Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - CIAO A TUTTI!!
 CIAO A TUTTI!!
WILMA
Prov.: Pisa
Cittā: Pisa
18 Messaggi
Inserito il - 04/04/2007 : 13:28:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
salve ragazzi... m chiamo marco.. ho da poco una vespa 50 special dell'81 e m sono messo all'opera per cercare di non essere bruciato dai motorini odierni^^... per ora ho un cilindo 100 polini portato a rettificare..e un carburatore 19/19 dell'orto.. ora il problema che mi sorge ? la frizione.. cosa dovrei cambiare? se ci sono altri problemi di cui sapete l'esistenza vi prego di dirmeli:P grazie ciao a tutti!!
VESPA FOREVER!^^
Prov.: Siena
Cittā: Rosia (Sovicille)
0 Messaggi
Inserito il - 04/04/2007 : 13:39:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se la frizione slitta devi cambiare i dischi...
nella sezione "vespa fai da te" trovi spiegato tutto ( se nn sbaglio)!
WILMA
Prov.: Pisa
Cittā: Pisa
18 Messaggi
Inserito il - 04/04/2007 : 13:56:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io sapevo che c'era IL RISCHIO CHE LA CAMPANA DELLA FRIZIONE RISULTASSE PICCOLA..poi nn so..
Prov.: Siena
0 Messaggi
Inserito il - 04/04/2007 : 14:18:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no ? che ? la campana risulta piccola... se vuoi ottenere un maggiore allungo finale devi mettere la campana a denti dritti con qualche dente in pi?!
WILMA
Prov.: Pisa
Cittā: Pisa
18 Messaggi
Inserito il - 04/04/2007 : 14:23:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
non ? che sapresti dirmi precisamente cosa metterci? cosi la compro e nn ci penso piu^^ grazie mille!!
Prov.: Siena
0 Messaggi
Inserito il - 04/04/2007 : 14:37:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si ma se il problema era la frizione la campana nn c'entra niente...
cmq una campana 24 potrebbe andare bene!
WILMA
Prov.: Pisa
Cittā: Pisa
18 Messaggi
Inserito il - 04/04/2007 : 14:38:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
aaaah!! ok^^ grazie mille di tutto! alla prossima:P ciaoooooo
vespa forever
Cittā: Brugherio
Inserito il - 04/04/2007 : 14:40:18  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ciao e benvenuto
La campana frizione si cambia, insieme al relativo, pignone, per allungare i rapporti. Infatti la rapportatura originale, essendo studiata per un 50cc, risulta inevitabilmente troppo corta per un 100cc (come avrai gi? constatato..)
Per non sbagliare potresti montare una primaria (=campana+pignone) 24/72, che ? ideale per motori di 100cc. Ne esistono di varie marche ma sono tutte valide.
Per evitare lo slittamento della frizione monta anche una molla frizione rinforzata.
chegriffin
Prov.: Pordenone
Cittā: zoppola
126 Messaggi
Inserito il - 04/04/2007 : 15:43:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
hola!! i rapporti pi? adatti per un 100 sono due: i 24/72 oppure i 22/63, entrambi denti elicoidali. se la frizione non ? troppo consumata, basta mettere una molla pi? dura e il gioco ? fatto. buona vespa!!
se vedi la paletta apri a manetta (con la vespetta!!!)
zorba
devil
Prov.: Sassari
Cittā: SASSARI
371 Messaggi
Inserito il - 04/04/2007 : 19:41:52  Mostra Profilo Invia a zorba un Messaggio Privato
esatto.... in ogni caso con un elaborazione gia' abbastanza altina come la tua e' indispensabile la sostituzione della coppia primaria, sostituiscila come ti ha detto carlo con una 24/72 e metti una molla rinforzata ovviamente andando sul sicuro e cambiando preventivamente i dischi della frizione....per la carburazione ti raccomando'se gia' non li hai, i getti adeguati....
La possibilitā č l'ultima chance della probabilitā."
WILMA
Prov.: Pisa
Cittā: Pisa
18 Messaggi
Inserito il - 04/04/2007 : 20:12:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie mille a tutti dell'aiuto!! appena possibile metter? qualche foto della mia 50 special^^ ciao a tutti!!
WILMA
Prov.: Pisa
Cittā: Pisa
18 Messaggi
Inserito il - 04/04/2007 : 20:48:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ultima cosa^^ il pignone va cambiato per forza?
Italianstyle
Cittā: Abbiategrasso
1081 Messaggi
Inserito il - 04/04/2007 : 21:17:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
No, il pignone serve solo ad allungare un pochino il rapporto senza cambiare la campana...
oppure cambi il pignone quando vuoi un rapporto perfettamente adatto alla tua vespa...
per esempio con la 24/72 ci sono i pignoni da 23 e da 25 prodotti dalla DRT....
***COMI***
WILMA
Prov.: Pisa
Cittā: Pisa
18 Messaggi
Inserito il - 04/04/2007 : 21:18:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie ancora:P ora nn mi resta che mettermi all'opera
Prov.: Siena
0 Messaggi
Inserito il - 04/04/2007 : 21:20:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
aspetta... tutto dipende dal tipo di campana!
per la campana a denti dritti devi comprare l'apposito pignoncino!
Prov.: Siena
0 Messaggi
Inserito il - 04/04/2007 : 21:23:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
in originale ? adenti elicoidali... quindi dipende dalla campana che comprerai!
