Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - CHE RAPPORTI PER UN 177 PINASCO
tomas
Città: masi
73 Messaggi
Inserito il - 07/11/2009 : 15:53:02  Mostra Profilo Invia a tomas un Messaggio Privato
sapete dirmi che rapporti ha la vespa gtr 125 del 1975 originale e quelle migliore rapportatura con un 177 pinasco in alluminio , marmitta sito, cab 24 albero anticipato posso mettre , intendo fare un motore che abbia una buona ripresa e che mi faccia sui 100 105 grazie a tutti in anticipo.
antospecial
1007 Messaggi
Inserito il - 07/11/2009 : 20:17:49  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di antospecial Invia a antospecial un Messaggio Privato
non so rispondere al tuo quesito ma se vuoi fare queste modifiche monta un blocco PX è non rovinare quello originale del GTR
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 08/11/2009 : 01:00:39  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
se non ricordo male i rapporti della gtr125 sono 19/67
ed il cilindro e a due travasi,e carburatore 20/17
Se vuoi montare un GT pinasco 177 ci sono quelli a due travasi,il carburatore puoi montare il 24/24.,
se vuoi un accettabile ripresa e un discreto allungo puoi montare rapporti 22/67
però se si vogliono superare i 105 kmh bisogna avere ancora più allungo,e puoi montare i 23/65,
su la stessa corona di 65 puoi montare il pignone da 22,
insostanza con l'accoppiata 22/65 si a il giusto compromesso tra riepresa e allungo.
tomas
Città: masi
73 Messaggi
Inserito il - 09/11/2009 : 22:03:20  Mostra Profilo Invia a tomas un Messaggio Privato
grazie enzobyte per la risposta molto esauriente , se montassi il gt polini oppure un dr polinizzato come da te spiegato in un altro post mantengo la stessa rapportatura da te indicata?, per rispondedre a antospecial ,non ti preoccupare ho 2 motori del gtr 125 uno tutto originale e uno su cui posso sbizzarrirmi, a proposito, meglio aprirei il terzo travaso e se mai montare un gt pinasco in alluminio a 3 travasi al posto del 2, dovrebbe andare di piu giusto
ex enzobyte
piston
1013 Messaggi
Inserito il - 09/11/2009 : 22:51:15  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
IL GT della Pinasco177cc.3 TRAVASI in alluminio e un ottima scelta per chi vuole un elaborazione semplice ed affidabile,si può montare senza particolari modifiche oppure raccordare i carter con esso che ha i travasi più grandi del DR.
Il suo costo non è dei più economici però ne vale veramente la pena,
appena montato si nota subito la sua eccezionale silenziosità nel senso che se il motore a tutti i cuscinetti a posto si sente solo il rumore della marmitta,la sua testata e incassata nel cilindro evitando quei fastidiosi sfiati di olio e perdite di compressione,è indistruttibile capace di macinare moltissimi km
Cmq il Polini e molto più spinto e da più emozioni,si presta bene per carburatori più grossi ed elaborazioni varie.
per quando rigurda il terzo travaso,aprilo tranquillamente,se c'è sul cilindro, meglio averlo pure sul carter,
consiglio sui rapporti a mio parere:
Pinasco177 alluminio e DR Polinizzato D.E.22/68
Sul Polini177 D.E.22/65__.oppure 23/65 con 4°corta DTR
ovviamente con tutti i lavori fatti al motore, raccordature,anticipi,e ecc..carburo almeno il 24/24 e padellino modificato.
tomas
Città: masi
73 Messaggi
Inserito il - 13/11/2009 : 17:13:47  Mostra Profilo Invia a tomas un Messaggio Privato
se volessi motare una 22/67 visto che l'originale è 19 /67 basta solo cambiare la primaria ?
ex enzobyte
piston
1013 Messaggi
Inserito il - 14/11/2009 : 15:36:21  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
si pò fà..
puoi montare il pignone primario da 22 sulla corona da 67
devi solo smontare il pacco frizione.
tomas
Città: masi
73 Messaggi
Inserito il - 14/11/2009 : 18:38:51  Mostra Profilo Invia a tomas un Messaggio Privato
grazie enzo , ho letto che si può montare la frizione del 200, volevo sapere se la px e arcobaleno hanno la stessa rapportatura e che rapporto hanno.
cosa mi consigli di montare fra le due soluzioni 22/67 o quella del px , non so se importa tanto ma tieni il conto che peso circa sui 85 kg e spesso vado via in 2.
ex enzobyte
piston
1013 Messaggi
Inserito il - 15/11/2009 : 23:34:56  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
la frizione e la campana del 200 la si può montare sui PX lasciandoli con i rapporti originali,
Allora per i rapporti se non ricordo male:
P125X_P150X D.E.22/67
PX125E D.E.20/68
PX150E E.E.21/68
P200E_PX200E D.E.23/65
Se pesi 85kg e il secondo passeggero a piu o meno il tuo stesso peso, e se sei abituè a viaggire in salita, io ti consiglio di non farlo troppo lungo di rapporti,perchè rischi di spompare presto il gt,noterai una sofferenza del motore proprio in salita con prestazioni basse e consumi elevati,
a questo punto escluderei proprio, la 23/65,
e proverei con una 22/68,
se nò puoi comprare da DENIS la nuova e stupefacente corona DRT universale da 65 denti,universale nel senso che puoi accoppiare i pignoni da 20 21 e 22, http://www.drtdenis.com/novita.htm
la comodità di questa corona stà nel fatto che una volta montata si può notevolmente cambiare la rapportatura senza riaprire il motore ,basta solamente smontare il pacco frizione
Inserito il - 16/11/2009 : 09:04:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Consiglio Polini tre travasi, apertura terzo travaso sul carter, rapporto Polini DD dedicato al 177, carburatore da 20-20 che si trova più facile in commercio e non ti beve come quell'ossesso di 24-24 della 200 e una bella marmitta SITO PLUS per PX (se hai la Gtr successiva al 1975, hai attacco passante tipo PX), se precedente e non vuoi montare una espansione serve minimo la SITO NUOVA PER GTR E SPRINT VELOCE (prime serie) più vuota dell'originale, getto compreso tra 102 e 108 per prove successive con il 20-20.
ex enzobyte
piston
1013 Messaggi
Inserito il - 16/11/2009 : 10:08:38  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
scusami Poeta ma vorrei aggiungere delle caratteristiche alle cose che hai consigliato tu,
i rapporti della Polini DD.23/64 causa proprio dei denti dritti creano un fischio nel motore cosa che a qualcuno può sembrare fastidioso,
anche avendo il cambio a denti piccoli a mio parere sono un pò lunghetti,e non indicati con la sitoPlus che allunga un pò già di suò e fà pure un rumore da lambrettone,
il Polini 177 e per giunta col 3 travaso aperto al carter, montare un carburo 20/20 e pericoloso.
Si grippa con un 24/24 carburato male, figuriamoci con un 20/20 e un max da 108 con rapportatura DD polini
