Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - e se..simonini 40.310?
zazą91
motore
Cittą: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 19/09/2009 : 10:47:06  Mostra Profilo Invia a zazą91 un Messaggio Privato
mi passava per la testa questa pazza idea, ma volevo prima raccogliere tutte le informazioni necessarie...premetto che ho gią letto tutto quello che ho trovato sul forum,infatti ho poche domande!
La posso abbinare con 102 polini,24/72, albero anticipato, 19/19 airbox polini(getto max 90), gomme 90/90/10 senza rischiare di non tirare la quarta?altrimenti dovrei mettere un pignone drt per accorciare, ma quanto costa?
Grazie mille in anticipo
Don't Stop Believing
giogalle
mito fasce
Cittą: genova
511 Messaggi
Inserito il - 19/09/2009 : 12:11:34  Mostra Profilo Invia a giogalle un Messaggio Privato
Bo guarda io la ho con 112 polini con luce di scarico alzata, 19 dell'orto del vicino (), 24/72 gomme s1 3.50.10 e la quarta muore in una maniera assurda.. A te la scelta poi! Io mi trovavo meglio con la siluro. Mi divertiva avere pił bassi che alti, nel senso che impenni meglio ecc. Fai te quindi!
-...Io sono diverso perchč guido di traverso...-
zazą91
motore
Cittą: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 19/09/2009 : 13:09:14  Mostra Profilo Invia a zazą91 un Messaggio Privato
bah tanto per ora č solo una pazza idea...siccome mi devono entrare dei soldi devo decidere dove spenderli
Cittą: Brugherio
Inserito il - 19/09/2009 : 15:35:14  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Su quella marmitta ci ho gią scritto parecchie volte, la conosco bene
Come avrai capito allunga molto bene agli alti, svuotando perņ un pņ i bassi...un 102 (o 112) Polini di scatola con questa Simonini riescono ad allungare fino a 9000 giri!!
E' logico che con queste premesse il rischio di non tirare la 4a c'č. Io sulla mia Rush (3 marce) ho scelto di montare il pignone da 23, ma pił che altro perchč mi infastidisce l'eccessivo salto 2a/3a.
Quindi metti in conto che, se vorrai montare questa simo, molto probabilmente sarą meglio provvedere a montare un pignone 23 o addirittura 22 denti (che ti porti a casa con una 30ina di euro se non sbaglio). Perņ, il sound di questa marmitta e le prestazioni agli alti, sono davvero eccezionali
zazą91
motore
Cittą: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 19/09/2009 : 17:28:33  Mostra Profilo Invia a zazą91 un Messaggio Privato
grazie mille carlo, preciso e chiarissimo...
adesso vedremo se riesco a trovare qualche altro lavoretto extra da fare, perchč non riesco ad affrontare la spesa amrmitta + pignone
zazą91
motore
Cittą: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 29/05/2010 : 15:06:57  Mostra Profilo Invia a zazą91 un Messaggio Privato
riprendo il topic...molto probabilmente il progetto per l'estate č di rettificare il cilindro e abbinarlo alla simoni...solo che ho una domanda..siccome devo cambiare anche le gomme, con questa marmitta riesco a montare una gomma misura 90/90 ?
Vegčta
Cittą: Catania
3998 Messaggi
Inserito il - 29/05/2010 : 19:12:05  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
pochi hanno questa marmitta e pochi montano 90/90-10, per cui combinando le 2 cose insieme non č facile trovare qualcuno che abbia provato questo abbinamento. Io ho sempre montato quella misura di gomme e provato varie marmitte, tranne quella. La larghezza e l'altezza delle gomme, a paritą di misura, per strano che possa sembrare, puņ variare anche abbastanza a seconda dalla marca-modelle di pneumatico. Ci sono 90/90-10 che montano sempre perché non sono troppo larghi, sono pił o meno come un michelin s1 o sm100 3.00-10 (che sono modelli belli larghi, difatti in misura 90/90-10 strisciano sul carter) per cui alla fine tanto vale montare loro nella misura canonica e si ha una gomma abbastanza larga, nei limiti di quel che puņ montare una small senza modifiche, il problema pił che altro si pone per l'inverno visto che le classiche michelin s83 o pirelli sc30 sono molto strette e 90/90-10 non esistono, ogni inverno ho il problema di trovare delle 90/90-10 non troppo larghe con battistrada buono per il bagnato (č una misura da frullatori e le fanno sempre sul liscio, forse nella speranza che detti mezzi vadano a schiantarsi alla prima pioggia!).
___________
La terra č ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", e non riesce pił a rigenerare tutte le risorse che consumiamo... Fra le principali cause c'č l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte tanto le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocitą che si compiono sugli animali, paragonabili ad un olocausto.
Sono vegan perchč rispetto la vita, in tutti i sensi.
_______________
Ciao, Oscar
