Autore |
Atlanta
Prov.: Venezia
Città: venezia
197 Messaggi |
Inserito il - 30/04/2007 : 18:01:35
ciao!vorrei un consiglio da chiunque mi voglia rispondere...sulla carrozzeria della mia 50 special, lato sinistro, c'? una parte abbastanza estesa (circa 10 cm x 5) in cui manca la vernice (togliendo un adesivo, quando l'ho comprata, mi ? apparso sto scherzetto...). cosa faccio?posso riverniciarla io con una bomboletta solo in quel punto? in ogni caso, appena avr? un p? di soldi, far? risistemare tutta la vernice (non so ancora se farla riverniciare completamente o solo nei punti in cui ? un p? scrostata), ma nel frattempo mi rompe avere quel difetto...grazie!
roots rock reggae |
50 Special
Prov.: Lucca
Città: Lucca
724 Messaggi |
Inserito il - 30/04/2007 : 18:18:59
smontala e riverniciala completamente perch? se la fai a pezzi con la bomboletta spray viene un pottume e si vedono tutte le toppe!!! quindi viene uno skifo!!! ti conviene iniziare il restauro:
vedrai che ti divertirai!!!    |
Vespaforever!!
La mia vecchia vespozza... |
frysky
Prov.: Napoli
Città: Napoli
1346 Messaggi |
Inserito il - 30/04/2007 : 18:24:12
Vai in un colorificio con la tua vespa, fatti fare la stessa vernice dela vespa, vedi luo prover? a ralizzare lo stesso colore.
Poi prendi un po di carta vetrata 2000, mettila nell'acqua e gratta il bordo dove manca la vernice oltre a grattare anche la parte dove manca la vernice.
incarta con fogli di giornale e nastro di carta attorno alla parte, lasciando un po di spazio per le sfumature e partendo dal centro vai all'estrerno in modo da sfumare il colore all'esterno!
Se la vernice ? metallizata compera anche il trasparente lucido da dare una volta asciutta la vernice sopra.
Oppure mettici un altro adesivo sopra!
My Site: http://www.frysky.it
Un giorno un piccolo aereo lasciò le ali in cielo per diventare un mito a terra. Era il giorno di una intuizione perfetta, fatta per durare.
Mia --> IO -->
frysky
Prov.: Napoli
Città: Napoli
1346 Messaggi |
Inserito il - 30/04/2007 : 18:27:13
Quando la rifarai verniciare falla fare completamente, sabbiando prima, poi la rifai dello stesso colore oppure di un altro colore originale del modello e dell'epoca! |
Mia --> IO -->
Atlanta
Prov.: Venezia
Città: venezia
197 Messaggi |
Inserito il - 30/04/2007 : 18:58:22
in realt? non so se farla riverniciare completamente, visto che per il resto la carrozzeria ? messa abbastanza bene...ad ogni modo quanto mi costerebbe farla riverniciare tutta? |
roots rock reggae |
Prov.: Lecce
Città: Ruffano ...non ci venite
373 Messaggi |
Inserito il - 30/04/2007 : 19:15:44
.....il mio amico carrozziere mi ha chiesto ? 250,00..  |
Atlanta
Prov.: Venezia
Città: venezia
197 Messaggi |
Inserito il - 30/04/2007 : 19:28:00
magari!dai, pensavo moooolto di pi?...dopodomani mi informo allora, grazie! |
roots rock reggae |
frysky
Prov.: Napoli
Città: Napoli
1346 Messaggi |
Inserito il - 30/04/2007 : 19:31:20
se la porti smontata un prezzo "onesto" potrebbe essere dai 300 ai 400 ? poi devi rimontarla.. |
Mia --> IO -->
Prov.: Caserta
4286 Messaggi |
Inserito il - 30/04/2007 : 20:04:09
per il fatto che ti manca la vernice solo da una parte allora l'unica soluzione ? comprarti uno spruzzo dello stesso colore della vespa,il prezzo invece per farla riverniciare tutta dovrebbe variare dai 200 ai 300 |
la forza d'animo!! |
50 Special
Prov.: Lucca
Città: Lucca
724 Messaggi |
Inserito il - 01/05/2007 : 14:59:46
un mio amcio s'? fatyto rifare completamente tutta la vespa da un meccanic eh che ha detto:"non ti preoccupare faccio tutto io" e sapete quanto gli ? venuto a costare?
2300?!!
ma che divertimento c'? farsi rifare tutta una vespa ... e poi tra l'altro non ? venuta neanche tanto bene!! |
Vespaforever!!
Ratman
Regione: Lazio
Città: Roma
764 Messaggi |
Inserito il - 01/05/2007 : 16:02:34
2.300?....
ma che era una 6 giorni?
un colore per domarli, un colore per trovarli, un colore per ghermirli e nella nitro incatenarli. |
Inserito il - 03/05/2007 : 10:29:19
Il lavoro c'? ed ? tanto....
per? a 1500 si trovano ottime e gi? restaurate!!!!
Certo un meccanico vive del lavoro e v? pagato sempre ci? che chiede....
Se ci andate per?! |
