Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Info Su Vespa Px 125
Prov.: Palermo
Città: palermo
16 Messaggi
Inserito il - 15/06/2009 : 09:51:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
vitto93 ha scritto:
il 125 fa max 90km/h EFFETTIVI lasciate perdere i contakm..
peppinos ha scritto:
Io ho un px125 del 2005,ho tolto la marma catalitica e montato su un padellino originale piaggio non catalitico,il paravento l ho tolto e ho messo il cupolino come quello della px serie limitata,io tocco quasi i 95 km/h...!
P.S. la mia vespa qnd era nuova senza paravento li toccava i 100 km/h
ma preferisco andarci piano,cn la vespa si passeggia nn si corre!
mi state facendo pentire di montare i dr...io li vorrei solo perchè in due non mi cammina in città ci sono parecchie salite e il moto certe volte non va benissimo...
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 15/06/2009 : 10:02:21  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Se scatalizzi è molto importante cambiare non solo il getto max ma la serie completa dei getti, poichè quelli originali sono fatti per lavorare col catalizzatore e se li lasci così scatalizzando ti ritrovi con una carburazione troppo magra che fa male al motore!
i getti da mettere scatalizzando sono: freno aria (o calibratore) 160, emulsionatore BE3 (attenzione: non E3 senza la B!), getto del max dipende dal gt e dalla marmitta: col 125 originale e marmitta sito ci va il 96, mantenendo la stessa marmitta ci va il 100 col 150cc, circa 105 col 177cc; infine il getto del minimo che dipende solo dalla cilindrata: 45/140 col 125cc, 48/160 col 150cc o 177cc.
Purtroppo reperire questi getti (a parte il max) non è affatto facile, se non li trovi nei negozi (io a CT non li ho trovati nemmeno alla piaggio e li avevano solo nel negozio più fornito della città) ci sono on line da ton4zzo (ma credo non abbia il min) o su sip scootershop (che però è in inglese, se ti serve aiuto ti segnalo un tutorial per comprare lì).
___________
_______________
Ciao, Oscar
Prov.: Palermo
Città: palermo
16 Messaggi
Inserito il - 15/06/2009 : 13:14:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
capisco quindi non mi conviene comprare i dr 177? cosa mi migliorano i pezzi dr rispetto agli originali? e per quanto riguarda il consumo?
ps ho già montato la sito plus e smontata la marma originale
peppinos
gtr
Città: Trasferito a Roma...
2327 Messaggi
Inserito il - 15/06/2009 : 17:20:32  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di peppinos Invia a peppinos un Messaggio Privato
Allora io ci sono dentro,la mia sul contakm tocca quasi i 95 e ho solamente sostituito la marmitta catalitica cn un padellino piaggio non cat!
Prov.: Palermo
Città: palermo
16 Messaggi
Inserito il - 15/06/2009 : 20:37:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io ho attualmente soltanto la marmitta sito plus...e la velocità massima in pianura che ho toccato è 85km/h...è normale?
ps ho paravento
Prov.: Palermo
Città: palermo
16 Messaggi
Inserito il - 20/07/2009 : 12:49:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusate ancora una volta, sarei intenzionato a compare il gt dr 177 e la campana e frizione polini rapporto allungato...con queste modifiche arrivo a toccare i 105 km/h in pianura?
bisogna anche cambiare il carburatore?..quello non vorrei cambiarlo...ps chi mi spiegherebbe meglio il fatto del getto? attualmente ho la sito montata cioè ho quindi scatalizzato ma il meccanico non mi ha aumentato il getto
aspetto le vs risposte ...grazie sempre
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 20/07/2009 : 13:33:27  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
ciao con la sito addirittura la sitoplus la carburazione della cat risulata sicuramente abbastanza magra..
per cambiare i rapporti dovresti aprire il motore, cosa che io personalmente non farei ne ora e ne mai in una vespa così nuova
Prov.: Palermo
Città: palermo
16 Messaggi
Inserito il - 22/07/2009 : 17:17:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
per una giusta carburazione allora cosa dovrei fare?
ps puoi rispondermi alla domanda della campana polini e il gt dr 177..
grazie ancora
