Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - La "mia" vespa
 La "mia" vespa
iLepo
Prov.: Siena
Città: Abbadia San Salvatore
5 Messaggi
Inserito il - 16/08/2011 : 23:52:33  Mostra Profilo Invia a iLepo un Messaggio Privato
Ciao a tutti! Premetto sono nuovo del forum nonché della vespa...
Ci tengo: le virgolette di "mia" non stanno a significare che ho rubato questo fantastico mezzo ad un vecchietto inerme, ma è stato il frutto di un'opera di convincimento lunga quasi tre anni e mezzo... Quando la mamma della mia ragazza ha deciso che forse era meglio far di nuovo marciare la vespa anziché farla marcire nel garage, ho capito che era una svolta assoluta!!
Farneticazioni a parte... Dal libretto (si perché ha anche il suo libretto!!) ho letto che è una V5A del '76 tre tre marce... La carrozzeria non è per niente messa male, ha certo qualche scortico, ma niente di trascendentale (quelli ce li ho anche io a 24 anni!) ed una ammaccatura sul parafanghi. Considerando che sono almeno 15 anni che è ferma nel garage, mi è sembrato un miracolo che sia partita al primo colpo soltanto dopo una pulitina al carburatore! Sembrerebbe che funzioni tutto bene: al freno davanti è bastato un po' di svitol (rimaneva incantato), il cambio non perde un colpo e, dopo tre minuti, ha anche smesso di fare fumo nero dalla marmitta.
La mia intenzione sarebbe di metterla apposto, pezzetto dopo pezzetto, e farla tornare allo splendore di quando è uscita da Pontedera; l'unico guaio è che, ripeto, non so molto e quindi sono qui a supplicare un po' d'aiuto...
Sparate pure a zero tanto ho le spalle larghe!
P.S. inserisco le prime foto... le ho fatte di sfuggita col telefono quindi non sono eccellenti. La settimana prossima avrò qualcosa di meglio!
259,55 KB
243,73 KB
216,66 KB
210,27 KB
187,44 KB
239,3 KB
...scoleremo cinquanta bottiglie al riparo di un cielo lontano...
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 17/08/2011 : 01:28:17  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
BELLISSIMA!!!!!
Ciao e benvenuto!!!! io la lascerei così com'è, è uno splendido conservato!!!!!
Al limite fai aggiustare il parafango e riprendi i graffi con una vernice a campione che ti fai fare al colorificio.
MA NON TI AZZARDARE A RIVERNICIARLA!!!!! E' UN CONSERVATO DA PAURA!!!!!
poi... per il motore... basta chiedere!!! e fioccheranno suggerimenti su come farle avere semplicemente un po' più di brio o se vuoi farla volare!!!
iLepo
Prov.: Siena
5 Messaggi
Inserito il - 17/08/2011 : 07:29:49  Mostra Profilo Invia a iLepo un Messaggio Privato
Grazie!! si si assolutamente... non l'avrei mai riverniciata completamentoe sia perchè è effettivamente tenuta bene, sia perchè non ho troppa disponibilità di soldi, e quindi preferisco prima togliergli i punti di ruggine e tutte le maganette... Consigliatemi voi anche il modo per non far perdere valore al mezzo!
e poi hai detto bene... aiutatemi a farla volare!!
Inserito il - 17/08/2011 : 09:33:37  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
stupenda... mi permetto di dire che se fossi in te non la toccherei se non per guidarla...
Inserito il - 17/08/2011 : 10:31:05  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Ciao e ben venuto !
Anche io ti dico la mia.....
Bellissimo conservato e quoto Wyatt87 !
Ritoccala dove necessario , ma lascia il motore come madre Piaggio l'ha fatta !!
Dicevi che non vuoi farle perdere valore , allora non c'é modo migliore che lasciarla piú originale possibile !!
Ovviamente controlla freni dadi ecc... per la sicurezza , ma lasciala cos'í !
Questo é il mio parere , poi sentirai anche delle opinioni contrastanti e alla fine sarai tu a decidere !
Ciao!
Città: agrigento
67 Messaggi
Inserito il - 17/08/2011 : 10:37:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Quotatissimo.
Bellissima vespa e usala così, sarebbe blasfemo riverniciarla
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Inserito il - 17/08/2011 : 10:40:23  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
che conservato!
iLepo
Prov.: Siena
5 Messaggi
Inserito il - 17/08/2011 : 11:41:19  Mostra Profilo Invia a iLepo un Messaggio Privato
Benedica che successo... Non credevo! Beh è conservata si... Stava sotto un telo di nylon e nemmeno il gatto poteva passargli vicino! Sicuramente non riverniceró nulla, era mia intenzione ritoccare qualche graffietto... Anche perché quello è il colore che piace a me. Per il motore magari avevo intenzione di mettere sotto qualcosa che spingesse a un po' di Più della velocità di crociera (ahhh i gustosi 40 all'ora!! Potrei incastrare l'acceleratore con cento lire e farmi un sudoku ;-) !!). Se peró mi dite che sarebbe un peccato io me la tengo così....
C'ho la parte in ferro della sella con un po' di ruggine... La dovrei togliere e riverniciare o controllo solo che non prenda via??
E poi, a dire il vero, mi mancano anche le chiavi del bloccasterzo... Ho letto la guida per poterlo cambiare e sembrerebbe una cretinata, ma un amico, proprio stamani, mi ha detto che è un po' più complicato di quello che si pensi.... Consigli???
Inserito il - 17/08/2011 : 12:02:30  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Il blocchetto se lo smonti e lo porti da uno "specialista" che fa chiavi e monta serrature , te lo smontano e inseriscono degli altri pernetti e ti fanno la chiave nuova !! costo totale 15-20 €
Per quanto riguarda il fatto di modificare la velocitá del vespino , secondo me devi agire secondo quello che a te sembra giusto , non solo perché te lo hanno consigliato gli altri ! I consigli servono ad aiutare a prendere una decisione....
Inserito il - 17/08/2011 : 13:37:49  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
bellissimo conservato
limitati a lavarla, lucidarla, casomai ovviamente devi pulire il carbiratore e se proprio vuoi tiri giù il motore per pulirlo esternamente se, dopo qualcdhe giro, ti rendi conto che non ha problemi e non devi rifarlo
tientela stretta
sei fortunatissimo!
Inserito il - 17/08/2011 : 18:31:45  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
quoto et3
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 18/08/2011 : 00:24:48  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
bello il vespino!
se poi i 40 km/h non ti bastano puoi sempre, in futuro, vitaminizzarla con poco
PX177E (arcobaleno125)
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 18/08/2011 : 19:10:44  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Bella vespetta complimenti!
Magari se vuoi renderla piu performante (ma leggermente eh, se lo merita ) monta su un 75 DR e un carburatore da 16.
vespa 10
Città: cava de' tirreni
2548 Messaggi
Inserito il - 19/08/2011 : 23:25:12  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespafrank Invia a vespafrank un Messaggio Privato
è messa bene e poi mi piace
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 20/08/2011 : 01:21:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
condivido parola per parola...
DarioVNB1-T.S. ha scritto:
BELLISSIMA!!!!!
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
Inserito il - 20/08/2011 : 08:30:04  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
bellissima io ci cambierei solo lo specchietto e poi...via...
