Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Ho elaborato la star!
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 22/09/2009 : 10:38:50  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Questa la configurazione: gt 177cc pinasco in alluminio con travasi raccordati al carter (sì avete letto bene, non sono i travasi del carter raccordati al cilindro bensì il contrario perchè i travasi dell’LML 150 sono grossomodo pari a quelli del 177 polini e sono risultati più grandi di quelli del mio gt di scatola), albero mazzucchelli corsa 60 scatola rossa e spessore di testa di 0.8mm (ho scelto questo perché pare che il mio gt abbia uno squish esagerato: la stessa pinasco informa che è possibile abbassare la testa di 1mm ed ho letto di una persona che, fatti i dovuti conti, lo ha montato con albero corsa 60 senza usare alcuno spessore), pignone z22 con frizione lml (7 molle), marmitta artigianale polidella (su base sito) e carburo originale 20 con getto max 110 e per il resto i soliti 160-BE3 e 50/160, filtro px200 con i fori sui getti già di serie.
Quanto al rendimento, che ovviamente potrò testare per bene solo a rodaggio finito, mi aspettavo una maggiore coppia in basso, mentre invece non dico che sia fiacca ma non è poi tanto briosa, raggiunti i medi però si sente una bella entrata in coppia (merito sicuramente anche della marmitta). Prevedo una velocità massima fra i 105 ed i 110 km/h.
Che ve ne pare?
___________
_______________
Ciao, Oscar
peppinos
gtr
Città: Trasferito a Roma...
2327 Messaggi
Inserito il - 22/09/2009 : 10:43:09  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di peppinos Invia a peppinos un Messaggio Privato
dicci di più quando la proverai su strada a rodaggio finito,anche se non capisco niente di elaborazioni,sono curioso!
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 22/09/2009 : 10:46:46  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Senz'altro! Per la velocità massima ho voluto essere prudente, ma non escludo qualcosina di più dato che già a 7000giri, valore che, nonostante il carburo originale, non dovrei avere problemi a raggiungere con questa configurazione, dovrei essere a 112 km/h effettivi.
Ricordo che trattandosi di motore lml è lamellare al carter
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 22/09/2009 : 11:39:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Serve un 24-24 raccordato anche lui sia alla scatola che sulla valvola al carter (il lavoro con una infinita pazienza si può fare anche da tutto montato....
la marma leva la padella e montaci la SITO PLUS simil T5 ma con attacco classico,
regola il piatto accensione ruotandolo verso sx antiorario di 2° (1-2mm),
la storia vedrai cambia.
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 22/09/2009 : 12:16:49  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Grazie poeta, a dire il vero mi va bene anche così, la poca coppia ai bassi la sento adesso perchè causa rodaggio non tiro nemmeno un po' le marce, salvo eccezioni. La marma che ho rende non meno della sito plus, ho anche il grafico
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 22/09/2009 : 12:21:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Certo....
e poi dimentico sempre che la STAR è lamellare...
ATTENDIAMO il termine del tuo primo pieno per una bella prova a gas libero!
hai modificato una STAR.....
santo celo siete da RICOVERO!
ma cavolo ben fatto ragazzo!
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 22/09/2009 : 12:51:05  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
eh eh
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 22/09/2009 : 13:31:29  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ammazza
hai fatto tutto sto traffico e gli lasci il carburatore originale.....
Inserito il - 22/09/2009 : 15:45:05  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Bel lavoro Oscar
Quindi mi sembra di capire che la LML a livello di motore ed elaborazioni è completamente compatibile con i componenti PX (ammissione lamellare a parte). Scusate la probabile ovvietà, ma di large me ne intendo poco
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 22/09/2009 : 20:07:11  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Be' dai Fulvio tanto si fa sempre in tempo a metterlo il 24, ma mi sa resterò con il 20.
Sì esatto Carlo, per dovere di cronaca una quasi differenza è che l'LML 125 o 150 che sia ha la frizione 7 molle come il px200.
___________
_______________
Ciao, Oscar
