Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - chiuso
 chiuso
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 31/07/2009 : 19:06:42  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
chiudere
Inserito il - 31/07/2009 : 19:42:50  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
Messaggio di ENZOboldi
chiedo se può essere inserito in FAQ questo post cosi da annullare sempre le stesse discussioni su molti post
La scelta di un cilindro da montare sulla propria vespa dipende prima di tutto dall'utilizzo della vespa stessa, dalle prestazione che vogliamo avere e dall'affidabilità. In poche parole dobbiamo prima di tutto decidere se la nostra vespa dovrà avere prestazioni da panico oppure buone prestazioni e buona affidabilità che ci permettano di fare lunghi viaggi.I cilindri migliori per le vespe PX ,  Pk , special  e derivate  sono prodotti sono tutti prodotti in Italia rispettivamente da Polini, Malossi, Pinasco e D.R..
Ogni marca produce articoli di qualità indiscussa che però segue una precisa politica di rapporto prestazioni/durata.
Sicuramente i cilindri più performanti sono i Malossi che possiedono fasature di travaseria più alte che permettono al motore di ottenere più giri e più potenza agli alti perdendo qualche cosa ai bassi. I cilindri Malossi, inoltre, hanno tolleranze più ristrette rispetto agli altri cilindri per una maggiore tenuta ed un maggiore rendimento meccanico.Da questo segue che tale cilindro deve essere usato con la massima cura stando molto attenti all'olio utilizzato per fare miscela ( sintetico 3%). Le scaldate e le carburazioni troppo magre sono le nemiche di questo cilindro che sicuramente rappresenta un prodotto validissimo, consigliabile per le sgasate cittadine ma non per i lunghi viaggi.
Il cilindri Pinasco  sono il massimo per quanto riguarda i cilindri in alluminio, affidabilità e buone prestazioni sono le caratteristiche di questi gruppi termici in alluminio a canna cromata. La lega di alluminio con la quale sono composti è molto uniforme e non presenta vuoti o bolle nella sua struttura. Interessanti sono i sistemi a doppia aspirazione per il PX. I pistoni sono del tipo a monofascia, per questo motivo i cilindri Pinasco sono molto ben sfruttabili in gara e comunque per tratti brevi, da sconsigliare le gite lunghe. mah non sono troppo d'accordo
La caratteristica molto importante dei cilindri in ghisa Polini è il perfetto compromesso tra prestazioni ed affidabilità. Anche con carburazioni molto magre è difficile grippare, il rapporto di compressione è quello giusto per un motore da gran turismo in quanto non scalda troppo la testa. L'alimentazione  è la classica a 7 travasi  che presenta una fasatura di qualche grado più bassa rispetto al Malossi permettendo un ottimo spunto ai bassi ed una buona coppia ai medio alti. assolutamente no, i polini specie i 75 e i 130 grippano spesso se non si settano bene, specie il 130 mnooaspirazione
I gruppi termici D.R. sono di una robustezza leggendaria, nei cilindri per il vespino la travaseria è composta da 5 travasi, due originali e le classiche tre unghiate poste di fronte alla luce di scarico. Il vero segreto dell'affidabilità di questo cilindro sono appunto le tre unghiate che eseguono un lavaggio supplementare sul pistone aumentando lo scambio di calore e la lubrificazione . La fasatura della travaseria si può considerare quasi originale e la tolleranza pistone/cilindro pure. Interessanti le luci di scarico supplementari che troviamo sui cilindri destinati al PX . In ogni caso con una modifica ad OK di travaseria e luce di scarico si possono raggiungere prestazioni ragguardevoli. La potenza a bassi e l'affidabilità maggiore dei cilindri originali (secondo me) pongono i cilindri D.R. al vertice dei cilindri da viaggio.
beh perchè negli altri cilindri? per il corretto funzionamento la tolleranza da rispettare sia una marca piuttosto che un altra è sempre quella, semmai la ghisa è migliore
Inserito il - 31/07/2009 : 20:11:48  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
C'è già questa:
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=371
non ti sembra che possa andare bene? Il problema è che le FAQ le guardano in pochi
Cmq anch'io non sono troppo d'accordo con alcune delle cose che hai scritto, forse hai generalizzato un pò troppo su alcuni punti. E' un pò da rivedere insomma, secondo la mia opinione
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 31/07/2009 : 20:25:38  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
avrei da aggiungere che il malossi va benissimo anche da viaggio ed anche se non trattato con cura
si dimostra affidabile,e le unghiate del dr in certi casi tendono a far logorare le fasce.
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 31/07/2009 : 20:57:03  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
come non detto...allora chiudete il post e cancellatelo...
e a che ci siete bannatemi pure, visto che ricevo piu polemiche che altro.
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 31/07/2009 : 22:31:39  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
beh io ho postato semplicemente un suggerimento da aggiungere..non ho mica detto che quello che hai scritto tu
è aria fritta
Inserito il - 01/08/2009 : 10:43:28  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Nessuno ha fatto polemiche in questo topic. Ma è anche logico che ciascuno possa dire la sua e, se ci sono imprecisioni, possa fartelo notare, soprattutto se hai ambizioni di scrivere una FAQ. Non puoi pretendere che quello che scrivi tu venga preso come oro colato
Cmq chiudo, come da tua richiesta.
Inserito il - 01/08/2009 : 15:13:32  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
aggiungo
non nasciamo tutti "imparati", anche io sono qua anche per apprendere magari alcune notizie che possono scaturire da prove altrui, nessuno è perfetto
enzo non te la prendere, se c'è qualcosa da correggere, io non la accetterei come critica piuttosto come qualcosa di costruttivo
