Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Perdite di Miscela ovvero, la Vespa mestruata...
Città: bologna
14 Messaggi
Inserito il - 24/08/2009 : 19:29:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
La mia Vespa ha il ciclo, nel senso che perde goccie di miscela. Le perde da sotto il carburatore, la vaschetta penso sia, e da una vite non originale del motore... vabbè, per la vite me ne frego e per la vaschetta ho risolto chiudendo l'afflusso di miscela e lasciando che la Vespa si spenga da sola.
Il prob è che vedo comprarire della macchie di miscela, piccole, che stazionano sulla pedana destra verso la fine, nella zona dove c'è la pedivella per accendere.
Secondo a voi a cosa è dovuto? mi devo preoccupare? io intanto pulisco ogni volta che la trovo per evitare che rovini la vernice...
Ciao sappiatemi dire
P.S. questo forum è un pozzo di scienza per un neo-vespista come me!
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 24/08/2009 : 19:37:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
che vespa che carburatore e che vite?
il mio vespaio:
Città: bologna
14 Messaggi
Inserito il - 24/08/2009 : 19:50:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Vespa 50 Special, carburante normale con cilindro 75 cc, la vite serviva per ancorare il motore alla carena, era più grande di quella che doveva e probabilmente esce un pò di miscela per quello (così mi ha detto il meccanico, di non preoccuparmi) ma poi ha iniziato a perdere sulla pedana dx.
Inserito il - 24/08/2009 : 19:55:05  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ma quante belle ca**ate dice il meccanico
per la perdita, probabilmente se non è lo spillo conico è la guarnizione della vaschetta
Città: bologna
14 Messaggi
Inserito il - 24/08/2009 : 20:38:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
..mi sa che devo provarne un altro! (di meccanico intendo)
sai percaso se c'è qualche buon meccanico sotto Bologna/Modena?
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 24/08/2009 : 23:11:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
quoto in pieno....
chiudi la benzina, con una chiave da 8 (o cacciavite a taglio)tiri giù il carburatore e apri la veschetta sotto sempre col cacciavite con 3 euro compri uno spillo e guarnizione...prova, vedrai che un pò alla volta si impara e sopratutto si risparmia...
il mio vespaio:
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 25/08/2009 : 10:13:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
la mia fa gli sgoccioli di lato quando la ribalto da quel lato.. quindi secondo me è lo spillo come hanno detto gli altri
Inserito il - 25/08/2009 : 13:03:16  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
quando la ribalti mi sembra OVVIO in quanto ci sono gli appositi condotti di sfogo della vaschetta
oltre una certa inclinazione è normale che fuoriesca miscela dalla vaschetta
Inserito il - 25/08/2009 : 21:45:48  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
quoto in pieno....
parole sante!!!!!
9 Messaggi
Inserito il - 27/10/2009 : 19:46:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Salve ragazzi,
anche io ho lo stesso problema e sono quasi sicuro sia la vaschetta. Ho rimontato il carburatore oggi pomeriggio e ho notato che una delle due viti della vaschetta non si stringe.. credo si sia distrutta la filettatura femmina (c'è l'helicoil giusto?).
Però non ho la più pallida idea di come fare..
Devo comprare l'helicoil? Rifare la filettatura? Comprare una vite più lunga?
grazie..
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 27/10/2009 : 20:12:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
ciao,
se vai sul link sopra
tutti i forum
HELICOIL (by stia-hc)
Le FAQ sono molto utili e fatte bene, dovresti capire.
il mio vespaio:
9 Messaggi
Inserito il - 27/10/2009 : 20:27:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Lo avevo visto quel FAQ, grazie!
Però io non ho da rifare la filettatura interna.. e neanche lo strumento per l'inserimento dell' "elica"...
Devo portarlo da un meccanico?
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 27/10/2009 : 22:32:30  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
o da un meccanico ce ce l'ha l'attrezzo o in un centro rettifiche
9 Messaggi
Inserito il - 29/10/2009 : 16:30:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sembro aver risolto con una vite più lunga.. ma si aggrappa proprio al pelo della filettatura.. speriamo regga un po'!
Al massimo qui a bologna c'è il mitico Balestri per le rettifiche.. al massimo andrò da lui!
grazie!
9 Messaggi
Inserito il - 29/10/2009 : 16:32:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
(quanti al massimo c'erano nella frase?)
