Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Morchia: un conservante del carter?
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 06/01/2008 : 15:44:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Ciao a tutti, ho letto con attenzione tutte le discussioni relative alla pulizia del motore e ho iniziato a pulire il mio. Ho notato però che lì dove la morchia era consistente l'alliminio del carter è meglio conservato nel senso che a pulirlo viene più lucido. Mentre le parti "meno sporche" ripulite sono più opache e a volte presentano della macchie. Inoltre temo che mettendo a nudo l'alluminio si possano originare dei fenomeni di ossidazione che a lungo andare potrebbero danneggiare il carter stesso. Mi viene un dubbio: continuio con la pulizia e magari mi suggerite un sistema per preservare i carter o lascio lì la morchia che non sarà bella a vedersi ma almeno conserva?
Vespa: E Sai Perchè l'Ami!
Francy88
who
Città: Piverone
2878 Messaggi
Inserito il - 06/01/2008 : 19:16:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Francy88 Invia a Francy88 un Messaggio Privato
ma va, puliscili!
Inserito il - 06/01/2008 : 20:40:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Non ci provare!!!
Và pulito, raschia, spennella, intossicati e usa le "unghie" se serve, ma PULISCILO!
Il lavoro è da considerarsi finito quando....
Quando "leccando" quei carter con la lingua non ti schiferai!
PULISCILI per bene dunque!
Che poi te li vengo a "leccare" per vedere se il lavoro è fatto bene!
LAVORO NERO.
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 06/01/2008 : 22:23:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Ok, ok ho capito la lezione...
1) Pennello .... preso e spuntato!
2) Gasolio ..... 1 litro per il momento poi se serve altro ... speriamo che diminuisca il prezzo alla pompa!
3) Coltello in plastica per rimuovere la mochia incallita e non raschiare i carter
4) sgrassante per motori 1 litro da diluire all'1%
5) olio di gomito: prodotto a profusione dalla "casa"
OK si parte! Quei carter li faccio splendere come due riflettori da stadio!!!
Ma che ne dite: alla fine per mantenerli lucidi ci passo la cera?
penna
Prov.: Siracusa
1111 Messaggi
Inserito il - 06/01/2008 : 22:35:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sai cosa faccio io x fare prima??? attacco il compressore con la pistola caricata a nafta, un bel getto ke scioglie tutto!!! poi si sgrassa xke se lasci solo con la nafta rimane oleoso e si sporca presto ma non solo: pensa al povero Paolo che deve leccare i carter, se gli viene un'intossicazione al carburatore ce l'hai sulla coscienza!!!!!
I love Vespa Pk
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 22/01/2008 : 17:04:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Allora ho quasi finito pulire i carter (purtroppo ci lavoro solo la domenica pomeriggio) ma mi sono accorto di una cosa: una volta puliti i carter sono di un grigio scuro quasi plumbeo. Dopo aver tolto il grosso della morchia con la nafta rifinisco con uno sgrassante specifico per motori, ma questi carter non ne vogliono sapere di splendere.
Sto sbagliando qualcosa?
Old_Ts_2
Prov.: Pordenone
Città: Brugnera
265 Messaggi
Inserito il - 22/01/2008 : 17:20:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Prova a passarli utilizzando il WD40...dovrebbe riuscire a renderteli omogenei. Se non sufficiente prova con il lucidante per metalli della ARENXONs (non so se è scritto correttamente, me l'ha indicato poeta nel mio topic: PRIMO RESTAURO:VESPA TS 125 1976). Comunque io ho adottato un metodo molto più veloce: li ho sgrassati e lavati per bene con la pistola e la nafta e poi li ho portati in un centro qui da me dove sono specializzati nel revisionare teste motore. In questi centri hanno degli acidi appositi per alluminui, ghisa e metalli in genere specifici per togliere l'ossido. Tornano come appena usciti di fabbrica.
Dimenticavo, questi acidi non incidono minimamente sui carter, lavorano superficialmente. Sono prodotti apposta.
- CERCO RALLY 200 DA RESTAURARE O CONSERVATA -
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 22/01/2008 : 17:21:48  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
....ehmm...anch'io conosco il sitema con il gasolio ecc ecc ecc....ma..magari mi prenderete per scemo...ma i miei sono venuti perfettamente lucidi in un altra maniera..in 10 minuti!!!
idropulitrice professionale che arriva fino a 150 gradi in un baleno ho tolto tutto....
..ho pulito anche la scocca dove nei punti in cui il colore era più fragile si è tolto tutto... ..naturalmente avevo intenzione di riverniciarla!
q
1886 Messaggi
Inserito il - 22/01/2008 : 21:05:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ioce la lascio tanto dopo 2 giorni c'è di nuovo
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 20/05/2008 : 12:22:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Ragazzi, non credevo ai miei occhi quando ho visto l'effetto di questo tubetto di "METALCROM" pagato poco più di 3 euro in ferramenta. I carter, dopo averli accuratamente puliti con nafta e pennello, sembravano scuri e macchiati. Poi con questa pasta sono venuti lucidi come nuovi. Le immagini dicono tutto.
Il motore prima del lavaggio:
Dopo la pulizia con nafta e pennello:
Inizio dei lavori notare al differenza tra la parte che contiene la primaria gia passata con la pasta con la zona dello statore:
La pulizia completata:
Il tubetto carinissimo con grafica anni '60:
Ora su quei carter ci si può mangiare
maribuc
Regione: Marche
Prov.: Ascoli Piceno
Città: Centobuchi
351 Messaggi
Inserito il - 20/05/2008 : 13:01:42  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di maribuc Invia a maribuc un Messaggio Privato
porca trota che bestia!!!
nn credo ai miei occhi!!!
adesso si possono leccare veramente i carter!!!
simpson..
Prov.: Grosseto
Città: FOLLONICA
119 Messaggi
Inserito il - 20/05/2008 : 13:09:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
METALCROM caKKio sembrano usciti dalla fonderia e appena lavorati..
me lo devo ricordare,,,dovè che si trova la pasta magica?..in ferramenta?
tazza
Città: marche
1776 Messaggi
Inserito il - 20/05/2008 : 14:15:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
complimenti
Anonimo Vespaiolo
chigurt
2508 Messaggi
Inserito il - 20/05/2008 : 14:53:52  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Anonimo Vespaiolo Invia a Anonimo Vespaiolo un Messaggio Privato
noooooooooooooooooo!!
io quella pasta la uso per lucidare la stufa!!!! (quella vecchia a legna dove ci puoi cucinare)
è la stessa!!
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 20/05/2008 : 16:05:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Anonimo, e come viene la stufa?
jonata
Prov.: Ancona
Città: Ancona
531 Messaggi
Inserito il - 20/05/2008 : 18:31:52  Mostra Profilo Invia a jonata un Messaggio Privato
Ma la pasta in questione è una crema abrasiva che aiuta a scrostare lo sporco oppure è come il lucido per le scarpe che si deposita in un film sottile sopra la superficie del carter ?
