Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Montare stop su 50 special
Pagina: di 9
canaglia
Città: Padova
45 Messaggi
Inserito il - 19/04/2014 : 00:06:54  Mostra Profilo Invia a canaglia un Messaggio Privato
Rieccomi... Allora ho montato tutto con l'interruttore NA, e..... Per strada, freno, il fanale anteriore scompare... Risultato pessimo direi... Però ho seguito lo schema di jason , il primi che gà fatto con il disegno. Più semplice sicuramente... Purtroppo foto non ne ho fatte, perché volevo finire e provare, ma se posso postare il link, vedere cosa ho comprato... Comunque è come il NC identico come forma, ma ovviamente cambiano i contatti... Comunque alla fine di tutto penso di avere problemi di corrente, perché in marcia qualche volta perdeva colpi, e il fanale anteriore si è spento un paio di volte...
P.s. Ho il volano da 1,6 alleggerito a 1,2...
Canaglia specialino
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 19/04/2014 : 01:32:39  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
Una cosa non capisco: se ad esempio in Germania lo stop era obbligatorio esisterà uno statore per special che porta tre bobine, sarebbe interessante capire se esiste
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 19/04/2014 : 01:54:13  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
Canaglia, giusto nel post precedente avevi detto che era migliorato il calo delle luci con NA
Il motore non c'entra niente con le luci, utilizza una bobina tutta forse hai messo male il cavo rosso che è quello per lo spegnimento del motore ma da problemi solo se va a massa.
Lo spegnimento delle luci capita a caso o solo a certe velocità?
canaglia
Città: Padova
45 Messaggi
Inserito il - 19/04/2014 : 08:37:34  Mostra Profilo Invia a canaglia un Messaggio Privato
Si è migliorata, ma non ha superato la prova su strada di notte. Non penso sia il filo rosso, altrimenti lo farebbe sempre, invece lo fa a randoom.... Escluderei anche la carburazione, perché perde colpi a volte.... Condensatore? Puntine e candela sono nuove.... Cavoli tra 7 gg ho il collaudo, e vorrei sistemare sta rogna....
Canaglia specialino
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 19/04/2014 : 10:57:53  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
Ci deve essere qualche contatto a massa che magari si manifesta solo per strada con le vibrazioni, ma il calo lo fa anche quando non freni?
A me è successo che cambiando il cavo acceleratore e lasciando il filo troppo lungo nel manubrio accelerando mi andava a toccare il portalampada e si spegneva tutto, puó essere una cavolata, il difficile è trovarla
JasonPX
Jasonpx3
Città: Bari
2190 Messaggi
Inserito il - 19/04/2014 : 11:42:40  Mostra Profilo Invia a JasonPX un Messaggio Privato
Mhhh...., anche per me a sto punto si tratta di un problema di massa
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 19/04/2014 : 12:17:29  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
Oppure anche Alonso
canaglia
Città: Padova
45 Messaggi
Inserito il - 19/04/2014 : 13:07:22  Mostra Profilo Invia a canaglia un Messaggio Privato
No il capo è solo quando freno...ecco il problema è proprio trovarlo...ho provato anche con un'altro volano, ma non cambia... Ho la candela nera e bagnata, potrebbe anche essere grassa a sto punto, ed ecco forse perché perde colpi... Però è tutta originale con getto da 71, l'unica cosa non originale è la campana, una 24-72... Lo so che non si monta ma poi non avevo voglia di riaprite tutto il blocco...
Canaglia specialino
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 19/04/2014 : 16:56:37  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
Cooosa? Getto da 71 con il carburatore originale 16.10? Se non sbaglio il getto originale #232; un 54
Per curisit#224; con quei rapporti la quarta riesci a usarla o #232; troppo lunga?
Per le luci controlla l'isolamento del portalampada, se l'altro volano che hai provato #232; uno special come il tuo #232; inutile
alerossi83
avtarPX
Regione: Umbria
Prov.: Perugia
Città: Perugia
209 Messaggi
Inserito il - 19/04/2014 : 17:22:41  Mostra Profilo Invia a alerossi83 un Messaggio Privato
canaglia ha scritto:
alerossi83 ha scritto:
non vorrei dire un'ovvietà... male luci fioche... le fa al minimo? sarebbe più che normale...
in generale comunque, come ho scritto sopra, sarebbe meglio un parallelo in qualsiasi caso... la serie la faccio sull'albero di natale!
Ma quindi un parallelo con pulsante NC?? No le luci si abbassano quando freno... Da fermo le provo tenendo su i giri motore...
no no no... un parallelo con un NC non funziona ad hoc... intendevo NA!
tuttavia da come leggo non hai avuto un ottimo risultato! spero che sia un problema di massa... cmq se la potenza erogata è 20W facendo un parallelo, la corrente si divide tra l' impianto della vespa e il circuito in dello stop, quindi tenendo conto che la potenza è già tutta impegnata è inevitabile che si abbassino le luci...puoi solo, come ti è già stato consigliato fare il miglior bilancio possibile!
JasonPX
Jasonpx3
Città: Bari
2190 Messaggi
Inserito il - 19/04/2014 : 17:53:45  Mostra Profilo Invia a JasonPX un Messaggio Privato
Tranquillo alerossi, su quel fatto, è stata fatta chiarezza infatti se vedi nella pagina 6 ho inserito anche uno schema per montare uno stop con interruttore NA, canaglia deve controllare bene le masse e trovare un buon compromesso con le lampade e il loro W. Purtroppo mancando una bobina bisogna accontentarsi e cercare di ridurre il più possibile l'abbassamento, in modo che superi la revisione in motorizzazione
canaglia
Città: Padova
45 Messaggi
Inserito il - 19/04/2014 : 19:50:43  Mostra Profilo Invia a canaglia un Messaggio Privato
Già ero partito con il 56 ma era magrissima...daró un'occhiata alle masse, ma non saprei da dove iniziare... Intanto oggi ho portato a casa un'altra special da restaurare.....
Canaglia specialino
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 19/04/2014 : 20:12:07  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
Hai un 19.19 su?
canaglia
Città: Padova
45 Messaggi
Inserito il - 19/04/2014 : 23:34:08  Mostra Profilo Invia a canaglia un Messaggio Privato
No il 16 pari.... Come originale....
Canaglia specialino
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 20/04/2014 : 00:58:02  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
l'originale è 16.10
Non hai ancora risposto alla domanda (sono curioso): con il cilindro originale e i rapporti cosí lunghi la quarta riesci a usarla o arrivi fino alla terza?
Pagina: di 9 Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva
