Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - collettore polini
 collettore polini
kamma
Città: ravenna
47 Messaggi
Inserito il - 11/08/2009 : 13:27:28  Mostra Profilo Invia a kamma un Messaggio Privato
ciao a tutti ho comprato il collettore olini da 24 il 215.0002 quello non lamellare per intenderci e ho notato una cosa volevo iniziare a raccordare il collettore ai carter ma l'ingrasso della valvola è uguale a quello del collettore polini.. ma non dovrebbe essere più grosso?? infatti ho il kit guarnizioni originali della special e la guarnizione del collettore originale è identica al collettore stesso.. è giusto ho mi hanno dato un collettore sbagliato visto che la confezione era aperta..
grazie rispondetemi al più presto così facci in tempo a cambiarlo eventualmente..
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 11/08/2009 : 13:33:24  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
no no è giusto...tu la valvola devi raccordarla internamente,tipo imbuto stretto fuori largo dentro
kamma
Città: ravenna
47 Messaggi
Inserito il - 11/08/2009 : 13:39:08  Mostra Profilo Invia a kamma un Messaggio Privato
quindi va solo allargata la parte interna dei carter e eventualmente allungata la parte dove c'è l'albero ma di quanto visto che monto un 130 polini 24 di carb, albero mazzucco anticipato, zirri silent, 4^corta drt e 26/69drt?
