Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Dubbi su elaborazione
Città: Carpi
4 Messaggi
Inserito il - 23/07/2009 : 22:43:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
salve a tutti sono un nuovo arrivato!
qualche giorno fa un conoscente mi ha proposto di montare un 100 pinasco sulla mia vespa 50 r dell'80 ad un prezzo vantaggioso. Mi ha detto anche che per fare un buon lavoro occorrerebbe un nuovo carburatore ed una marmitta più spinta del classico padellino. Il problema è che non è intenzionato a cambiare i rapporti. Volevo dunque chiedere se questo possa avere conseguenze gravi e se poteste consigliarmi una marmitta ed un carburatore adatti a questa elaborazione.
Inserito il - 23/07/2009 : 22:47:33  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
no assolutamente devi cambiare rapporti, metti su la 24/72, sennò gira veramente sempre fuorigiri
Città: Carpi
4 Messaggi
Inserito il - 23/07/2009 : 22:50:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mille grazie per la risposta. per cambiare rapporti bisogna seguire un procedimento particolarmente complicato o potrei tentare da solo? inoltre l'operazione è molto dispendiosa?
mia vespa 50 N 1968
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi
Inserito il - 23/07/2009 : 23:02:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
con un cilindro del genere e' indispensabile sostituire i rapporti primari con una campana 24-72 DD. oppure con una 22-68 DE.
Se lo monti cosi' sara' un disastro totale ..nel senzo che il motore gira sempre fuorigiri,per non parlare delle forti vibrazioni e del sicuro grippaggio
In definitiva devi aprire il blocco motore e sostituire la primaria originale con una piu' lunga(la classica campana 90 )e permettere quindi al motore di allungare la rapportatura e girare bene!!!
Città: Carpi
4 Messaggi
Inserito il - 23/07/2009 : 23:08:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie anche a te per la risposta. da quel poco che ho capito sembra una cosa abbastanza incasinata e non so se mi conviene farmelo fare da uno che con le vespe c'entra poco. da un meccanico quanto può costare tale operazione?
Inserito il - 23/07/2009 : 23:30:02  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
bisogna aprire tutto il blocco motore, ne consegue che nel frattempo ti conviene cambiare molte altre parti di usura, per lo meno un 100-150 euro di pezzi, da aggiungere alla manodopera, da una brava persona che se ne intende con meno di 300-350 euro non fai nulla
Città: Carpi
4 Messaggi
Inserito il - 28/07/2009 : 11:50:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
e se dovessi cambiare solo carburatore e marmitta lasciando il cilindro originale riscontrerei qualche miglioramento?
inge85
Città: Al Bar
111 Messaggi
Inserito il - 28/07/2009 : 11:54:35  Mostra Profilo Invia a inge85 un Messaggio Privato
molto molto molto minori rispetto alla sostituzione del g.t.
