Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - serraggio dadi cilindro
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 09/12/2007 : 19:14:23  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
ciao ragazzi, quando bisogna montare un cilindro, si deve procedere tirando i vari dadi... ma sorge sempre il dubbio....ho tirato troppo o troppo poco?? sfiaterà? rischio di sfilettare il prigioniero?
come fate voi di solito a sentire il giusto serraggio?? avete qualche trucchetto??
(Bruno, non vale con la chiave dinamometrica)
ciaooo!
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 09/12/2007 : 21:43:30  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
per non avere tanti problemi
metti una striscia sottile di grasso tra testa e cilindro
avvita i dadi a incrociare, con chiave dinamometrica reg, Kg 2,2.....
se non hai la sudetta chiave,usa una chiave a cricchetto,
dopo aver bloccato i dadi sempre a incrociare forza per u pò più
di mezzo giro i dadi...........
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 09/12/2007 : 21:55:27  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio di Soft
ciaooo!
stringi a croce X ..
quando stringi devi stringere bene ma non forzare...
lo senti con la mano, altrimenti io uso la chiave dinamometrica
___
(°_°)
fiorevale
Conan - Lana
Città: Zogno
1495 Messaggi
Inserito il - 09/12/2007 : 22:45:18  Mostra Profilo Invia a fiorevale un Messaggio Privato
Oppure fai come me:
la prima volta stringi "senza paura" come suggeritomi...... poi, dopo esserti accorto di aver sfilettato 2 prigionieri, li cambi, cambi anche il dado e stringi tutto ancora una volta ma questa volta con un pò di paura!!!
1997-2003 : 50 Special
2007-21... : PX125E
ex enzobyte
piston
1013 Messaggi
Inserito il - 09/12/2007 : 23:13:30  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
in effetti può sembrare una delle cose più semplici avvitare dadi e bulloni,
giustamente per montare una testata senza che sfiati,bisogna dare a tutti e 4 dadi
la stessa pressione,e con la paura di perdere compressione avvitiamo anche se sotto
la chiave sentiamo che le rontelle scricchiolano.
Io da quanto stringendo troppo,invece di sfilettare un prigioniero,sfilettai il carter
e potete immaginare cosa ho dovuto fare,,,,,mi sono comprato la chiave dinamometrica,
fiorevale
Conan - Lana
Città: Zogno
1495 Messaggi
Inserito il - 09/12/2007 : 23:20:03  Mostra Profilo Invia a fiorevale un Messaggio Privato
La paura più grande è stata quella di aver rovinato il carter... Per fortuna era solo il prigioniero. 1 euro di spesa!
2007-21... : PX125E
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 10/12/2007 : 00:21:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
e come quando serri la marmitta al collettore. se stringi troppo i due dadi ...stok! ti ritrovi con i perni del collettore in faccia
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 10/12/2007 : 10:28:09  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
ragazzi!!
come detto da Nicola,
dato che non ha una dinamometrica,
non ne vuol sentir nemmeno parlare!!!
(visto che son l'unico che non te la consiglia ,per adesso..??)
i dadi della testa,vanno tirati con una coppia di serraggio di 1.2 per i cilindri in alluminio,
e di 1.5 kg per quelli in ghisa!!!
tirarli a 2.2 rischi solo di deformare la testa....
il massimo per tirare i dadi ,se non si dispone di dinamometrica,è la semplicissima chiave da 11 a tubo!!!
la puio trovare in ferramenta a una cifra che và dalle 2 eurp per quelle scacione,
elle 9 euro per le BETA o le USAG!!
Infatti,la chiave a tubo,abbinata ad un cacciavite o apposita asticella,
al momento del serraggio ,dà piu di tutte sensibilità !!!
non usare crikkette e chiavi a snodo,
poiche esse sono della razza piu bastarda!!
Quindi occhio a quando le usi,
che sembra sempre di aver tirato poco,ma invece le viti son gia tirate fin troppo!!!
é li che ti fregano!!!
Credendo di averle tirate troppo poco,ti invogliano a dare ancora una tiratina....
strappando inevitabilmente dadi e prigionieri!!
Quindi chiave a tubo,
incroci ad " X "
e soprattutto occhio e tanta manina!!!!
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 10/12/2007 : 14:17:32  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
si si giusto.... ma la cosa migliore per imparare secondo me, è romperne uno! infatti da quando mi è successo ( sul collettore scarico) non ho più avuto problemi!! (per fortuna non era la vespa!!)
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 11/12/2007 : 13:56:42  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Si, infatti. Soft nn ha tanto torto. C'è pure il detto ke dice "Sbagliando si impara".
Io pure una volta mentre sfilavo il cavo dell'acceleratore mi sn tirato tutta la guaina....K**O ke giornata. Ci sn stato + di 4 ora x riuscire a risistemare tutte kose.
Xro' era la 1° volta e da quel momento in + nn l'ho + fatto.
VESPA O MORTE
Corto
Città: around the world
585 Messaggi
Inserito il - 11/12/2007 : 14:14:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
parlo da ignorante e lo ammetto...ma 1.5kg di pressione vuole dire che si deve esercitare 1kg e mezzo di forza per far ruotare il dado? in tal caso con un cricchetto ci si appende sopra una bottiglia da un litro e mezzo e si vede se il dado gira ancora o no....
stupidada? può essere...o forse no?
Vespa...ti punge al cuore
Prov.: Agrigento
Città: Sciacca
134 Messaggi
Inserito il - 11/12/2007 : 16:41:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
dovresti costruirti una chiave con una leva lunga un metro
-Uno, due, tre, quattro... Quattro, numero perfetto!
--Non è tre il numero perfetto?
-Sì, ma la mia vespa ha quattro marce..."
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 12/12/2007 : 14:43:11  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
si morfeus la storia sarebbe così, braccio da un metro e peso da un Kg e mezzo... però peso e braccio devon sempre formare un angolo di 90° inoltre è un bel problema perchè si parla di lavorare in spazi molto ristretti e non si posson mettere fili pesi ecc.
Corto
585 Messaggi
Inserito il - 12/12/2007 : 15:21:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no se hai il motore montato ma se è smontato...
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 13/12/2007 : 13:40:08  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Si, infatti....
VESPA O MORTE
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 13/12/2007 : 19:37:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
ma smettetela di tirare fuori teorie strane....
come detto da Bruno la chiave a tubo è la cosa migliore!unito a un pò di manina..
GLI SPECIALISTI
