Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - lavorazione valvola
 lavorazione valvola
Città: genova
40 Messaggi
Inserito il - 18/08/2009 : 17:40:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Buongiorno a tutti!
Dopo aver lavorato,spero decentemente, i carter mi rivolgo ora alla valvola. Leggendo qua e la ho trovato chi dice di togliere 2mm dietro e 2 davanti ( io ho fatto così), mentre la polini dice 4 e 4, quali sono le differenze in termini di rendimento del motore?
Io ho tolto i 2mm+2 dall’interno del carter lasciando però la parte esterna (quella a contatto con la scatola filtro per intenderci) della dimensione originale. Infine ho raccordato la scatola filtro. Il procedimento è corretto?avrei forse dovuto allargare la valvola anche all’esterno di 2+2 mm?
Ultimo quesito: i carter lavorati e la valvola lavorata vanno infine lucidati?ovvero più sono lisci e meglio è o è indifferente?
Grazie federico
Inserito il - 18/08/2009 : 17:46:19  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
fai il classico 4+4 se non tocchi l'albero oppure fai la fasatura d'anticipo d'aspirazione direttamente montando sul semicarter albero+pistone+cilindro e tagli quando il pistone chiude i travasi d'aspirazione
meglio se rifinisci un attimo i condotti, per intenderci non lasciarli grezzissimi
Città: genova
40 Messaggi
Inserito il - 18/08/2009 : 21:25:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ti do la mia configurazione:
polini 177
albero anticipato mazuchelli
carburatore SI 24
mi consigli quindi di portarla a 4+4, io avevo fatto 2+2 perchè su un forum avevo letto che si ottiene un motore più pronto ai bassi rispetto al 4+4, possibile?
per quanto riguarda invece la forma della valvola?Io ho tolto i 2mm+2 dall’interno del carter lasciando però la parte esterna (quella a contatto con la scatola filtro per intenderci) della dimensione originale. Infine ho raccordato la scatola filtro. Il procedimento è corretto?avrei forse dovuto allargare la valvola anche all’esterno di 2+2 mm?
