Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - dubbio su strozzatura px 125 e anno 2008
Prov.: Palermo
Città: palermo
16 Messaggi
Inserito il - 25/10/2009 : 12:59:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusate l'ignoranza in materia
ma quante strozzature vi sono nel px 125 e anno 2008 ?
io ho solo cambiato la marma originale con la sito plus...
quindi vi sono strozzature anche nel variatore e nel carburatore? almeno cosi mi hanno detto diversi amici ma mi rivolgo a voi espertii in materia
grazie in anticipo per l attenzione..aspetto vs risposte
stevo91
vespozza
Città: Monfrà / Monferrato
1570 Messaggi
Inserito il - 25/10/2009 : 13:04:18  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di stevo91 Invia a stevo91 un Messaggio Privato
ehm il variatore???
Inserito il - 25/10/2009 : 13:05:07  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
i tuoi amici buttali da un burrone... nel senso: non ascoltarli...
la px non ha variatore, solo i plasticoni monomarcia lo hanno...
se hai messo la sito plus, alza il getto max di un paio di punti...
non ci sono strozzature sui 125... solo sui 50 c'è un collettore di scarico strozzato...
Prov.: Palermo
Città: palermo
16 Messaggi
Inserito il - 25/10/2009 : 13:11:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
capisco..ma per aumentare un pò la velocità finale che attualmente si aggira sugli 80-83 km/h max in pianura più di li non va, potrei montare la campana e frizione polini rapporto allungato?
Me la consigli per avere un po più di allungo? Altrimenti cos'altro potrei fare per arrivare magari ai 95 km/h in pianura?
un altra cosa vorrei chiederti cosa sarebbe il getto?
grazie ancora.
Inserito il - 25/10/2009 : 13:40:18  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao i 95 orari li fa la px200
le prestazioni della tua px 125 sono nella norma
potresti montare una frizione con l'ingranaggio a più denti (21 o 22) a scapito della ripresa
il getto è un elemento che calibra la benzina nel carburatore, se hai messo solo una marmitta sito senza aumentare il getto max provvedi ad aumentarlo di 3-4 punti, dovrebbe andare qualcosa meglio
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 25/10/2009 : 14:21:25  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
trattandosi di un px catalitico, scatalizzando occorre cambiare tutti i getti, non solo il max. Ti servono: emulsionatore be3, freno aria 160, getto max circa 100 con la sito plus (da verificare con la lettura della candela) e getto min 45/140 o 48/160. I 90 con la sito plus dovresti raggiungerli.
___________
_______________
Ciao, Oscar
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 25/10/2009 : 18:55:33  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
arrivare a superare i 90 kmh come già ta fatto capire vespa 90,col PX125cc con gt originale e molto difficile,,
forse in discesa con un pò di vento a favore,,
e poi montanto una SitoPlus ai peggiorato le prestazioni,,molto meglio una padellino Sito e un getto da 100/102,,
cmq se vuoi più prestazioni ci vuole un GT da elaborazioni,,ma se vuoi tenere l'originale qualche consiglio per modificarlo te lo posso dare...
Inserito il - 25/10/2009 : 19:37:01  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
magari pensavano fosse una lx
Prov.: Palermo
Città: palermo
16 Messaggi
Inserito il - 27/10/2009 : 14:32:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si volendo tenere il gt originale cos posso modificare per ottenere un po di allungo magari ?
cioe mantenendo il gt originale non posso mettere una campana rapporto allungato della polini ad esempio per guadagnare un po di allungo? o il pignone? cosa posso cambiare?
non credo non ci sia niente da fare o da modificare per ottenere un po più di allungo e perchè no anche un po di ripresa pur mantenedo il gt originale...
grazie enzobyte ..le altre risposte non rispondono alla mia domanda..forse sono arabo...
ps enzobyte comunque credo proprio sia la sito non la sitoplus ricordavo male
ex enzobyte
piston
1013 Messaggi
Inserito il - 27/10/2009 : 15:47:39  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
allora
Elaborazione semplice su pezzi originali
Modifica al cilindro originale :
1) allargare lo scarico di 3mm. per lato inclinandosi verso la testa (la classica faccia di topolino).
2) Allargare la camicia laterale che si prolunga lungo i tavasi del cilindro.
3) Raccordare il pistone con la camicia modificata e i travasi interni.
4) Abbassare la testata di 0,2mm.
5) Alleggerire il volano, realizzare il peso di kg.2,2 o giù di li.
6) Getto del max 104 sul 20/20 originale (non provare a montare il 24/24 non serve a nulla).
7) Dispositivo silenziatore Padellino SITO.
Il motore rispetto all’originale non aumenta molto la velocità finale,
però aumenta la ripresa, nell’insieme più brio,ottimo per una guida in città
in mezzo al traffico.
come rapporti la tua PX125 monta di serie 20/68 e se vuoi un pò di allungo puoi montare sempre sulla tua stessa 68 il pignone da 21,,,oppure il pignone da 22, che però a mio parere è troppo lungo per un 125 poco modificato,,meglio il 21,,
a limite farai delle prove,,, sarai tu a decidere quale sia il migliore per il tuo stile di guida.
sempre a tua disposizione ciao!!!
