Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Sostituzione guaina freno post sprint v
sgaruffo
sgaruffo
Cittā: Perugia
1719 Messaggi
Inserito il - 19/11/2009 : 09:14:59  Mostra Profilo Invia a sgaruffo un Messaggio Privato
Ciao ragazzi!!!!!
Ieri sera ero intento alla sostituzione del cavo freno post perchč un pō logoro.
Sfilato il filo vecchio sono anadato ad infilare quello nuovo e come al solito (tanto perchč le cose non devono mai andare dal verso giusto)č caduta la guaina dentro il tunnel.....infatti infilando il cavo sento che naviga dentro il telaio.
Ho girato e rigirato ma nel forum non ho trovato nulla che mi aiuitasse a capire come cavolo si sostituisce la guaina del freno post.
Potete aiutarmi
Grazie!!!!!!!!!!
TRE travasi
Cittā: roma
Inserito il - 19/11/2009 : 09:41:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Munirsi di guaina a sezione grande grigia nuova (differente da quella per i fili freno ant e frizione), vā bene se lo hai anche un vecchio cavo contaKm la guaina č la stessa....e di un bicchierino di testa, cavo freno nuovo di sezione maggiorata anch'esso senza occhio in testa (con occhiello solo Special e PX ).
togli il serbatoio, la sella, il coperchio del pozzetto interno in plastica, ora tira via la vecchia guaina che vedra all'interno...infila ora il solo filo dal foro del pedale verso il motore, avendo il pozzetto aperto lo vedrai e potrai passarlo agilmente nel gommino passacavo che farebbe da guida alla guaina che ancora devi infilare...
Passato il solo filo nelle due estremitā (foro pedale e gommino passacavo guaina freno post),
puoi fissarlo al morsetto del pedale freno (pių facile ora che non dopo), fissato il filo lu utilizzi come guida alla nuova guaina, la lunghezza della nuova guaina la copi dalla vecchia che hai sfilato, oppure per tentativi la infili la segni e la tagli, ricorda che il bicchierino vā solo sulla parte dietro al morsetto sul tamburo, la parte anteriore della guaina vā infilata senza bicchiere datosi che il foro sul telai che la trattiene all'altezza del pedale freno ha diametro sufficente alla sola guaina (quindi con il bicchiere infilato non si posizionerebbe nella guida di alloggio), ingrassa un poco il pedale freno, il cavo, serra sul morsetto post, rimonta il serbatoio (con l'occasione una soffiatina alla parte interna del rubinetto benza non guasta, segna il verso prima di aprirlo o lo rimonti di certo al contrario), ricordati inoltre di azzerare il registro di tiro quando rimonti il cavo.
facile, se sai come fare...
sgaruffo
sgaruffo
Cittā: Perugia
1719 Messaggi
Inserito il - 19/11/2009 : 11:12:45  Mostra Profilo Invia a sgaruffo un Messaggio Privato
Facilissimo con la "poesia"
Grazie 1000 Poeta 6 inestimabile!!!!!!
TRE travasi
