Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problemi....forse aspira aria...
Città: genova
40 Messaggi
Inserito il - 04/09/2009 : 09:53:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Buongiorno a tutti,
configurazione vespa: 177 polini, SI 24/24,scatola filtro raccordata, carter lavorati, valvola lavorata 4 mm davanti e 4 dietro, statore tutto avvitato, padellino originale "bruciato".
Ieri ho messo per la prima volta in moto la vespa, tutto pare ok, il motore è partito al primo colpo e gira ranquillamente.
Si 24/24, 160 be3 125 , min 50, vite svitata di 2.5 giri
Ho notato però che è praticamente insensibile alla vite del minimo, da tutta avvitata a tutta svitata la differenza dei giri motore non si percepisce quasi.
La prima cosa che mi viene in mente è che prenda aria da qualche parte, magari dai paraoli!e li sarebbero problemi....
Datemi un vostro parere, grazie
avatar di Stasky
Prov.: Imperia
Città: Sanremo
195 Messaggi
Inserito il - 07/09/2009 : 09:50:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
solitamente se non riesci ad abbassare il minimo anche con la vite tutta svitata è perchè tira aria, spesso il primo indiziato è il paraolio lato frizione, però visto che hai appena assemblato tutto controlla bene tutti gli assemblaggi e le guarnizioni che hai appena messo e se vuoi un consiglio butta via la guarnizione polini in alluminio e fanne una di carta.
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 07/09/2009 : 11:20:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se aspira da un paraolio è il paraolio lato volane e per fortuna la sua sostituzione è semplice (se è un px come sembra), cmq controlla bene che non aspiri dar raccordi fatti per la scatola carburatore (visto che questo lavoro è stato fatto)
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
