Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - elaborazione vespa consigli sul 102 pinasco
Città: Treviso
13 Messaggi
Inserito il - 19/08/2009 : 22:31:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti! sono nuovo del forum e saluto tutti.
ho intenzione di elaborare una 50 special 4 marce con le seguenti modifiche:
102 pinasco alluminio
albero anticipato mazzucchelli super competizione hf
19/19
campana 24/72
raccordatura travasi e valvola di aspirazione
lucidatura dei travasi e luce di scarico
Volevo chiedervi nel caso in cui volessi abbassare la testata di quanto devo spianare, se devo aumentare la luce di scarico e di quanti mm, misura del getto che devo mettere e quanti gradi di anticipo ( per il gt pinasco consiglia 22° e candela ngk B9)
grazie a tutti!
Città: Treviso
13 Messaggi
Inserito il - 19/08/2009 : 22:33:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ah dimenticavo la marmitta.....polini a banana!
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 19/08/2009 : 23:12:54  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
beh non ricordo che sqish abbia il pinasco...ma 5/6 decimi di spianatura penso possano andare.
domanda:ma hai quello in ghisa o alluminio??
Città: Treviso
13 Messaggi
Inserito il - 19/08/2009 : 23:22:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho quello in allumio....modificanto l'RC, devo anche modificare la luce di scarico?
Inserito il - 20/08/2009 : 11:21:53  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao ho fatto un pinasco qualche settimana fa
se posso darti un consiglio monta su l'albero, cilindro e pistone sul semicarter lato frizione e fai la fasatura d'anticipo al pelo, quando vedi che il pistone risale al punto morto superiore e chiude i travasi d'aspirazione, ecco li inizia a tagliare
su un albero con anticipo originale ho tagliato se non ricordo male 28mm di spalla, e si sente eccome quando vai, ha un tiro sotto che è veramente ottimo
per la luce di scarico, prova a lasciarla così originale, fai sempre a tempo a modificarla, in tal caso utilizza una fresetta ad alta velocità per non scheggiare la cromatura della canna
per il resto direi che ci siamo, mettici un filtro airbox polini
ah, anticipo a 17/16° prima del pms, non a 22
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 20/08/2009 : 13:01:15  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
ma come mai pinasco consiglia a 22 gradi?
___________
_______________
Ciao, Oscar
Città: Treviso
13 Messaggi
Inserito il - 20/08/2009 : 17:15:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie vespa90, volevo sapere con questa configurazione come sarebbe la ripresa e l'allungo e che velocità raggiungerei. e non ho capito se la luce di scarico devo lucidarla o no e se devo anche lucidare cielo del pistone e testata....come mai pinasco consiglia 22° di anticipo?
Inserito il - 20/08/2009 : 19:19:28  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
la storia dell'anticipo non so sinceramente, io quello che ho fatto l'ho settato su 17° e andava come una favola
forse dicono a 22° per montaggi così plug&play senza neanche aprire il blocco per avere tanto tiro sotto
cosa che invece come ho già detto ottieni anticipando bene l'albero motore
non toccare altro monta come ti ho detto sopra
Città: Treviso
13 Messaggi
Inserito il - 20/08/2009 : 19:46:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
che getto dovrei usare? sul 19 che ho c'è un 74 e che velocità raggiungerei?
Inserito il - 20/08/2009 : 20:38:30  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
come ti ho già consigliato monta un airbox polini come scatola filtro, come getto parti da un 100-102 a scendere (su quello che avevo fatto andava bene con un 98-99)
come velocità sui 95 dovresti arrivarci senza problemi
dipende dalla marmitta ovviamente
Città: Treviso
13 Messaggi
Inserito il - 20/08/2009 : 21:12:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
come marmitta sarei intenzionato mettere la polini a banana
Inserito il - 21/08/2009 : 12:16:54  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
perfetta
