Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - centraggio albero e chiusura carter
Città: genova
40 Messaggi
Inserito il - 21/08/2009 : 15:39:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Adesso mentre sto chiudendo i carter mi trovo davanti un problema evidente al quale non avevo badato. L'albero dal lato frizione rimane distaccato dal carter di 3/4 mm mentre dal lato volano (dove non ha battuta,correggetemi se sbaglio...) mi rimane attaccato al semicarter. Infatti appena comincio a stringere i dadi l'albero non gira più.
http://img256.vespaforever.net?/img256/614/img3513e.jpg
A questo punto forse non ho portato fino alla battuta l'albero dal lato volano? che faccio vado di martellate?
grazie ancora ciao
Inserito il - 21/08/2009 : 17:29:15  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao metti tutti i prigionieri che "circondano" la zona dell'albero, da quelli vicino al basamento a quelli che vanno verso la zona cambio e stringi fino a chiudere i carter
poi se l'albero gira ancora duro due mazzate per parte sui coni dell'albero motore con martello di gomma, o con quello di ferro interponendo il punteruolo nelle apposite sedi
Città: genova
40 Messaggi
Inserito il - 21/08/2009 : 21:44:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
fatto tutto!grazie del consiglio!
Inserito il - 22/08/2009 : 02:12:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
ma non è più logico montare la frizione e stringerla? Stringendo la frizione si tira l'albero al suo posto.
Inserito il - 23/08/2009 : 19:23:38  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
no
