Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problemi carburazione 177 polini
inge85
Città: Al Bar
111 Messaggi
Inserito il - 30/07/2009 : 10:40:51  Mostra Profilo Invia a inge85 un Messaggio Privato
Ciao a tutti,ho bisogno di un consiglio perchè non riesco a capire alcune cose sulla carburazione del mio 177 polini...
Premetto che sono molto ignorante in materia,quindi sicuramente non noterò cose che per voi sono ovvie...
Allora la mia configurazione è questa:177 e marmitta polini, il resto tutto originale...
Adesso ho un getto da 110, però sento che non và per niente bene ai bassi, cioè se tengo tutto spalancato và,altrimenti sembra che ingolfi...
da precisare che adesso ho il manicotto dell'aria che è tutto rotto e strappato, o provato a tappezzarlo con del nastro adesivo ed andava peggio...probabilmente perchè cosi entra più aria ed è carburata per questo.
Adesso ho comprato il manicotto nuovo,secondo voi che getto devo mettere?più grande o più piccolo?
Da notare che se tiro l'aria il minimo si abbassa fino quasi a spegnersi....
Grazie a tutti
Inserito il - 30/07/2009 : 11:01:03  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ciao, che il motore al minimo tenda a spegnersi tirando l'aria è normale...
per il resto, il 110 in linea di massima non dovrebbe essere sbagliato, forse un pelo grasso. Sistema innanzitutto il manicotto aria e, se vedi che la carb è grassa, prova un max 106 o 108.
inge85
Città: Al Bar
111 Messaggi
Inserito il - 30/07/2009 : 11:21:11  Mostra Profilo Invia a inge85 un Messaggio Privato
allora è come pensavo un pò grassa...infatti ho comprato un 108....grazie mille!
