Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problemi col pinasco e piccoli consigli
vespaflasch
Città: viareggio
143 Messaggi
Inserito il - 20/09/2009 : 23:21:13  Mostra Profilo Invia a vespaflasch un Messaggio Privato
nn'ho la lo strobo yuri76 però fra qualche giorno saprò dirti di piu.
stò chiudendo il motore proprio in questi giorni,
poi provo l'inpianto elettrico.
pero considera chè il mio motore è si 115 polini, ma con albero anticipato
corsa 47 perciò penso chè mi cambieranno i valori.
poi devo mettere foto dell'albero ecc...
(scusa per sopra ma la internet mi fà le bizze)
Inserito il - 21/09/2009 : 00:05:23  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
come anticipo di accensione non dovrebbe variare niente
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 21/09/2009 : 10:22:50  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Infatti...
Città: Verona
66 Messaggi
Inserito il - 21/09/2009 : 12:52:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
vabbè io comunque mi sa che farò delle prove con un condensatore da 0,3 microfarad e tensione di lavoro alte....
ho scoperto oggi che l'olio che ho messo è a base sintetica, porca vacca che cretino....
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 21/09/2009 : 12:52:59  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
a me Denis disse che in corsa 47 si potrebbe anche posticipare anzichè anticipare
___________
_______________
Ciao, Oscar
Città: Verona
66 Messaggi
Inserito il - 21/09/2009 : 13:14:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ah sono andato per comprare l'olio ed il sae 30 non ce l'avevano, mi hanno consigliato il 10 w 30, io gli ho chiesto dell' 80 w 90 e mi ha detto che non è un'olio da frizione ma da differenziali ed ingranaggi (in effetti c'era anche scritto nella confezione dell'olio)....
Oggi faccio un paio di telefonate per il sae 30....
Inserito il - 21/09/2009 : 13:43:19  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
e beh perchè con l'elaborazione tu anticipi scusa?
Città: Verona
66 Messaggi
Inserito il - 21/09/2009 : 13:52:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
bhe a rigor di logica se aumenti la corsa il pistone avrà una velocità maggiore, e quindi il moto sarà più turbolento al pms e la miscela brucierà più velocemente. Anche se però bisogna vedere se il rapporto di compressione è cambiato, in quel caso cambia tutto...
vespaflasch
Città: viareggio
143 Messaggi
Inserito il - 21/09/2009 : 22:42:02  Mostra Profilo Invia a vespaflasch un Messaggio Privato
Concordo con jack86 per la corsa maggiore, cioè piu'lunga e di conseguenza con l'albero anticipato
può cambiare l'esplosione in camera,con conseguenze anche di posticipo come diceva denis a grandeveget.
per l'olio denis mi ha dato anchè a mè l'80/90 ,percè piu denso (diciamo piu marmmellata per intenderci)
e cosi' la friz.regge meglio lo strappo considera in salita lo sforzo, o quando inpenni,ecc...
Ho anchè mantato il kit suo friz.mozzetto friz. art.012 disco bombato art.083 e disco portamolle.
con molla polini chè mi modifica la friz, con 4 dischi all.polini,e 3 della new fren di MM1.
(monto campana all. dd,pinasco 24/72 rapp.300 però metto il pignone di 25 con rapporto 2.88,
cosi' posso avere un pò piu di allungo senza forsare troppo il motore)
Città: Verona
66 Messaggi
Inserito il - 22/09/2009 : 10:45:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
avrei trovato il sae 30, della castrol per 4 tempi, però è semisintetico, va bene oppure no?
ho anche comprato uno spessimetro per regolare l'apertura delle puntine, qualcuno mi può spiegare come si fa?
vespaflasch
Città: viareggio
143 Messaggi
Inserito il - 22/09/2009 : 23:01:56  Mostra Profilo Invia a vespaflasch un Messaggio Privato
per l'olio 80/90 valvoline ok!
le puntine: devi levare il gommino del volano, poi quando vedi comparire le puntine,
allenti la vite a taglio (cacciavite) leggermente poi ruoti il volano in senso orario fino
a chè le puntine si aprono al punto massimo.
metti lo spessimetro dentro le puntine di 05MM O 04MM giri la tacca chè stà trà statore e puntine stringi la vite
a taglio e provi.
Città: Verona
66 Messaggi
Inserito il - 08/10/2009 : 12:16:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho trovato un condensatore in poliestere da 0,33 microfarad con tensioni di lavoro di 600 volt.... a breve lo proverò e vi faccio sapere
ps: date un'occhiata qui:
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=20718
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 08/10/2009 : 13:04:19  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
allora non lo volte capire che per la vespa ci vuole solo e esclusivamente olio 80w90 ne il SAE30 e nemmeno gli altri tipi vanno bene
Città: Verona
66 Messaggi
Inserito il - 08/10/2009 : 13:08:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho messo l' 80w90 tranquillo
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 08/10/2009 : 13:39:30  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
scusa volevo dire il contrario
___________
_______________
Ciao, Oscar
