Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - AIUTO!!!nn so che fare...
fra110
Prov.: Benevento
Cittā: Arpaise
349 Messaggi
Inserito il - 08/08/2009 : 00:50:15  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fra110 Invia a fra110 un Messaggio Privato
sto facendo una nuova elaborazione per il mio blocco...sono dei carter di pk e voglio farlo a corsa lunga.secondo voi che pezzi devo montare??
24/61 o 27/69?
albero anticipato?
ho un polini cilindro e testa senza pistone...conviene?
qualsiasi commento e' ben accetto...vorrei fare almeno i 100 o qualcosa di + all'ora e senza rovinare il parastrappi alla campana...
COME AL SOLITO RIMANGO NELLE VOSTRE MANINE!!!
fra110
Prov.: Benevento
Cittā: Arpaise
349 Messaggi
Inserito il - 08/08/2009 : 20:11:54  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fra110 Invia a fra110 un Messaggio Privato
mi aiutate??gia ho il blocco aperto e non so che fare..
Cittā: Milano
Inserito il - 08/08/2009 : 22:31:33  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
27/69
prendi il pistone al polini
e anticipa per bene l'albero motore
con un phbl 24 e un volano non sopra il kg e 600 grammi
anche una semplice marmitta polini vedi che viene un motorello divertente
zazā91
motore
Cittā: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 08/08/2009 : 22:32:59  Mostra Profilo Invia a zazā91 un Messaggio Privato
che significa 'polini senza pistone..conviene?' devi acquistarlo usato?il 130cc?
che budget hai?vuoi un motore antisgamo o hai paura dei controlli?
dacci pių informazioni e sarai aiutato
Don't Stop Believing
fra110
Prov.: Benevento
Cittā: Arpaise
349 Messaggi
Inserito il - 08/08/2009 : 22:46:24  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fra110 Invia a fra110 un Messaggio Privato
nono..non e' per il fatto antisgamo pero' non vorrei spendere kissa' quanto...il 130 l'ho trovato usato a meno di 30€ e' nuovo,solo da spazzolare perche' e' stato fermo per un po ma e' senza pistone
perche' mi consigliate la 27/69??non e' che dopo mi diventa troppo corta?
secondo voi quanto riuscirei a toccare in velocita'??riesco a passare i plasticoni???alla fine e' quello il mio scopo..
grazie cmq per le risposte!!!
zazā91
motore
Cittā: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 09/08/2009 : 08:24:12  Mostra Profilo Invia a zazā91 un Messaggio Privato
27/69 o 24/61 secondo la faq di carlo75(grazie) sono quasi identiche, cambia solamente tra denti elicoidali e denti dritti
il 130 a 30 euro mi sembra una buona offerta, certo bisogna vedere a quanto lo trovi il pistone, perchč se superi i 110€ di spesa totale(magari č da rettificare)io lo prenderei nuovo su internet.
fra110
Prov.: Benevento
Cittā: Arpaise
349 Messaggi
Inserito il - 09/08/2009 : 15:26:13  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fra110 Invia a fra110 un Messaggio Privato
no,non e' da rettificare xke l'ho visto...mi manca solo il pistone...ma secondo voi con quella configurazione quanto dovrei fare?nel caso posso allungare il rapporto con un pignone drt?quanto costano orientativamente??scusate se sono un po rompiscatole..
awe
Cittā: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 09/08/2009 : 15:49:48  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
no no vai tranquillo che la 27/69 č giusta
fra110
Prov.: Benevento
Cittā: Arpaise
349 Messaggi
Inserito il - 09/08/2009 : 23:06:59  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fra110 Invia a fra110 un Messaggio Privato
ricapitolando,che monto?
27/69
albero mazzucchelli anticipato alleggerito cromato va bene?
130 polini a cui compro il pistone
24 dell'orto
che ne dite,li passo i frullatori??quanto mi fara' piu' o meno?
fra110
Prov.: Benevento
Cittā: Arpaise
349 Messaggi
Inserito il - 11/08/2009 : 01:03:28  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fra110 Invia a fra110 un Messaggio Privato
uppete..
fra110
Prov.: Benevento
Cittā: Arpaise
349 Messaggi
Inserito il - 15/08/2009 : 01:18:32  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fra110 Invia a fra110 un Messaggio Privato
up! up! up!
