Autore |
Discussione |
Emanuele
Regione: Veneto
Prov.: Verona
Città: villafranca di verona
98 Messaggi |
Inserito il - 22/11/2011 : 21:02:09
Ciao a tutti. Ho un problema. La mia vb1, da poco rimontata, vibra mopstruosamente.ù L'albero in teoria è stato bilanciato, non so cosa possa essere. Oltrettutto quando sta al minimo e messa sul cavalletto va bene, ma se la tiro giu, ilminimo si abbassa e a volte si spegne.Viceversa se aumento il minimo, quando sta su l cavalletto aumenta troppod i giri. Ma quello che mi preoccupa di più sono le vibrazioni. Non riesco ad arrivare a meta acceleratore da quanto vibra.Vi prego help... Spero di non dover smontare di nuovo il blocco per smontare l'albero. C'è un modo per sapere se almeno quello è ok? Grazie.
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: PORTOGRUARO
5887 Messaggi |
Inserito il - 22/11/2011 : 22:53:32
da montato ovviamente non si può sapere come è stato bilanciato, da chi e come lo hai fatto bilanciare? se alzi il minimo e aumenta ytoppo di giri vuol dire o che hai la carburazione magra o che ti aspira aria da qualche parte. il fatto che se la tiri giù dal cavalletto e il minimo si abbassa fino a spegnersi è curioso, ma poi si ingolfa e fa fatica a partire? |
Emanuele
Regione: Veneto
Prov.: Verona
98 Messaggi |
Inserito il - 23/11/2011 : 19:58:36
Intanto grazie per aver risposto...
Il motore anche a caldo parte quasi alla prima pedalata. Però il problema maggiore è quello della vibrazione. L'albero è stato bilanciato in un centro rettifica, non so come, ma è un negozio molto gettonato in zona verona. Può essere l'anticipo regolato male? Io ho messo lo statore in una via di mezzo, ma non so se questo possa influire a tal punto. Tutti i pezzi sono originali, o comunque specifici per questo modello. Aiuto... |
Emanuele
Regione: Veneto
Prov.: Verona
98 Messaggi |
Inserito il - 24/11/2011 : 13:51:04
Ragazzi... nessuln altro suggerimento?... aiuto...
Prov.: Bolzano
Città: Vipiteno
4946 Messaggi |
Inserito il - 24/11/2011 : 13:59:06
Darti una mano sinceramente é molto difficile in quanto il problema potrebbe essere causato da tante cose... Intanto devi fornire altre info , cioé: Il motore l'hai revisionato tu ? Completamente o solo alcune parti ? Quando dici che vibra intendi che vedi anche il motore che va di qua e di lá o percepisci le vibrazioni solo sulla carrozzeria ? se metti un filmatino sará pií facile analizzare. Hai cambiato i silent block ??? Hai controllato che il dado che fissa il perno del braccio si ben stretto ?? Hai verificato se i dadi che bloccano la sospensione posteriore sono ben tirati ?? Purtroppo tante domande alla tua domanda... , ma per capire meglio ci vogliono piú informazioni ! |
Remo "Vespapapapapa" |
Emanuele
Regione: Veneto
Prov.: Verona
98 Messaggi |
Inserito il - 24/11/2011 : 14:40:12
Grazie... ok farò un filmato e inserirò subito altre info . Grazie...
Emanuele
Regione: Veneto
Prov.: Verona
98 Messaggi |
Inserito il - 24/11/2011 : 14:41:52
Ma si può inserire un filmato?
Città: verona
5055 Messaggi |
Inserito il - 24/11/2011 : 15:59:27
Certo. |
Walter |
Emanuele
Regione: Veneto
Prov.: Verona
98 Messaggi |
Inserito il - 24/11/2011 : 19:37:26
come si fa ad iserire un video?
Inserito il - 24/11/2011 : 19:47:04
L'albero andava preso molto probabilmente nuovo...
il motore mi chiedo se è nuovo, simili vibrazioni soni spesso dovute all'albero motore ma non solo, anche i cuscinetti ed il volano (in due parti della VB1) sono sospetti colpevoli...
Se accende di crto non è l'accensione, la vibrazione da come la descrivi è meccanica----
e di meccanica si tratta!!! Una VETERANA (l'ultima vera veterana) come la VB! merita una revisione , anzi un restauro integrale della meccanica, se non l'hai fatto... vibra per colpa di albero, cilindro, volan, parastrappi e via dicendo...
Verifica se la ventilante gira bene ed è ben serrata sul volano... così per scrupolo, ma mi puzza di motore da riaprire e rifare per bene. |
Emanuele
Regione: Veneto
Prov.: Verona
98 Messaggi |
Emanuele
Regione: Veneto
Prov.: Verona
98 Messaggi |
Inserito il - 24/11/2011 : 20:00:36
inserisco altro video... http://www.youtube.com/watch?v=923QzNOdmKk grazie poeta. Tutto nuovo , revisionato...cuscinetti(nuovi), parastrappi, ecc ecc ed appena montato, tranne albero( suo), cilindro( rettificato e fasce nuove), volano.
Inserito il - 24/11/2011 : 20:31:43
Ok visto...
l'èabero sarà pure centrato ed equilibrato, ma mi domando che razza di rettifica sia quella che mettendolo sui perni non si accorge che hai l'albero storto!!!
E' il cono dell'albero storto... evidente, riaprire dunque e compra l'albero nuovo, io compro spesso da scootervintage, non si può dire forse, ma te lo consiglio...
Consolati... anche a me è capitato di chiudere un motore ed accorgermi solo dopo che l'albero della ruota era storto!
magra consolazione, ma almeno sappi che può capitare...
Emanuele
Regione: Veneto
Prov.: Verona
98 Messaggi |
Inserito il - 24/11/2011 : 21:02:20
che notizia... cavolo... Apro subito... Spero almeno di recuperare i cuscinetti, anche perchè lo avevo appena chiuso e provato... Quindi paradossalmente l'albero potrebbe essere equilibrato... ma storto... grazie per il parere ti farò sapere e spero di risolvere. |
Prov.: Bolzano
Città: Vipiteno
4946 Messaggi |
Inserito il - 24/11/2011 : 22:09:34
Ma che cavolo , come fa un albero ad essere cos'ì storto !!! |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 24/11/2011 : 22:40:21
Secondo me mimmo l'ha preso a mazzate per farlo entrare |
Discussione |
