Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - pulire i numeri telaio
yoyo
Prov.: Piacenza
Città: Castel San Giovanni
56 Messaggi
Inserito il - 09/04/2009 : 22:24:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ragazzi quando sono molto molto deboli e coperti da ruggine cosa consigliate di fare? spazzole cartavetra solventi vari?
che attenzioni si devono porre durante sabbiatura, primer, fondo e verniciatura?
cionizon
cioniz
Città: brescia
503 Messaggi
Inserito il - 09/04/2009 : 22:48:28  Mostra Profilo Invia a cionizon un Messaggio Privato
La prima cosa che ho fatto io prima di usare carta vetrata finissima (grana 800 )è stata quella di ripassare i numeri scavandoli con un chiodino d'acciaio . Ne è uscito veramente un'ottimo lavoro Per il resto meglio che ti dia consiglio qualcun'altro ciao
Vai all'ALBUM!!
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 10/04/2009 : 08:30:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
questo è già un ottimo consiglio
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 10/04/2009 : 09:08:07  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
Delimita la zona con del nastro di carta e usa dello sverniciatore chimico, attenzione con la carta abrasiva che se i numeri sono "leggeri" si rischia di far dei danni.
Poi il chiodino è un' ottima soluzione ma cerca di portare a lamiera senza carteggiare
Vespa Servizio
719 Messaggi
Inserito il - 10/04/2009 : 10:30:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Taxi quotato...anche io ho fatto con lo sverniciatore chimico e chiodino con punta fine di acciaio...
...venuti benissimo.
Inserito il - 10/04/2009 : 13:42:42  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
anche io ho delimutato la zona con la carta adesiva e ho usato un sverniciatore chimico perchè con la spazzola di ferro stavo rischiando di cancellare i numeri
cokkkos
pedali vespa 50
Città: ROMA
35 Messaggi
Inserito il - 22/02/2010 : 17:47:07  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cokkkos Invia a cokkkos un Messaggio Privato
perchè bisogna usare la spazzola d'ottone a fili fini, quella gialla per inderndersi. Comunque niente carta abrasiva, se proprio serve dopo lo sverniciatore chimico, pasta abrasiva con ovatta e OLIO DI GOMITO, fino a lucidale la lamiera! Poi passa solo il traparente, il fondo può coprirli se sono leggeri
"Se tu hai una mela, ed io ho una mela, e ce le scambiamo, entrambi abbiamo una mela.
Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora entrambi abbiamo due idee." [G.B. Shaw]
cosimo030
la mia special
Prov.: Palermo
Città: termini imerese
517 Messaggi
Inserito il - 25/02/2010 : 12:41:48  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cosimo030 Invia a cosimo030 un Messaggio Privato
Quoto
Inserito il - 25/02/2010 : 12:57:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Usa un grosso chiodo da carpenteria (diomensioni di una matita comune) lo affili per bene e ripassi i numeri poggiando il polso così da avere la mano ferma e pesante, li devi scavare dentro! esiste volendo un utensile simile chiamato punta a ferro o penna a ferro.
Passati e ripassati abrasiva da 800, poi li ripassi ancora, leggera spruzzatina di fondo grigio opaco, ho detto leggera e una sola poco importa che non li copre bene! Ora ripassa con il chiodo ed altra mano di fondo sempre leggerissima, dopo 1 ora ripassa ancora con il chiodo e terza mano, se sei bravo, riesci anche a salvare la vernice e riproporre un rettangolo sui numeri simil originale! Se hai la lente di ingrandimento che sò di una "terza mano" accrocco venduto sui banchi dei cinesi, usala aiuta a non andare fuori numero con il chiodo!
Resuscitano.
mitico
Prov.: Catania
Città: Acireale
56 Messaggi
Inserito il - 25/02/2010 : 15:41:56  Mostra Profilo Invia a mitico un Messaggio Privato
Ciao ragazzi.Volevo porvi un quesito :
Nel vespino mi ritrovo i numeri telaio poco visibili cosa poter fare per evidenziarli !?. Grazie.
mitico
Inserito il - 25/02/2010 : 21:24:36  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
ciao Mitico:
1) cambia il tuo avatar, è troppo grande ed infatti non solo rallenta il sistema, ma non è visibile. Entranel tuo profilo e sostituiscilo.
2) per il tuo quesito rileggi il post di Poeta proprio sopra il tuo, che ti spiega come Dio vuole quello che devi fare.
Per tutti: avete fatto caso che il nuovo utente che ha aperto questo post si è già cancellato dopo aver ottenuto quel che gli serviva?
se esprimessi il mio pensiero penso verrei bannato
fan.vespa.ulo!!!
filippo.b
yoyo
Prov.: Piacenza
Città: Piacenza
42 Messaggi
Inserito il - 25/07/2012 : 18:35:25  Mostra Profilo Invia a filippo.b un Messaggio Privato
Vittorio, ho visto solo ora questo messaggio. Purtroppo l'utente che ha aperto questo post (per dirla come un personaggio di Camilleri: che sarebbi io, di pirsona pirsonalmenti) è stato cancellato dal forum, io penso per cancellamento automatico dopo 3 mesi di assenza, non per opportunismo...
La frase giust viene in mente solo dopo, quando già si scendono le scale.
Inserito il - 25/07/2012 : 22:16:22  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Dopo due anni e mezzo non mi ricordo neanche il motivo per cui scrissi il messaggio!!
fabiettopx
Città: torino
127 Messaggi
Inserito il - 01/08/2012 : 23:32:58  Mostra Profilo Invia a fabiettopx un Messaggio Privato
ottimo il consiglio del chiodo..a me non si legge l'ogm... che numeri saranno sulla mia vnb4t?
cosi' se li conosco provo a ripassarli con il chiodo,grazie.
Inserito il - 02/08/2012 : 08:19:29  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
IGM 1134 OM fabietto..
ma tanto non serve..
