Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - M1 by Carlo75/BrunoET3: primi ruggiti !!! - VIDEO-
Pagina: di 17
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 20/01/2009 : 14:53:06  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
a me piace anche la gp1 comunque la 6giorni sarebbe ottima
robertoromano
solaravat
Città: torino
737 Messaggi
Inserito il - 20/01/2009 : 18:52:53  Mostra Profilo Invia a robertoromano un Messaggio Privato
Per il discorso di toccare in piega non saprei darti una risposta precisa,nel senso che le pieghe estreme non sono il mio forte e le considero anche un po' fuori luogo su strade pubbliche(tanto finita la curva c'è sempre un rettilineo...),per quel poco che l'ho usata io non ho avuto problemi.
Comunque passa vicino alla ruota quindi non sporge tantissimo,giusto il terminale fa la sua gran figura;è sviluppata in maniera impeccabile,sulla pancia c'è un piccolo bozzo che sembrerebbe una botta ma in realtà coincide perfettamente con la coppiglia che copre il dado del perno-ruota,poi il cono stringe quindi nessun problema con la spalla della ruota
per il solito motto ''biggest is better''decisi di tenere la vecchia M6 e credo che come rendimento sia ancora la migliore,ma quel modello è difficile da trovare.Fotizza
15,82 KB
Inserito il - 21/01/2009 : 12:38:04  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ah son d'accordissimo...nemmeno io devo farci chissà quali pieghe (in strada meglio non osare troppo...soprattutto con una Vespa), era solo che dalla prima foto sembrava molto sporgente..ma da quest'altra si vede che tutto sommato non è esagerata
Ancora una domanda se non disturbo troppo, ricordi com'era la rumorosità? Mi interessa che non sia troppo casinara soprattutto al minimo e ai bassi giri (agli alti un'espansione è normale che "urli")...se siamo sui livelli di una Silent allora può andare...
P.S. grazie per aver dato a Bruno le misure del VHST 28
robertoromano
solaravat
Città: torino
737 Messaggi
Inserito il - 21/01/2009 : 14:34:09  Mostra Profilo Invia a robertoromano un Messaggio Privato
Come rumore è sicuramente piu'silenziosa di una Silent,senza la V.Tronic il mio Polini quasi non si sentiva,poi montata la V.Tronic i giri sono aumentati e...
insomma è un'ottimo compromesso secondo me,se poi non allunga tanto quanto la M6 vorrà dire che potrai tenere il pignone da 27,in fondo hai già il quartino
Città: barletta
29 Messaggi
Inserito il - 21/01/2009 : 15:04:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io mi chiedevo...
perchè non hai allungato la valvola di più verso il basso?
ho letto velocemente...ma non mi sembra di aver letto nulla circa l'eventuale anticipo dell'albero/ritardo
è un argomento molto interessante....
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 21/01/2009 : 23:29:57  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
per ora la valvola stà lì com'è..
ricordiamoci che è una ricorstruita,
e quindi prima di fresare a misura preferisco avere l'albero e il Gt im mano,
e misurare tutto cio che mi serve...
non voglio assolutamente rischiare di fresare piu del dovuto ...
conta che gia così la valvola è a 29 mm...
che ti frega è il riporto "in piu" che hanno fatto in rettiffica!!
Inserito il - 27/01/2009 : 19:46:30  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Aggiornamento: finalmente è arrivato il VHST 28
65,07 KB
61,42 KB
Faccio un riepilogo delle caratteristiche, nel caso possano servire a qualcuno:
VHST 28 BS reg. 9364
Getto max 126
Getto min s38
Getto starter 60
Polverizzatore AQ 265
(tipo 2 tempi)
Spillo D 44 alla 2a tacca
Valvola gas 45
Valvola spillo galleggiante 300
Si tratta quindi di una taratura esclusivamente per due tempi e che, di base, sembra già abbastanza grassa su alcuni elementi, rispetto ad altri VHST "di scatola". Penso di provarlo così, portando solo il getto max a 135 giusto per non rischiare, poi si vedrà
Aggiungo che il carb mi è parso molto ben fatto, ad esempio notate il blocco dello spillo conico tramite una piccola molla che lo preme verso il basso, inoltre la resistenza della ghigliottina allo scorrimento è minima
P.S. Bruno hai qualche news?
vespahp93
Prov.: Pisa
Città: Pontedera
272 Messaggi
Inserito il - 27/01/2009 : 20:03:52  Mostra Profilo Invia a vespahp93 un Messaggio Privato
il solito che ho io...apparte la taratura.
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 27/01/2009 : 20:11:46  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
tutto ok carlo!
all'appello mancano solo i pezzi DRT e poi ho tutto in mano!!
ho anche gia costruito il collettore per il tuo bel 28,
metterò le foto domani probabilmente...
nelle varie lavorazioni per farlo, mi è costato anche un bell'ifortunio alla mano Sx...
a momenti pollice e indice mi dicevano Ciao Ciao...
azz che strizza....
i carter sono pronti insomma,
manca la roba di denis e poi parto con il montaggio e settaggio di tutti i componenti!!
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 27/01/2009 : 20:13:59  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
bruno il mototre non è mio,(però penso che anche carlo sia d'accordo),ma lavora con calma
vespahp93
Prov.: Pisa
Città: Pontedera
272 Messaggi
Inserito il - 27/01/2009 : 20:15:06  Mostra Profilo Invia a vespahp93 un Messaggio Privato
....no bruno....attento a quelle mani d'oro....almeno assicurale!!!!!!
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 27/01/2009 : 20:23:05  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
è lo sò Andrea...
ma sai, lavorando ,lavorando si deve mettere in conto sempre la possibilità di piccoli o grandi infortuni...
d'altronde qui "si naviga a mano libera",
laddove il piu delle escono anche pezzi che mai troveresti in commercio,
il bello è che partendo dal pieno o dal grezzo,si ha la massima libertà di scelta o movimento!!!
c'è sempre però da stare attenti,perche con i macchinari non si scerza,
nemmeno dopo anni di esperienza!!!
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 27/01/2009 : 20:31:31  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
non dirlo a me che ho perso le falangi delle dita aiutando mio padre
scornacchia
gnr2009
Città: bergamo
54 Messaggi
Inserito il - 27/01/2009 : 20:33:14  Mostra Profilo Invia a scornacchia un Messaggio Privato
bello il 28 vhst ma il mio preferito è il 30vhsh
occio bruno anche se capisco benissimo che per mille fattori mentre si lavora è un'attimo farsi male
Inserito il - 28/01/2009 : 12:17:50  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
BRUNOET3 ha scritto:
tutto ok carlo!
azz che strizza....
cavoli Bruno...mi sento un pò in colpa visto che stavi lavorando per me.Per fortuna niente di irreparabile, vero?
Cmq vai tranquillo, per me non c'è nessuna fretta, prima pensa a lasciare guarire per bene la mano
