Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - ke albero motore metto??
Prov.: Potenza
Cittā: potenza
26 Messaggi
Inserito il - 23/09/2009 : 21:43:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tt sotto un polini 102 rimango l'albero originale anticipandolo o meglio comprarne uno gia anticipato???
se la strada e mal andata falla tutta in derapata..............
fra110
Prov.: Benevento
Cittā: Arpaise
349 Messaggi
Inserito il - 23/09/2009 : 22:07:55  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fra110 Invia a fra110 un Messaggio Privato
dipende che albero acquisti...io comunque ti consiglierei di tenere quello originale(non si rompono mai!!)e di anticiparlo secondo le specifiche della polini,in modo da avere il massimo delle prestazioni consigliate da polini...inoltre fai lucidare la spalla dell aspirazione e la biella oppure falla cromare...
Prov.: Potenza
Cittā: potenza
26 Messaggi
Inserito il - 23/09/2009 : 22:26:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho letto ke della modifica della polini l'albero lo sbilancia e vero???
zazā91
motore
Cittā: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 23/09/2009 : 22:47:56  Mostra Profilo Invia a zazā91 un Messaggio Privato
beh sicuramente un'anticipo su un'albero originale non si fa coi piedi, č consigliato farlo bilanciare dopo l'anticipo
Don't Stop Believing
Prov.: Potenza
Cittā: potenza
26 Messaggi
Inserito il - 24/09/2009 : 15:34:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
e ma nn penso ke nella mia zona ci sia uno ke č in grado di fare quel lavoro forse meglio ke monti un mazzucchelli e poi ho letto ke l'albero della mazzucchelli si rompa facilmente e vero??
kart42
Cittā: Marche
84 Messaggi
Inserito il - 24/09/2009 : 16:08:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kart42 Invia a kart42 un Messaggio Privato
io lo prenderei giā anticipato
zazā91
motore
Cittā: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 24/09/2009 : 16:28:46  Mostra Profilo Invia a zazā91 un Messaggio Privato
le storie sugli alberi amzzucchelli sono tante e diverse, ma la maggior parte dicono che con elaborazioni molto spinte possono dare problemi, anche gravi...quindi su un 102 vā bene...comunque la bilanciatura dovrebbero farla in una qualsiasi rettifica...dovrebbero
