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di piccoloux Invia a piccoloux un Messaggio Privato
ma scusate che diametro devo prendere per il carburatore 19/19 19 mm o 21.3 mm?
Cittā: Serdiana
Inserito il - 25/11/2009 : 22:34:06  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
cambiarlo... quello originale ha 24 denti, se vuoi accorciare puoi mettere quelli da 23, 22 e 21 denti... se vuoi allungare metti quello da 25...
il carburatore da 19mm...
piccoloux
Regione: Estero
Prov.: Estero
149 Messaggi
Inserito il - 25/11/2009 : 23:04:12  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di piccoloux Invia a piccoloux un Messaggio Privato
ok carburatore 19/19 e 19 la pipa e la campana 24/72 e in seguito modifico il pignone in piu grande o piu piccolo secon quello che rendera penso, la campana e meglio rinforzata e con parastrappi? QUANTE MOLLE ? qual e la differenza bhooooo grazie
Cittā: Serdiana
Inserito il - 26/11/2009 : 09:37:11  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
mamma mia ta casinu chi sesi (che casino che sei)...
compra una normale coppia primaria 24/72... la marca non č importante... comprala con i parastrappi...
Cittā: Brugherio
Inserito il - 26/11/2009 : 19:22:21  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Il collettore del carburatore 19/19 ha un diametro interno maggiore di 19mm. Dovrebbero essere circa 23mm...se č questo che intendi
piccoloux
Regione: Estero
Prov.: Estero
149 Messaggi
Inserito il - 01/12/2009 : 18:53:18  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di piccoloux Invia a piccoloux un Messaggio Privato
ciao si penso che sia questo adesso ho fatto commandare anche questo ma credo che mi ha detto 19/19 con collettore 19
,spero che sia quello buono perche me lo devono spedire oggi
Vespa incazzata
Cittā: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 01/12/2009 : 19:06:38  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Mi raccomando, con il 102 č consigliabile raccordare i carter al cilindro altrimenti rischi di grippare il motore.
Per il resto concordo con gli altri.
Davide92
VespaV5B3T
Cittā: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 02/12/2009 : 20:01:11  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
24/72 DD. Se vuoi poca ripresa e molto allungo ti conviene mettere il pignone da 25.
Lo sfrutterai al massimo facendo tutti i lavori adeguati perō ( carter, albero anticipato, anticipo, ecc...)
Un giorno un piccolo aereo lasciō le ali in cielo per diventare un mito in terra...
...Vespa...
