Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Info Problema 85DR
 Info Problema 85DR
giovidaros
Giovi Vespista 1
151 Messaggi
Inserito il - 11/11/2009 : 21:51:07  Mostra Profilo Invia a giovidaros un Messaggio Privato
Ciao raga,
un mio amico ha appena finito di fare un blocco con questa configurazione:
85dr
16/16 allargato
campana 90
marmitta polini.
Il suo problema è che quando il motore è caldo ogni tanto fà dei vuoti quando sta andando a manetta , ma quando è "fredda" non ha questi problemi!!
Da cosa può dipendere??
Carburazione troppo magra ??
Oppure??
Grazie mille. :-D :-D
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 11/11/2009 : 22:17:42  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ke vespa hai? direi o candela troppo calda ke a caldo nn smaltisce in fretta il calore... oppure se hai una vespa con bobina AT interna potrebbe essere la bobina da cambiare... intanto dicci ke getti monti...
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 11/11/2009 : 22:19:03  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
o getto max sporco...
giovidaros
Giovi Vespista 1
151 Messaggi
Inserito il - 11/11/2009 : 22:21:22  Mostra Profilo Invia a giovidaros un Messaggio Privato
Su una 50 special a Puntine !!!
Come candela meglio che provi con una + fredda ???
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 11/11/2009 : 22:27:53  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
prova B7 ngk...
giovidaros
Giovi Vespista 1
151 Messaggi
Inserito il - 11/11/2009 : 22:29:04  Mostra Profilo Invia a giovidaros un Messaggio Privato
Ok domani faccio una prova!!! E vi so dire.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 11/11/2009 : 22:32:54  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
spara anke dalla marmitta dopo i vuoti?
fra110
Prov.: Benevento
Città: Arpaise
349 Messaggi
Inserito il - 11/11/2009 : 22:50:44  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fra110 Invia a fra110 un Messaggio Privato
che getti monti?su due piedi direi che e' leggermente magra,soprattutto se il problema si presenta quando sei a manetta e dopo un po e' come se non arrivasse + benza...
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 11/11/2009 : 22:52:18  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ma gli tira i 22-63?
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 11/11/2009 : 23:11:54  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
AGGLLIUTOOOOOOOOOOO!!!
povero itagliano, condoglianze ai parenti della defunta lingua
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 12/11/2009 : 11:41:24  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Magro. Aumenta il getto del massimo e posticipa un paio di gradi l'accensione.
Inserito il - 12/11/2009 : 11:58:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Verificare pulizia rubinetto filtro benzina sotto al serbatoio il flusso deve essere abbondante e regolare, magari passa benza ma poca, la vaschetta svuota, getto max su 16-16 da minimo 60 punti, consigliato 64, tappo foro aria su filtro và messo o smagrisce troppo, verificare tubo benzina che non sia troppo lungo e faccia bolla d'aria impercettibili infiltrazioni di aria dalle connessioni tubo benz, mettere fascette con tubo nuovo benz ben dimensionato.
candela BOSCH W5.
giovidaros
Giovi Vespista 1
151 Messaggi
Inserito il - 12/11/2009 : 13:48:27  Mostra Profilo Invia a giovidaros un Messaggio Privato
Ok Grazie mille raga per i Consigli proverò intanto con la candela.. E poi controllo il getto del massimo !! Perchè sinceramente guardando la candela sembrerebbe quasi grassa a dire la verità.
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 12/11/2009 : 15:09:49  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
ma è un 16/10 alesato?????...........digli di buttarlo,con sti carburatori c'è un po' da smadonnare,
comunque concordo con gli altri se non tira e perchè è magro
giovidaros
Giovi Vespista 1
151 Messaggi
Inserito il - 12/11/2009 : 18:52:47  Mostra Profilo Invia a giovidaros un Messaggio Privato
Raga oggi dopo aver provato la vespa di persona devo cambiare le carte in tavola perchè la vespa Sborbotta, ha dei vuoti pure hai bassi che tirando l'aria spariscono momentaneamente.... Allora il problema è che aspira aria, potrebbe essere il collettore oppure il getto del minimo non adatto giusto o no ???
Nel caso in cui il getto del minimo devo adottarne uno di più piccolo o grande se ha dei vuoti pure ai bassi ???
Grazie mille.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 12/11/2009 : 21:33:13  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
+ grande
