Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Messa a nuovo motore Et3 VMB1M
Pagina: di 5
Mariovespa94
VeSpA MaTtA
Prov.: Catanzaro
Città: Guardavalle Marina
589 Messaggi
Inserito il - 07/09/2010 : 01:00:08  Mostra Profilo Invia a Mariovespa94 un Messaggio Privato
Bax83 ha scritto:
djgonz ha scritto:
Bax83 ha scritto:
djgonz ha scritto:
va bene anche un mazzuchelli ma conta di mettere un volano leggero perchè quello dell'et3 lo trancia di sicuro...
Io cmq farei reimbiellare l'originale...
Voglio montare tutto originale, solo che l'albero nuovo costa 200 Euro, e l'albero che ho da un lato era arruginito proprio dove va montato il cuscinetto ed è diventato inutilizzabile.
Tu portalo in rettifica e vedi cosa ti dicono... Un albero si aggiusta... La ruggine si toglie con la mola, poi si apre l'albero e si cambia la biella con la gabbia a rulli... Così hai un albero praticamente nuovo...
Si ma ho dato una passata con la carta a vetro montata sul dremel sul cono dove va montato il volano e sulla spalla che fa' tenuta sulla valvola e non vorrei averlo rovinato. Tra l'altro non sono sicuro che è originale sulla spalla non ha il marchio Piaggio dove indico con la freccia, ha solo una Y in rilievo.
Intanto ho trovato questo che vorrei acquistare, dicono nuovo originale Piaggio per ET3, ma non dovrebbe avere un marchio dove indico con la freccia come quello cerchiato?
61,8 KB
49,94 KB
no ti sbagli.... questo e un'albero ets 125 o pk 125. ha il cono da 20 e sede cuscinetto da 25, e se ha delle y stampigliate da qualche parte e un'olympia se non mi sbaglio, cmq non e sempre adatto al tuo motore et3.
l'albero originale et3 deve essere cono 19,quello piccolo per intenderci in corsa 51
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!!
