Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vespa su di giri
 vespa su di giri
zuccon.carlo
Cittā: san donā di piave
33 Messaggi
Inserito il - 09/09/2011 : 13:28:59  Mostra Profilo Invia a zuccon.carlo un Messaggio Privato
ciao ho un problema sulla vespa... quando corro va tutto normale ma appena rallento o arrivo ad un semaforo mollo l acceleratore ed č come se rimanesse accellerato ho gia controllato la cordina non č rotta sapete dirmi da cosa dipende =)
jonny
50 special
Cittā: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 09/09/2011 : 13:33:23  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
resta accellerato sempre o dopo un po di secondi torna al minimo??
zuccon.carlo
33 Messaggi
Inserito il - 09/09/2011 : 13:42:57  Mostra Profilo Invia a zuccon.carlo un Messaggio Privato
sempre
awe
Cittā: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 09/09/2011 : 13:51:07  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
accelera molto oppure rimane su numero costante di giri????e poi dicci che motore monti e con che carburatore
zuccon.carlo
33 Messaggi
Inserito il - 09/09/2011 : 14:39:49  Mostra Profilo Invia a zuccon.carlo un Messaggio Privato
accelera molto per esempio quando l accendo accellera gradualmente senza che io tocchi l accelaratore monto un carbutare da 16 e un gruppo termico 75
Cittā: Vipiteno
Inserito il - 09/09/2011 : 14:54:58  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Prova a regolare il getto del minimo...
zuccon.carlo
33 Messaggi
Inserito il - 09/09/2011 : 15:11:16  Mostra Profilo Invia a zuccon.carlo un Messaggio Privato
grazie =)
Cittā: Sorrento
Inserito il - 09/09/2011 : 15:13:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
come si fā? sono curioso....
Cittā: PORTOGRUARO
Inserito il - 09/09/2011 : 15:32:59  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
areo anca a san donā i ve fa usar a vespa??? comunque se non hai cambiato configurazione senza ricarburare per me aspira aria da qualche parte.. collettore, carburatore allentato, paraolio lato volano, ecc.. verifica queste cose.
Cittā: XXX
Inserito il - 09/09/2011 : 15:39:38  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
eheh mi metto in coda
non ho capito che vespa č ma a me puzza giā di solito paraolio lato frizione (o volano se hai culo)...
prima comunque pulisci il carburatore, magari č una sciocchezza di getti sporchi...
ti propongo un test per escludere il paraoliio...
accendi la vespa, lasciala scaldare un secondo e poi svita il tappo di CARICO dell'olio... se si alza di giri č il paraolio lato frizione
prima di fare questa, hai notato maggiore fumositā del solito o una puzza diversa dallo scarico?
Cittā: Vipiteno
Inserito il - 09/09/2011 : 15:45:16  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Scusate , mi sono espresso male intendevo dire la vite di regolazione del minimo....
vespista d.o.c.
intolleranze
Cittā: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 09/09/2011 : 16:00:53  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
wow questa non la sapevo!
ma non č piu semplice provare a tirare l'aria a motore acceso?
Cittā: Brugherio
Inserito il - 09/09/2011 : 16:06:25  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Provando a tirare l'aria si puō al pių capire se tira aria da qualche parte (anzi, pių correttamente, si puō capire se c'č un problema di carburazione magra)...ma poi si č "punto e a capo" nel senso che non puoi sapere se č una questione di getti oppure se c'č infiltrazione d'aria e da dove.
Con la prova suggerita da Wyatt invece, si evita l'effetto della depressione all'interno dell'alloggiamento del cambio, in tal modo se c'č una falsa aspirazione d'aria se ne evidenzia meglio l'effetto
zuccon.carlo
33 Messaggi
Inserito il - 26/09/2011 : 18:45:53  Mostra Profilo Invia a zuccon.carlo un Messaggio Privato
eh si č il paraolio quanto mi costera cambiarlo? il meccanico ha detto sui 300 euro puo essere?
