Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Impianto luci pigro
 Impianto luci pigro
Phreno
schiaccia
Prov.: Siena
Città: Siena
1252 Messaggi
Inserito il - 22/11/2006 : 23:54:52  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Phreno Invia a Phreno un Messaggio Privato
Allora ho da poco recuperato da un privato una 50 special che va senza problemi, solo che pensavo non funzionasse l'impianto luci perche non si accendeva ne quella anteriore ne quella posteriore ne tantomeno il clacson! allor io penso: devo cambiare l'impianto elettrico. e invece no se metto in moto la vespa metto la prima e parto noto che il faro davanti funziona e anche il clacson, ma devo stare alto di giri senno non si accende nulla.
sapete dirmi di cosa si tratta? per caso una dispersione o lo statore da cambiare?
grazie!
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 23/11/2006 : 09:50:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
io escluderei lo statore
piuttosto controllerei la potenza delle lampade che sia corretta,
poi mi viene in mente che mi succedeva il contrario sulla mia
specialissima blu..
se acceleravo si spegneva tutto..
e ho scoperto che un filo nel manubrio si era limato sfregando contro la piastrina della manopola del gas..
che sia la stessa cosa o simile???
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
Inserito il - 23/11/2006 : 10:36:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
L'impianto elettrico di una special 50 ? quanto di pi? razionale sia mai stato progettato, per la sua semplicit? e la sua componentistica ? e rimane la base di apprendimento di ogni altro che ti capiter? di dover rivedere, quindi rimedia lo schema elettrico e comincia con il sostituire tutte, ma proprio tutte le lampadine, poi con del disossidante pulisci le connessioni di rame "fastom" controlla in particolare dietro al faro, toltolo vedrai tre fili rosso, bianco e grigio protetti da cannucce di plastica nera, verifica che la protezione isoli i fastom di collegamento, poi apri la scatolina BT di collegamento elettrico dietro alla pedivella, tutto deve essere pulito e asciutto, con fastom maschio femmina in ordine nelle loro sedi (se modello precedente al 1978 NON migliorato) controlla gli occhielli capo cavo in rame, la scatola poi ha due gommini, gi? che ci sei cambiali che dopo tanti anni e un poco di perdite di benzina ed olio potrebbero essere rovinati, ora non rimane che verificare il cavo del fanale posteriore, guarda che non sia sbucciato da sotto al serbatoio fino al fanalino.
verificato tutto devo confessarti che il faro quadro di una special ha un pregio ed un difetto, il pregio ? che ha una sagoma bellissima, il difetto ? che ? in plastica, questo f? s? che se non ? perfettamente nuovo non emana luce perch? la plastica la trattiene al suo interno, difatti le vespe 50 3M faro tondo in vetro, pur avendo stessa potenza di lampada e circa 15 anni in pi? sulle spalle, illuminano meglio, aggiungo che se decidi di canbiare il vecchio faro probabilmente ingiallito con uno nuovo l'originale ? timbrato TRIOM, ma v? bene anche un SIEM, solo sulla prima serie dal 69 al 72 faro quadro marca FB.
Comunque non brilla certo per la sua potenza quell'impianto, ha un progetto datato e la semplicit? e l'affidabilit? di un tempo, se tutto in ordine ha i suoi pregi e f? il suo lavoro.
UN FARO NELLA NOTTE.
Phreno
schiaccia
Prov.: Siena
Città: Siena
1252 Messaggi
Inserito il - 23/11/2006 : 14:44:40  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Phreno Invia a Phreno un Messaggio Privato
perfetto grazie oggi provvedo a controllare tutto cio che mi avete detto
ma lo schema elettrico dove posso rimediarlo?
Phreno
schiaccia
Prov.: Siena
Città: Siena
1252 Messaggi
Inserito il - 23/11/2006 : 23:11:12  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Phreno Invia a Phreno un Messaggio Privato
allora rieccomi qua, ho smontato il gruppo ottico anteriore e ho notato che si era staccato un filo, una volta riattaccato le luci hanno preso a accendersi regolarmente, clacson compreso.
poi sono andato a procurarmi delle lampadine nuove e andando dal concessionario piaggio qui a siena mi hanno detto che non le avevano e che sara' sempre piu' difficile trovarle perche pare non le producano piu', vi torna questa storia o e' una balla? sono dovuto andare in un vecchio negozio qui a siena dove per fortuna hanno molte cose per la vespa.
inoltre un ultima domanda per poeta: il gruppo ottico che e' montato sulla mia vespa, e' di marca SIEM e presenta 4 fili attaccati e non 3 come hai scritto, mi puoi spiegare la differenza? magari ho capito male io.
grazie ciao!
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 24/11/2006 : 16:31:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
Messaggio inserito da Phreno
cosa cosa cosa?
ecco...questi sono i nuovi uomini piaggio....ma non fatemi ridere....
GLI SPECIALISTI
Phreno
schiaccia
Prov.: Siena
Città: Siena
1252 Messaggi
Inserito il - 24/11/2006 : 19:41:43  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Phreno Invia a Phreno un Messaggio Privato
ahaha allora era una balla! meglio cosi'
