Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Filtro aria
 Filtro aria
vespa 50
Città: aradeo
348 Messaggi
Inserito il - 28/10/2009 : 20:03:33  Mostra Profilo Invia a vespa 50 un Messaggio Privato
Ciao a tutti,vorrei cambiare il filtro di aspirazione della mia vespa con uno a cono,sapete se il motore montando un filtro migliore potrebbe dare un minimo di prestazione in piu...,e soprattutto se conviene...
Se si sapete quale potrei montate su un carburatore originale (ho un vespa 50r del 74)e se si puo montare direttamente da vano del carburatore??grazie in anticipo...
Tua mamma dice piano,guida con prudenza....
ma tu vuoi le prese d'aria e non le prese di coscenza
Inserito il - 28/10/2009 : 20:17:53  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
se il motore è originale non cambia praticamente nulla
vespa 50
Città: aradeo
348 Messaggi
Inserito il - 28/10/2009 : 20:53:13  Mostra Profilo Invia a vespa 50 un Messaggio Privato
ok,pero' io avrei pensato che avere un filtro migliore e senza airbox il motore avrebbe respirato meglio...
stevespa
special50
Città: Rimini
1515 Messaggi
Inserito il - 28/10/2009 : 21:17:48  Mostra Profilo Invia a stevespa un Messaggio Privato
Ma si può montare un filtro a cono sulla vespa??
antospecial
1007 Messaggi
Inserito il - 28/10/2009 : 22:43:00  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di antospecial Invia a antospecial un Messaggio Privato
certo l'importante è il carburatore, che sia per vespa o altro è secondario
carletto93
Città: ferrara
331 Messaggi
Inserito il - 29/10/2009 : 12:15:01  Mostra Profilo Invia a carletto93 un Messaggio Privato
ti ha appena detto che non cambia nulla... è inutile che vuoi fare di testa tua...
Inserito il - 29/10/2009 : 12:22:36  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
a parte che devi fare degli adattamenti mostruosi per montare un filtro a cono
seconda cosa, se ti informi, esiste il filtro airbox polini che funziona egregiamente, basta aumentare il getto massimo di 7-8 punti
vespa 50
Città: aradeo
348 Messaggi
Inserito il - 30/10/2009 : 17:42:06  Mostra Profilo Invia a vespa 50 un Messaggio Privato
vespa 90 per airbox intendi questo?
http://i10.ebayimg.com/01/i/001/1a/3b/b3d3_1_bl.JPG
giogalle
mito fasce
Città: genova
511 Messaggi
Inserito il - 30/10/2009 : 17:55:15  Mostra Profilo Invia a giogalle un Messaggio Privato
si Quello li
vespa 50
Città: aradeo
348 Messaggi
Inserito il - 30/10/2009 : 20:51:22  Mostra Profilo Invia a vespa 50 un Messaggio Privato
ma va bene anche su un carb 16/10?
antospecial
1007 Messaggi
Inserito il - 30/10/2009 : 23:14:36  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di antospecial Invia a antospecial un Messaggio Privato
non serve a niente!
carletto93
Città: ferrara
331 Messaggi
Inserito il - 31/10/2009 : 00:24:43  Mostra Profilo Invia a carletto93 un Messaggio Privato
No!
vespa 50
Città: aradeo
348 Messaggi
Inserito il - 31/10/2009 : 11:26:57  Mostra Profilo Invia a vespa 50 un Messaggio Privato
su 19/19?
antospecial
1007 Messaggi
Inserito il - 31/10/2009 : 11:50:32  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di antospecial Invia a antospecial un Messaggio Privato
no, quello in foto è per il PHBL24 pero ne esite uno anche per il 19/19 ma il suddetto carburatore non serve a molto sul cilindro originale piaggio 50 della N ,forse sul cilindro in alluminio della HP si hanno vantaggi
vespa 50
Città: aradeo
348 Messaggi
Inserito il - 31/10/2009 : 12:00:46  Mostra Profilo Invia a vespa 50 un Messaggio Privato
HO una R,no N
antospecial
1007 Messaggi
Inserito il - 31/10/2009 : 13:34:35  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di antospecial Invia a antospecial un Messaggio Privato
è la stessa cosa! non cambia praticamente niente e consumi solo piu dii prima
