Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema albero che struscia
franke
621 Messaggi
Inserito il - 25/07/2009 : 23:05:37  Mostra Profilo Invia a franke un Messaggio Privato
per quanto riguarda i cuscinetti sono quelli che avevo
preventivamente chiesto se idonei ala drt per quest'albero
e sono rispettivamente il 6303c3 lato frizione e
6204c4 lato volano della skf.
franke
621 Messaggi
Inserito il - 25/07/2009 : 23:39:04  Mostra Profilo Invia a franke un Messaggio Privato
Allora ripropongo la domanda: ci provo ad alesare la sede valvola incidendo la spalla
dell'albero prima di smontare tutto come mi assicura denis che si può fare senza
problemi o devo dannatamente smontare tutto verificare se la spalla è disassata cosa
apparentemente improbabile? Fare l'alesatura a mano è davvero facile? c'è qualcuno
che l'ha fatto prima e mi sa spiegare bene come fare?
Oracolo di Bruno et3 se ci sei batti un colpo! Sto proprio a pezzi!!!
Inserito il - 26/07/2009 : 14:11:43  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
problemi o devo dannatamente smontare tutto verificare se la palla è disassata cosa
manda un mp a bruno
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 27/07/2009 : 11:42:55  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Comunque fallo presente il problema a Denis, è bene che sappia che questi alberi danno problemi (sei il secondo che ne parla qui).
___________
_______________
Ciao, Oscar
franke
621 Messaggi
Inserito il - 29/07/2009 : 23:19:11  Mostra Profilo Invia a franke un Messaggio Privato
Ho fatto presente il problema e D. mi ha risposto
che è successo anche ad altri, non so bene quanti,
che hanno poi risolto con le sue indicazioni.
L'albero urterebbe dal lato volano, io non sono ancora
riuscito a capire bene dove e poi il problema
si presenta dopo oltre un giro intero quasi due e questo fatto
proprio non me lo spiego. Ho inciso la spalla lato volano in due punti opposti
come da suggerimentolubrificato e poi
bene lavato il tutto con benzina ma non ho trovato nessun
residu metallico evidente ho cacciato in tutti gli spazzi
accessibili uno spessimetro da 0.05 mm per tutta la lunghezza
e ci passa, così dovrebbe aver coperto quasi tutta la circonferenza
con una tolleranza corretta, dove è meno valutabile è nel piatto
delle due spalle verso l'interno dela camera di manovella che però appare
normale per quella parte di superficie visibile.
Al lato volano non ho ancora montato il paraolio quindi quello non è.
Iparaolio lato frizione l'ho montato bene a battuta quindi rimane
solo da pensare che possa urtare nel riporto scanalato della spalla nel lato
frizione ma... bohhh!!!!!!!!
PS ho allegato le foto dell'albero nel post di inizio discussione
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 30/07/2009 : 11:28:31  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
piccola domanda, ma il seeger tra paraolio e cuscinetto l'hai messo vero? se non c'è quello l'albero non gira, stessa cosa per il verso del pignone, la battura deve essre verso l'interno, per fare spessore
___
(°_°)
franke
621 Messaggi
Inserito il - 31/07/2009 : 15:52:36  Mostra Profilo Invia a franke un Messaggio Privato
Si seeger posizionato correttamente e pignone con battuta
di maggiore spessore verso il cuscinetto ok no?
