Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Modifiche Vespa Hp
 Modifiche Vespa Hp
genky93
Città: Noicattaro
66 Messaggi
Inserito il - 18/07/2009 : 15:31:58  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di genky93 Invia a genky93 un Messaggio Privato
salve a tutti, come alcuni di voi sapranno, possiedo una vespa hp (4 marcie) e stavo pensando di apportarle qualche modifica (io le penso, il meccanico le fa), queste sono le seguenti modifiche:
Gt: 75 Polini in ghisa o eventualmente altre marche da valutare (diciamo che per la cilindrata sono certo, deve essere 75);
Carburatore: vorrei sapere da voi i vantaggi che avrei, montando un carburatore più grande;
Rapporti: ingranaggio da 16 denti
prima di tutto, secondo voi, è una buona modifica ?!? o dovrei aggiungere o togliere qualcosa dall'elenco?
secondo: in termini di prestazioni, di cosa stiamo parlando?!? considerando che attualmente la vespa (tutta originale), sfiora il 65 Km/h
terzo: parlando di soldi, un meccanico (corretto), quanto potrebbe chiedermi per fare tutto?!? (cioè comprare i pezzi e mano d'opera)
sò che la spesa maggiore sarà per montare i rapporti nuovi, perchè se non erro, necessita l'apertura del motore...
quindi, vorrei sapere da voi prezzo, prestazioni e informazioni sui vari pezzi.
grazie anticipatamente...aspetto vostre risposte.
Città: san marco arg. (cs)
19 Messaggi
Inserito il - 18/07/2009 : 15:44:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
anche io ho una vespa hp pero 3 marce..e montando il 75 polini in allumio apposta per hp è migliorata solo la ripresa..ad allungo faceva 65/70 tutta originale e anche ora fa la stessa velocita...forse poco poco in piu
stefano
genky93
Città: Noicattaro
66 Messaggi
Inserito il - 18/07/2009 : 15:50:57  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di genky93 Invia a genky93 un Messaggio Privato
ok, grazie per la risposta, ma onestamente vorrei un po' più di velocità anzichè di ripresa! comunque da quanto hai scritto pare che tu abbia montato solo il Gt, quindi secondo logica dovrebbe migliorare solo la ripresa...mentre aggiungendoci anche ai rapporti, dovrebbe aumentare anche l'allungo...queste sono mie sopposizioni e cose lette qua e là...potrei anche aver detto un mare di boiate, per cui aspetto il parare di qualcuno più esperto! grazie Ste92 per la risposta
Inserito il - 18/07/2009 : 17:25:06  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
è inutile che cambi solo il pignone, se non cambi la campana, non concludi niente...
Anonimo Vespaiolo
chigurt
2508 Messaggi
Inserito il - 18/07/2009 : 17:38:22  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Anonimo Vespaiolo Invia a Anonimo Vespaiolo un Messaggio Privato
oltre al fatto di dover cambiare l'intera campana, montando un 75 polini probabilmente avresti un calo di prestazioni rispetto al suo 50 in alluminio...
genky93
Città: Noicattaro
66 Messaggi
Inserito il - 18/07/2009 : 19:12:37  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di genky93 Invia a genky93 un Messaggio Privato
come faccio ad avere un calo di prestazione se cambio Gt, carburatore e campana?
genky93
Città: Noicattaro
66 Messaggi
Inserito il - 19/07/2009 : 09:39:00  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di genky93 Invia a genky93 un Messaggio Privato
up...
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 19/07/2009 : 09:42:50  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
se cambi solo gt e carburatore, passando ad esempio a un 19 e un 75 base, di certo avrai più ripresa ma l'allungo resterà invariato
se apri e cambi campana il discorso cambia..
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 19/07/2009 : 09:56:36  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Su una HP io suggerisco questa configurazione:
- g.t. 75 Polini in alluminio (specifico per HP);
- carburatore SHBC 19/19;
- primaria 18/67 DE (o 21/76 DD peu un pò più di allungo);
- l'albero motore non anticiparlo.
- marmitta Sito Plus (abbinata ai rapporti 21/76) oppure una espansione (abbinata ai 18/67);
- Carter raccordati al cilindro e valvola allungata verso il basso di 4 mm.
genky93
Città: Noicattaro
66 Messaggi
Inserito il - 19/07/2009 : 13:12:55  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di genky93 Invia a genky93 un Messaggio Privato
ok...ma una configurazione del genere quanto mi verrà a costare?!? (devi considerare che devo far fare tutto al meccanico)
(grazie vitto93 per la risposta...quello che hai detto lo "sapevo", avevo bisogno di una conferma, grazie)
genky93
Città: Noicattaro
66 Messaggi
Inserito il - 20/07/2009 : 13:53:31  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di genky93 Invia a genky93 un Messaggio Privato
...proprio nessuno mi sà dire una spesa più o meno indicativa (pezzi e mano d'opera)?!?!?
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 20/07/2009 : 14:02:43  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
allora
gt circa 150 euro, è il più caro 75 in assoluto!
caburatore con collettore e menate varie 65
primaria nuova 40, se la prendi usata circa 15/20
sitoplus 35
raccordi e valvola una quarantina di euro in rettifica
da aggiungere paraoli, giarnizioni e cuscinetti + manodopera
secondo me non ne vale la pena, potresti fare un bel 102 con un rapporto + lungo
Inserito il - 20/07/2009 : 15:36:53  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
vitto93 ha scritto:
allora
sitoplus 35
ma poi con 150€ si compra albero e GT 130 DR...
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 20/07/2009 : 17:44:10  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
djgonz ha scritto:
...ma poi con 150€ si compra albero e GT 130 DR...
vitto93 ha scritto:
...secondo me non ne vale la pena, potresti fare un bel 102 con un rapporto + lungo
Se lui però ha deciso di fare un 75, è inutile che gli vengano proposte altre cilindrate!!!
vitto93 ha scritto:
...gt circa 150 euro, è il più caro 75 in assoluto!
sitoplus 35
Confermo i prezzi sopra riportati tranne quello della Sito Plus che costa in realtà circa 55,00 € e la primaria che nuova difficilmente la trovi a meno di 50,00 €.
Per quanto riguarda la manodopera dipende molto dall'onestà del meccanico... uno onesto non ti chiederà mai più di 150/200 euro.
E se ti chiedono meno... occhio al lavoro fatto!!!
Comunque montare un g.t. 75 "normale" sul motore della HP è quasi inutile in quanto il 50 originale di questa vespa va quasi quanto un 75 Polini in ghisa.
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 20/07/2009 : 17:56:11  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
si però se solo la campana resta originale...se no il 75 va molto di più,comunque secondo me è uno spreco
mettere una sitoplus su un motore cosi....almeno la banana
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 20/07/2009 : 18:04:08  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Su un motore 75 con dei rapporti un po più lunghi (quali i 21/76) la Sito Plus si abbina che è un piacere.
Con i 18/67 anche io ho suggerito una "espansioncina".
