Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - quarta marcia
 quarta marcia
Prov.: Potenza
Cittā: potenza
26 Messaggi
Inserito il - 25/08/2009 : 19:14:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
salve a tt io ho una vespa pk 3 marce la vorrei far diventare 4 marce e possibile??
se la strada e mal andata falla tutta in derapata..............
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 25/08/2009 : 19:16:10  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
si se sostituisci l albero del cambio e il quadruplo del cambio con uno della pk 4 marce..
Prov.: Potenza
Cittā: potenza
26 Messaggi
Inserito il - 25/08/2009 : 19:19:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
e facendo questo perde prestazioni o ne acquista delle nuove?
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 25/08/2009 : 19:22:35  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
perdi meno giri durante le cambiate. vai meglio in salita la velocita massima e la stessa. pero hai il vantaggio ke se dovessi mettere una campana + lunga con le 4 marce.. nn hai un salto eccessivo tra 2° e 3° e tra 3° e 4°. e quindi prende meglio i giri.
awe
Cittā: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 25/08/2009 : 19:22:38  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
non guadagni niente in velocitā eviti solo il salto di marcia da 2 a 3...ovvio se hai il motore
originale lascialo cosi
Prov.: Potenza
Cittā: potenza
26 Messaggi
Inserito il - 25/08/2009 : 19:29:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no ho un polin 102 e vorrei montare dei rapporti 24 72 denti dritti quindi mi conviene montare la 4 marcia??
awe
Cittā: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 25/08/2009 : 20:06:30  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
si si monta
vitto93
Cittā: Catania
3438 Messaggi
Inserito il - 25/08/2009 : 20:20:04  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
certo dai 4 marce sono meglio di 3
ma ovviamente cambia campana..
awe
Cittā: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 25/08/2009 : 20:53:26  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
perchč??monta la 24/72
vitto93
Cittā: Catania
3438 Messaggi
Inserito il - 25/08/2009 : 22:41:48  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
no ho confermato la sua intenzione di mettere i 24..
Prov.: Potenza
Cittā: potenza
26 Messaggi
Inserito il - 27/08/2009 : 16:47:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quindi i pezzi da montare sn l'albero a 4, la 4a marcia e la crociera per 4 marce?????
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 27/08/2009 : 20:36:03  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
si esatto
Prov.: Potenza
Cittā: potenza
26 Messaggi
Inserito il - 29/08/2009 : 18:52:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la dentatura dell' albero deve essere 22-18-14-10??
e la quarta marcia quanti denti dv avere 46 o 47??
