Autore |
manumonster
Città: modena
78 Messaggi |
Inserito il - 17/02/2011 : 19:15:58
ciao a tutti..mi consigliate una marmitta per il 132 malossi?
Regione: Sicilia
Città: Catania
3998 Messaggi |
Inserito il - 17/02/2011 : 19:33:41
ciao, in che configurazione lo monti? Senza voler esagerare si può andare da una proma a banana ad una simonini 40.3xx |
AAA Cerco motore px 200 mix ed elestart! ___________
La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", e non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo... Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte tanto le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità che si compiono sugli animali, paragonabili ad un olocausto. Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi. _______________
Ciao, Oscar |
manumonster
Città: modena
78 Messaggi |
Inserito il - 17/02/2011 : 19:44:13
ho un 132 malossi un 19 i 22/63..avevo una proma solo che da quando ho il 132 non va più bene prima la montavo su un 102 dr e non avevo problemi adesso se la monto sfiata un casino oppure sfiata un po' meno ma tocca la gomma limandosi tutta.. mi hanno spiegato che potrebbe essere perchè la proma che avevo era per i cilindri a corsa corta..io vorrei montare la nuova simonini cosa ne pensi? |
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Città: Brugherio
4276 Messaggi |
Inserito il - 17/02/2011 : 19:44:38
Anche la Polini a banana, sorprendentemente, si abbina molto bene a quel cilindro
Però dipende anche da quello che cerchi..e dalla tua configurazione appunto... |
manumonster
Città: modena
78 Messaggi |
Inserito il - 17/02/2011 : 19:52:25
ho un 132 malossi un 19 i 22/63..avevo una proma solo che da quando ho il 132 non va più bene prima la montavo su un 102 dr e non avevo problemi adesso se la monto sfiata un casino oppure sfiata un po' meno ma tocca la gomma limandosi tutta.. mi hanno spiegato che potrebbe essere perchè la proma che avevo era per i cilindri a corsa corta..io vorrei montare la nuova simonini cosa ne pensate?
Pippo.special
Regione: Sicilia
Prov.: Messina
Città: messina
54 Messaggi |
Inserito il - 17/02/2011 : 20:42:26
per montare una semiespansione(polini a banana,proma,ec..) la campana è troppo corta ci vorrebbe una 27/69 per la nuova simonini penso tu intenda la nuova versione della D&F,quella si potrebbe utilizzare. al massimo ci va di mezzo una 4^ corta DRT o ZIRRI(in base a come la prende) |
manumonster
Città: modena
78 Messaggi |
Inserito il - 17/02/2011 : 21:36:39
ho la 50 r quindi non ho la quarta...dici che cambia qualcosa? |
Pippo.special
Regione: Sicilia
Prov.: Messina
Città: messina
54 Messaggi |
Inserito il - 17/02/2011 : 21:55:54
e.. credo che il salto tra seconda e terza sia troppo ampio e rischi di non prendere coppia sufficente a tirare il rapporto. ti suggerirei prima di comprare un cambio felino by DRT similissimo all'originale solo con 3 e 4 ravvicinate. e poi con il resto dell'elaborazione raggiungeresti le prestazioni desiderate. |
manumonster
Città: modena
78 Messaggi |
Inserito il - 17/02/2011 : 22:01:21
e se montassi un 24 magari aspirato al cilindro? così avrebbe più potenza e raggiungerebbe meglio i giri o no!? |
Pippo.special
Regione: Sicilia
Prov.: Messina
Città: messina
54 Messaggi |
Inserito il - 17/02/2011 : 22:50:25
si ma comunque non so se possa tirare una D&F con una 22/63. credo proprio di no.
manumonster
Città: modena
78 Messaggi |
Inserito il - 17/02/2011 : 22:56:16
ma i 22 63 sono cortissimi se avessi dei 27 allora farebbe fatica a tirarli |
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Città: Brugherio
4276 Messaggi |
Inserito il - 18/02/2011 : 09:15:53
Fermo restando che un 132 abbinato a tre sole marce non è proprio una situazione ottimale...secondo me con una Polini a banana (ovviamente nella versione per corsa lunga) avresti un buon compromesso tra coppia e potenza, permettendoti di sfruttare la tua rapportatura senza cali tra 2a e 3a, come invece probabilmente avverrebbe con una espansione pura.. |
manumonster
Città: modena
78 Messaggi |
Inserito il - 18/02/2011 : 14:55:03
quindi dici che la nuova d&f non va bene? le marmitte per motore a corsa lunga si possono montare su cilindri come 75 102 110? |
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Città: Brugherio
4276 Messaggi |
Inserito il - 18/02/2011 : 15:11:01
Non è che non va bene...ma suppongo che, con sole tre marce, si sentirebbe un pò il salto tra 2a e 3a (anche se in realtà la 22/63 è abbastanza corta da non far sentire più di tanto il problema).Se vuoi, provala Le marmitte per corsa lunga in generale non vanno bene per i corsa corta (che in pratica sono tutti i cilindri fino a 112cc compreso): l'altezza dell'attacco al cilindro infatti è leggermente diversa. Alcune si possono adattare ma, come hai notato anche tu, non è l'ideale farlo.. |
Pippo.special
Regione: Sicilia
Prov.: Messina
Città: messina
54 Messaggi |
Inserito il - 18/02/2011 : 17:04:45
io non credo che riuscirebbe a tirare una D&F nel salto tra seconda e terza con una 22/63: è un rapporto corto ma non per un'espansione credo che sarebbe opportuno comprare un cambio 4marce. e con una proma-polini a banana ti servirebbe una primaria 27/69 DD o anche l'originale primavera-ET3 quindi credo in ogni caso tu debba spendere sui 50€ in più oltre la marmitta e aprire i carter. |
Regione: Sicilia
Città: Catania
3998 Messaggi |
Inserito il - 18/02/2011 : 18:29:51
con 22/63 dire "cortissimo" mi pare davvero un'esagerazione anche se parliamo di un 130. Un cilindro spinto con espansione lo vedo giusto con quei rapporti, 4 marce però. Con 3 marce preferirei la banana. |
Ciao, Oscar |
