Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Blocco piaggio.
 Blocco piaggio.
Prov.: Prato
Città: Montemurlo
19 Messaggi
Inserito il - 28/09/2009 : 13:56:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao ragazzi, sono nuovo. Mi chiamo Gianluca, ho 18 anni e abito tra pistoia e prato.
Posseggo una pk50xl con un 110 polini raccordato, albero anticipato portato in c.45 con spinotto di denis, 24/72(pignone da 22DRT, 24phbl, D&F trasformata in silent, 6 poli N.
La vespa va bene, mi manca solo da cambiare lo spillo perchè mi fa un piccolo imbrodamento prima dell'entrata in coppia che mi obbliga a pazializzare.
Ora ero in procinto di chiudere un altro blocco con alcuni pezzi che ho e che mi hanno regalato:
- 125 piaggio(et3), rettificato a poco più di 56 con pistone monofascia ASSO. Rivisto.
- Albero anticipato mazzuchelli, da rivedere in anticipo.
- 22/63
- D&F (quella che monto)
- 6 poli
- 24phbl
Il tutto rigorosamente a valvola.
Le fasature con spessore da 1mm risultano:
TRAVASI --- 123°
UNGHIATE --- 126° [a 126° gradi comincia l'unghiata vera e propria, sennò contando anche lo scivolo per il grano (fatto per simmetria a tutte e 2 le unghiate) si arriva a 135/136° circa]
FRONTESCARICO --- 113°
SCARICO --- 175° (lo porto a 180°)
Per queste fasi ho usato lo spesore da 1mm sotto.
ASPIRAZIONE --- 155°
Anticipo -- 105°
Ritardo -- 50°
L'albero è un mazzucchelli anticipato.
Per arrivare a 121° (limite dopo il quele si aprono i travasi) devo togliere 1cm circa dalla spalla.
per arrivare a 55° gradi di ritardo devo abbassare la valvola di circa mezzo centimetro.
Cosi facendo arrivo ad avere 176° di aspirazione, contro i 155° di prima.
Poi volendo per dargli un po più di broda posso dargli un 5° di anticipo in più creando un piccolo incrocio. Per il ritardo vorrei sentire vostri pareri, non vorrei andare oltre i 60°.
Grazie.
Gianluca.
Prov.: Prato
Città: Montemurlo
19 Messaggi
Inserito il - 28/09/2009 : 13:59:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Per i rapporti così corti, vuoi un po i miei gusti, vuoi anche le strade che non sono proprio pianeggianti e lunghe, opto così, anche se il pignone da 24 non ci stava male sulla 24/72, ma dopo che ho provato il 22, sulle salite mi diverto di più...
Inserito il - 28/09/2009 : 14:15:52  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
il mio parere è, se vuoi continuare a tenere la 22/63 ok, sennò prendere magari una 27/69 col pignone da 25
per il resto della configurazione, se spessori rifasando il cilindro et3 sicuramente ottieni qualcosa di buono anche perchè vai a farlo girare un po' più in alto e recuperi in allungo anche con la d&f
altra cosa, le fasature per l'anticipo e ritardo di aspirazione, io sinceramente dopo aver applicato basetta e cilindro sul carter andrei direttamente a operare al pelo con l'anticipo (sconsiglio l'incrocio), come ritardo puoi andare anche sui 60- max 70° a mio parere
mi raccomando allarga un po' lo scarico al cilindro e magari alza di quel mm, non di più sennò con la basetta poi va ad alzarsi troppo di fasatura
io avevo fatto anche due unghiate sul frontescarico a fianco al 3° travaso e relativi fori sul pistone: diciamo che per essere un piaggio non andava affatto piano (provato diverse volte con la d&f e la 27/69, a parte la 4° marcia lunga le altre andavano di brutto)
Prov.: Prato
Città: Montemurlo
19 Messaggi
Inserito il - 28/09/2009 : 16:40:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Fatte anche io le unghiate.
Bhe per il rapporto diciamo che la 27/69 + pignone DRT andrebbe a costare un po, per avere poi un rapporto poi non tanto più lungo della 22/63, apparte poi avere il vantaggio di giocarmela con i pignoni...
Comunque le fasi sopra citate sono gia comprensive di spessore da 1mm.
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 28/09/2009 : 17:46:25  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
beh senti se con questa vespa hai intenzione da affrontare salite e girare in 2 tieni tranquillamente
la 22/63......comunque sto motore mica dovevi farlo lamellare????
Prov.: Prato
Città: Montemurlo
19 Messaggi
Inserito il - 28/09/2009 : 19:43:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Dovevo, ma poi mi sono capitati dei carter vergini con la valvola sanissima...
Lo fo a valvola... Tanto più ch volevo provare un taglio diverso dell'albero...
Da domani vi comincio a mettere un paio di foto...
Prov.: Prato
Città: Montemurlo
19 Messaggi
Inserito il - 30/09/2009 : 21:38:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Eccovi un paio di foto ragazzi:
I travasi sono ancora da finire, ora sono così... Il destro ho potuto scavare di più, e sinceramente non lo volevo lucidare, ma lasciare ruvido così, effetto sabbiatura...
Il sinistro ho sfondato, quello lato volano, ha riportato mio padre a elettrodo (non ha fatto un cordolo di riporto come fanno con il TIG, ma solo un punto che mi chiudeva il buco), in foto era ancora grezzo di riportatura... Come potete vedere è un po più piccolo, non ho intenzione di allargarlo di più, vedrò di scavare ancora un pochino finchè posso.
E' ancora da finire, lo devo lucidare.
Che ne pensate?
Inserito il - 30/09/2009 : 23:43:24  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
più che vederlo sto albero dammi le fasature
Prov.: Prato
Città: Montemurlo
19 Messaggi
Inserito il - 01/10/2009 : 12:01:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
120° di anticipo e 50° di ritardo.
Porterò il ritardo a 60° lavorando sulla valvola.
Oggi monto e fo due calcoli. Vedo se posso rosicare ancora qualcosa di anticipo.
Prov.: Prato
Città: Montemurlo
19 Messaggi
Inserito il - 01/10/2009 : 16:43:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ecco l'albero ultimato:
125° di anticipo per ora... Con 5° di incrocio...
La valvola la devo ancora riprendere...
La fase totale di aspirazione sarà 185°...
Prov.: Prato
Città: Montemurlo
19 Messaggi
Inserito il - 01/10/2009 : 19:14:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Eccovi le foto della valvola.
Avevo mezz'ora e l'ho iniziata...
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 01/10/2009 : 19:38:31  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
ciao Gianluca e benvenuto nel forum.
Prov.: Prato
Città: Montemurlo
19 Messaggi
Inserito il - 01/10/2009 : 20:06:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
CIao, di pistoia??
Non l'ho mai vista la tua vespa...
Sei associato a qualche vespaclub??
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 01/10/2009 : 21:00:15  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
al momento no la vespa l'ho acquistata da un restauratore a Montemurlo vicino dove fanno il mercato e la vespa in questione è una pk xl rosso Cina con nasello,sportellini,bauletto e coperchio manubrio verniciati bianchi
Prov.: Prato
Città: Montemurlo
19 Messaggi
Inserito il - 01/10/2009 : 22:36:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Io sono di montemurlo...
Abito vicino alla piazza...
Non ho mai sentito parlare di restauratori....
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 03/10/2009 : 01:54:58  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
quello che mi ha venduto la pk xl ,restaura le vespe solo per il passione se poi trova un acquirente tanto meglio per lui
