Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - forcella del cambio
 forcella del cambio
djtony
Prov.: Cosenza
Cittā: san marco argentano
39 Messaggi
Inserito il - 15/10/2009 : 16:37:27  Mostra Profilo Invia a djtony un Messaggio Privato
Salve a tutti volevo chiedervi se la forcella del cambio della special č uguale sia per quello a 3 che per quello a 4 marce. Grazie.
laluisa
Cittā: italia
64 Messaggi
Inserito il - 16/10/2009 : 12:05:48  Mostra Profilo Invia a laluisa un Messaggio Privato
Io credo che nei motori small sia sostanzialmente la stessa forcella.
L'unica cosa che cambia č l'alberino che esce fuori dal fondo del carter in cui si innesta la leva dei cavi: spinotto conico per il comando a due cavi, estremitā filettata per il monocavo. Forse cambia anche il diametro di questo alberino.
Quindi credo che le forcelle si dividano in due soli modelli in base al tipo di comando e non in base al numero di marce.
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 17/10/2009 : 20:27:35  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Si...cambia soltanto il numero di marce !!!
VESPA O MORTE
