Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - motore small work in progress
Pagina: di 13
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 13/07/2009 : 18:27:44  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Guardando il video, ma soprattutto ascoltando l'audio, sembra che, nonostante i rapporti molto corti, sto motore fatichi a tirare la 4^!!! Con questi rapporti la vespa dovrebbe arrampicarsi sui muri, ma l'impressione è quella che fatichi anche a partire da fermo.
O il cilindro è proprio spompato (ed il fatto che non tiene il minimo ne è un sintomo) o hai sbagliato qualcosa.
Non voglio offendere nessuno ma a me, sinceramente, non piace proprio come gira sto motore.
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 13/07/2009 : 18:34:48  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
Ciao Ciccio non hai assolutamente offeso nessuno, io sono d'accordissimo sul fatto che questo motore non gira un granchè.
Lo ammetto il cilindro era abbastanza spompato, infatti le pareti sono abbastanza rigate e il pistone anch'esso presenta delle righe, nonostante le fasce nuove entra in coppia in 4^ dopo un pò, anche se ti assicuro che la tira tutta.
Adesso vorrei solo sapere se i problemi del minimo e dell'avviamento dipendano da questo GT, la valvola è in ottimo stato e non ha rigature, albero e carburatore sono ok, l'unico da poter imputare CREDO sia il GT; Se no, cosa ho sbagliato?! Illuminatemi!!
Ad uscire 45€ per un 105DR non ci vuole molto.. al limite lo cambio.
Inserito il - 13/07/2009 : 19:02:41  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao concordo con ciccio
il motore non va male
ma il mio Formula 1 con la 24/72 andava identico!! ed era un 75 con una campana lunga due volte la 18!!
con la 18 il 100 dovrebbe andare fuorigiri pure in quarta, qui invece sembra che sia proprio giù il cilindro stesso
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 13/07/2009 : 19:19:51  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
Ma.. io non prendo fuorigiri neanche in prima
Allora è il cilindro il colpevole di tutto?
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 13/07/2009 : 20:54:11  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Di prima, seconda e terza si sente che sale di giri (anche se non rapidamente come dovrebbe con quei rapporti) è di quarta che si ferma... sembra come se avessi dei rapporti lunghi per quel motore quando in realtà sono molto corti.
Sicuramente il gruppo termico fa la parte sua ma io credo ci sia qualcos'altro ma così su due piedi e senza vedere il motore è difficile da stabilire.
Si può provare per esclusione.
Per prima cosa verifica l'anticipo: metti il piatto bobine nelle posizione di origine e vedi se migliora qualcosa.
In linea di massima, con un motore che, teoricamente, dovrebbe stare sempre alto di giri, conviene posticipare l'accensione di 1, 2 gradi anzicché anticipare.
Facci sapere se ci sono cambiamenti in meglio.
Inserito il - 13/07/2009 : 21:03:15  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
oppure è molto magro di carburazione
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 14/07/2009 : 00:14:35  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
L'anticipo è a 17 gradi, e come getto max c'è un 85 e la candela è ok.
Domani tiro un attimo giù il volano e metto l'anticipo originale, vediamo come va in quarta.
Grazie a tutti, a domani.
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 14/07/2009 : 13:51:29  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
Allora stamane ho portato l'anticipo a 19°, ovvero l'originale.
Il tiro è aumentato vistosamente, e la quarta la tira un pò meglio.. ma non come dovrebbe.
Inserito il - 14/07/2009 : 20:14:56  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ciao, visto il video...tutto sommato non va poi così male, ma sembra che sia venuto fuori un motore molto più orientato ai giri massimi che alla coppia. Difatti, se notate, in 3a prende quasi 70kmh al tachimetro (con la 18!!), ma poi fatica parecchio a spingere la 4a.
secondo me i motivi possono essere due: o il cilindro un pò "spompo" e con scarsa compressione, che penalizza i bassi; oppure la luce di scarico è stata modificata in maniera eccessiva soprattutto in altezza, guadagnando giri ma perdendo coppia.
In entrambi i casi il cilindro sarebbe meglio cambiarlo
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 14/07/2009 : 20:27:30  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
Carlo ma te che hai in testa?? Ammetti che mi spiavi mentre montavo il gt
La luce di scarico infatti è parecchio allargata, e il gt è bello spompato!!
Con la carburazione sistemata raggiungo le seguenti velocità:
1^ 35
2^ 50
3^ 70
4^ oltre gli 80, considerando che sono velocità di tachimetro.
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 14/07/2009 : 20:56:17  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
Ah Carlo un'ultima cosa.. questa tua affermazione "in 3a prende quasi 70kmh al tachimetro (con la 18!!)", mi fa pensare che siano parecchi per quella rapportatura, però scusa essendo spompato il cilindro, se lo cambio non dovrei prendere più giri/velocità?
Oppure anche se nuovo, avendo una luce di scarico più piccola, prenderei meno giri e quindi meno velocità?
Inserito il - 14/07/2009 : 22:46:02  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
è forse proprio la perdita di parte della compressione che favorisce maggior tiro in alto, un po' come nei cilindri da cross
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 14/07/2009 : 23:07:04  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Prova a portare l'anticipo a 20° (spostalo di 1 grado rispetto all'originale) e facci sapere che succede.
Se è come penso io, con un leggero anticipo dovrebbe girare meglio.
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 14/07/2009 : 23:28:37  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
L'ho già messo a 19, e come ho detto il tiro è aumentato parecchio!!
Ma a 20 non potrebbe darmi problemi di surriscaldamento?
Comunque anticipo a parte, i problemi di avviamento e di minimo restano invarati, per non parlare il rumore di ferraglia che si sente
Inserito il - 15/07/2009 : 10:12:24  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Eh sono parecchi si...anche considerando uno scarto di circa 5kmh al tachimetro, con la 18 corrispondono a circa 9000 giri
Comportamenti di questo tipo, sono tipici di cilindri che hanno fasature alte, ma compressione bassa--->tanti giri ma poco tiro ai bassi/medi!!!
Devi infatti pensare, che le modifiche sul cilindro non vanno considerate come "a sè stanti", ma vanno messe in relazione con tutto il resto...ad esempio non ha senso allargare e alzare la luce di scarico, senza tener conto degli altri parametri del cilindro. Infatti alzando la fasatura di scarico, anche se il rapporto di compressione geometrico rimane invariato, in realtà diminuisce l'RC effettivo (o "alla giapponese"), cioè quello calcolato dal momento in cui tutte le luci sono chiuse. Quindi se non si interviene anche sull'RC, il cilindro guadagna giri si, ma perde molto ai bassi/medi.
Questo è solo un esempio, per far capire che un cilindro, o lo si elabora per bene, sapendo mettere in relazione i vari parametri, oppure è meglio lasciarlo come mamma l'ha fatto
Nel tuo caso quindi, il fatto di aver lavorato la luce di scarico, unitamente alla compressione scarsa a causa dell'usura del cilindro e/o delle fasce, hanno determinato questo particolare comportamento "tutto giri".
Ed è anche probabile, come tu supponi, che se tu montassi un cilindro nuovo e non lavorato, avresti più coppia e meno giri, insomma un comportamento che richiederebbe rapporti più lunghi.
per quanto riguarda l'anticipo se l'hai già portato a 19° io personalmente non rischierei a portarlo a 20°. Tanto si sa che lavorando sull'anticipo sono possibili variazioni relativamente piccole del comportamento del motore, è più che altro una ottimizzazione...non è con l'anticipo che si può far tornare nuovo un motore "spompo"
