Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - carburazione PK
 carburazione PK
sampei
82 Messaggi
Inserito il - 31/10/2009 : 17:34:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Non riesco in nessun modo a carburare la vespa dopo averla elaborata.
La vespa č un PK-S 50 ora monta un 102 Polini con travasi raccordati, aņbero anticipato, carburatore 19:19 e marmitta polini a banana.
In fase di elaborazione sostituiti tutti i paraoli, guarnizioni e cuscinetti.
Il problema č che va subito fuori giri e "fuma" tantissimo; il fumo č bianco.
Dal tubo di scarico "sputa" un po' d'olio.
La candela č bagnata d'olio.
Le prove fatte sono:
- cambiare i getti del massimo li ho provati da 86 a 78 abbassandoli di 2 per volta
- cambiare cavo aria e sganciarlo (x evitare che l'aria rimanesse tirata)
- cambiare apertura vite regolazione miscela da 1 giro a 2-3 giri
- sostituire il paraolio lato volano
- cambiare il carburatore con un 19-19 nuovo (del PK 125)
- sostituzione cuffia collettore
- verifica collettore x eventuali buchi (nessuno)
Tutte le prove fatte NON hanno cambiato minimamente il comportamento della vespa; stesso problema dopo ogni tentativo
Non so pił che fare , aiuto !
pendo
Cittą: pordenone
310 Messaggi
Inserito il - 31/10/2009 : 17:38:22  Mostra Profilo Invia a pendo un Messaggio Privato
hai fatto la miscela in percentuale giusta?
I travasi raccordati sono stati fatti a opera d arte o alla buona?
vitto93
Cittą: Catania
3438 Messaggi
Inserito il - 31/10/2009 : 17:40:54  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
ma che rapporti hai?
Vespa, un mito che non tramonterą mai.
Cittą: Brugherio
Inserito il - 31/10/2009 : 18:10:20  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ragazzi, ma cosa centrano i travasi e i rapporti con il fumo bianco?? I sintomi che ha, purtroppo, sono di trafilamento dal paraolio lato frizione. Visto che poi ha fatto varie prove ed escluso le altre cause direi che non c'č purtroppo altra spiegazione..
vitto93
Cittą: Catania
3438 Messaggi
Inserito il - 31/10/2009 : 18:25:16  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
dato che dice che va subito fuorigiri, credevo fossero i rapporti.
pendo
Cittą: pordenone
310 Messaggi
Inserito il - 31/10/2009 : 18:25:29  Mostra Profilo Invia a pendo un Messaggio Privato
xchč se non raccordi bene i travasi nn hai la giusta relazione aspirazione scarico.
zazą91
motore
Cittą: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 31/10/2009 : 19:53:32  Mostra Profilo Invia a zazą91 un Messaggio Privato
che filtro monti?
Don't Stop Believing
Vegčta
Cittą: Catania
3998 Messaggi
Inserito il - 31/10/2009 : 22:41:36  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
c'č fa dire Carlo che il problema non sembrava essere spiegato proprio alla perfezione, per esempio sospetto che il termine fuorigiri sia stato usato a sproposito...
___________
La terra č ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", e non riesce pił a rigenerare tutte le risorse che consumiamo... Fra le principali cause c'č l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte tanto le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocitą che si compiono sugli animali, paragonabili ad un olocausto.
Sono vegan perchč rispetto la vita, in tutti i sensi.
_______________
Ciao, Oscar
Cittą: Serdiana
Inserito il - 01/11/2009 : 11:52:48  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
ma quando mai Carlo ci ha mai capito qualcosa di motori?
sampei
82 Messaggi
Inserito il - 01/11/2009 : 15:36:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie per le risposte; cerco di dare qualche informazione in pił rispetto a quanto mi avete chiesto
"fuorigiri" puņ essere usato a sproposito nel senso che il problema si verifica tranquillamente sulla vespa ferma sul cavalletto.
Il fitro č quello originale del 19:19
I rapporti sono 24/72
La miscela č al 3% per fare il periodo di rodaggio
I raccordi sono stati fatti in modo ottimale
Carlo75 quindi potrebbe essere il paraolio lato frizione ? quindi non ho altre soluzioni se non quella di smontare di nuovo il motore ?
zazą91
motore
Cittą: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 01/11/2009 : 15:55:03  Mostra Profilo Invia a zazą91 un Messaggio Privato
eh sģ,potrebbe essere il paraolio,non serve smontare tutto il motore,basta che smonti volano e statore mentre il motore č ancora sł
Vegčta
Cittą: Catania
3998 Messaggi
Inserito il - 01/11/2009 : 16:52:29  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
ma zaza' che c'entra? Si parla del paraolio lato frizione! Con quello lato volano mica fa fumo.
___________
_______________
Ciao, Oscar
zazą91
motore
Cittą: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 01/11/2009 : 18:25:08  Mostra Profilo Invia a zazą91 un Messaggio Privato
cribbio hai ragione...ho scritto una porcheria!
scusate
Cittą: Serdiana
Inserito il - 01/11/2009 : 18:59:56  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
scusate
in ginocchio sui ceci
sampei
82 Messaggi
Inserito il - 02/11/2009 : 11:50:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
anche perchč quello lato volano l'ho gią cambiato e non č cambiato nulla
luca-76
luca-76
Cittą: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 02/11/2009 : 19:42:59  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
scusa la domanda un po banale ma la guarnizione di carta tra collettore e valvola l'hai messa?
Pił che euro4 facciamo 4 euro al 2%
