Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - pinasc@zzo
 pinasc@zzo
Cittā: Milano
Inserito il - 22/07/2009 : 22:19:40  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
in breve la configurazione
102 pinasco rettificato a 56mm
lo scarico l'ho recuperato perchč l'aveva fatto il solito espertone, sembrava zappato, ora gli ho restituito una forma ellittica anche se č veramente largo
travasi raccordati
albero anticipato di 28mm (con cilindro montato misurando)
volano 2,2kg accensione puntine
cambio 3 marce con 24/72
carburatore 19 con airbox
polini a banana
l'ho acceso e sembra bello cattivo, domani lo monto vi faccio sapere
awe
Cittā: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 22/07/2009 : 23:13:55  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
pinasco in ghisa vero??comunque io darei una bella pelatina al volano
Cittā: Milano
Inserito il - 23/07/2009 : 19:05:19  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
lasciamo perdere
porco zio monto tutto, funziona alla grande e un gran tiro (merito dell'albero), vado in una via dietro a provarlo, ero in terza con un filo di gas
sento il motore boooo, tiro subito la frizione, e si inchioda il volano, grippato, 5 minuti dopo era ancora bello funzionante e non ha perso compressione ma mi girano le palle, sono stato un deficiente perchč pensavo che quello che c'era nel serbatoio della vespa, fosse una buona miscela, chissā invece che schifo c'era dentro
domani riprovo, comunque a riprovarlo, per ora va bene ma il segno c'č, speriamo che col rodaggio le fasce raschino via tutto
awe
Cittā: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 23/07/2009 : 19:10:38  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
azzo che sfiga
vitto93
Cittā: Catania
3438 Messaggi
Inserito il - 23/07/2009 : 20:05:07  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
azz mi dispiace... ma era una mix fatta anni fā?
zazā91
motore
Cittā: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 23/07/2009 : 20:14:43  Mostra Profilo Invia a zazā91 un Messaggio Privato
che pezza
ma cosa intendi con 'le fasce raschino via tutto?'...cioč durante il rodaggio č possibile che le fasce cancellino eventuali scaldate e grippate?
Don't Stop Believing
Cittā: Milano
Inserito il - 23/07/2009 : 22:39:36  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
zazā91 ha scritto:
che pezza
duman tiro gių, oggi ho tirato gių solo madonne appena č successo, domani con calma vedo la situazione
porca " Vespa " che sfiga
inge85
Cittā: Al Bar
111 Messaggi
Inserito il - 24/07/2009 : 08:55:15  Mostra Profilo Invia a inge85 un Messaggio Privato
bč scusa ma te la sei cercata,non ti puoi lamentare....
Dopo tutto questo lavoro vai a girare con una miscela trovata a caso in un serbatoio?
Ps:naturalmente mi dispiace per te...
vespahp93
Prov.: Pisa
Cittā: Pontedera
272 Messaggi
Inserito il - 24/07/2009 : 11:38:34  Mostra Profilo Invia a vespahp93 un Messaggio Privato
se č una vera grippata dubito che le fasce ne cancellino il segno...
Cittā: Milano
Inserito il - 25/07/2009 : 00:39:40  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
smontato stamattina, due grippate una frotescarico lateralmente e una laterale allo scarico dallo stesso lato, al 90% č stato rettificato col culo e la canna era giā ovalizzata
vespozza
vespozza
Cittā: Bienno
419 Messaggi
Inserito il - 25/07/2009 : 14:08:39  Mostra Profilo Invia a vespozza un Messaggio Privato
Ciao,
peccato per il pinaschino...una curiositā...a misurato la larghezza dello scarico????come andava il motore???..
12,17 KB
e ricordate:
nā roba le parti n'ltrā lč ria
Cittā: Brugherio
Inserito il - 25/07/2009 : 14:59:03  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Giā...ma inoltre come mai era stato rettificato a 56mm?? Di solito si fa 55,4 o 55,8 o al limite 56,2...
Cittā: Milano
Inserito il - 25/07/2009 : 21:13:55  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
vespozza ha scritto:
Ciao,
lo scarico l'ho fatto a 30-32mm circa il 50% della misura cordale rispetto all'alesaggio
comunque ho montato un 85cc di una marca sconosciuta, che avevo comprato a novegro, e va molto bene (tra l'altro l'avevo giā rodato personalmente)
