Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - lamelle sfondate....SP09 nuovi materiali dubbi
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 12/06/2012 : 13:58:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Al mio parmakit SP09 ho rotto le lamelle
premessa che le ho ritagliate da un foglio polini 0.30 .... forse un microtaglio fatto male che ha subito la rottura? oppure so troppo fini che andavano in risonanza sminchiandosi? eppure sono stato molto attento e possibilmente al alta precisione...
questo è il mio pacco fatto due pieni fa...con lamelle 0.30
ora ho una mezza lamella completamente andata...un buco...mi sono ritrovato i pezzi di carbonio nel pozzetto....
che cosa mi suggerite di rinforzare o mettere qualcosa di diverso di spessore?
Inserito il - 12/06/2012 : 14:01:41  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
sul PX anche io me le ero costruite da 0,3 con fogli polini e si sono rotte anche a me, dopo di che sono passato alle lamelle fatte con dei fogli bianchi, non ricordo di che materiale ma erano più dure, non più spesse.. e con quelle ho risolto il problema.. non so dirti il motivo della rottura in quanto non la avevo capita nemmeno io..
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 12/06/2012 : 14:02:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
allora puo' essere che siano fatte demmerd@ quelle della polini?
Inserito il - 12/06/2012 : 14:04:59  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
non lo so, non so proprio dirti, non mi sono nemmeno informato più di tanto quando mi è successo per dire la verità!!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 12/06/2012 : 14:09:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
allora dove hai trovato quel foglio bianco e miracoloso?
Inserito il - 12/06/2012 : 14:13:15  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
se non ricordo male era boysen.. ti avverto che costa un botto, a me lo hanno regalato in quanto erano usate e il mio pacco era un pacco molto vecchio e un ricambista le aveva recuperate per eventuali ricambi da un pacco originale.. ma posso aver detto una cavolata! prendilo con le pinze!!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 12/06/2012 : 14:37:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
ok mo vedo....
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
Città: Albano Laziale
711 Messaggi
Inserito il - 12/06/2012 : 16:26:52  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
da 0,30 sono troppo sottili prendile almeno da 0,35 togli gli stopper e metti dei balestrini da 0,30 a triangolo realizzando un monolamella per parte vedrai che migliora tutta la situazione
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 12/06/2012 : 16:30:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Quindi faccio tutta una lamella unica da 0,35 o 0.40?
poi metto uno o due triangoli al monopetalo?
cmq grazie della risposta... molto figa....
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
711 Messaggi
Inserito il - 13/06/2012 : 07:25:38  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
Quando vieni su con paolo a prendere gl' alberi se porti tutto te le taglio io e ti faccio vedere come vanno fatte
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 16/06/2012 : 20:47:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
allora ho allargato gli stopper e messo la monolamella da 0,40 vediamo quanto dura...
so che molti mi diranno che 0.40 perde i bassi guadagna solo gli alti... effettivamente è vota sotto e neanche la salita del garage ce la faceva!!!!! ma in allungo prende bene e supera i 10.000 giri!!!
non contento ho messo l'anticipo a 20°come mamma piaggio lo ha progettato con lo statore HP....
DA PAURA!!!!! non mi aveva mai fatto la impennata di prima con le altre lamelle da 0.30.... vado a tirarla un po' forse mi murerà sugli 8-9000 giri.... invece tutto come prima mi supera brillantemente i 10.000.....
ooooh!!!! questa è la vera vespa!!! uaoooo !!!come cammina prende da sotto anche la 4°...
Di tante pippe mentali che mi stavo a fare sulla accensione elettronica ho visto che questa HP è una vera bomba!!!senza delayer o altre cavolate!!! mesa che gira e rigira questa accensione vedendola sempre meglio sia il pickup (è a doppio sensore a fasi diverse... )e il suo volano abbia già una specie di anticipo variabile...
questa è solo una mia ipotesi... aspetta che mi prendo una strobo e verifico....
Quindi è tutta una questione di setting fase e carburazione,
nel caso mio avevo sbagliato le lamelle doppio petalo da 0.30 fin dal'inizio del progetto ... sono troppo morbide per il SP09....
Esperienza e pratica insegna...................
vola vespa vola...ci vediamo al raduno di VT!!!
Poeta sbrigati!!! con quel PM DA ....forse ti verrò a darti due manaccie mie sporche di grasso... te voglio vedè a VT!!!
Inserito il - 16/06/2012 : 20:55:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Domani in campagna inizio a scavare.... intanto....
ottimo che hai risolto...
okkio alla frizione.... hai troppi cavalli e la bruci, magari và bene ma se la senti cedere.... vediamo di settragli qualcosa di meglio...
fagli un video a quelli di ET3, che vedeano come và un sp09 fatto dall'ultimo dei Romani.. meglio se con video con strumento in fondoscala di terza.
E guarda se riesci a ricollegarmi anche con loro, io sono la solita pippa a fare motori e con internet...
son buono a fare solo i cilindri Piaggio....
dai scherzo.... il mio EVOluzione in futuro ti seppellirà FRA! La vedo dura ma ci provo....
Inserito il - 16/06/2012 : 20:56:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
PS:
di vespe per andare a Viterbo ne ho solo 13 assicurate e tutto... dovrei quindi trovarne una comunque
ma solo da 90 km/h... vado lento io...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 16/06/2012 : 21:00:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
ok a 90kim bastano.... ci sono gli autovelox sulla cassia sti bastard'
Inserito il - 16/06/2012 : 21:22:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
E chi la fà la Cassia? Andiamo di Cimini e paesi vari allungando di buoni 20 Km.... ma la veps ama il Paese e le colline, la Cassia e per gli sboroni con la Honda che vanno a Vallelunga....
Il vespista si ferma a Mazzano a bere le acque marcie che sforgano nel Treja, si sofferma a Calcata per un tramonto e si ingozza di fettuccine a campagnano Romano... la Cassia Bis... non è strda per vespe...
vedo bene anche il costume ed una sosta alle terme, bagno pipì in vasca e via!
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
711 Messaggi
Inserito il - 16/06/2012 : 21:22:31  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
per l' SP09 di fra2 sto preparando un motorone 68x60 Made in Bergamo
