Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vespa 200 con coppia paurosa ma pochi km/h.......
Loris200
vespababbo
Prov.: Rimini
Cittā: bellaria
1961 Messaggi
Inserito il - 25/04/2009 : 12:34:18  Mostra Profilo Invia a Loris200 un Messaggio Privato
hai ragione vespa90.
molta coppia, ma senza esagerare. anticipo tenuto quasi normale.
vespa_90 ha scritto:
lorispari ha scritto:
hai detto rifatto il motore.
ma prima, come andava? e poi, il parabrezza a volte toglie anche 10.
comunque quoto i colleghi, forse troppo anticipo. comunque anche io ho il 200,
e a me piace con l'anticipo cosi', molta coppia e tiro da bestia
si ma hai una stufa sotto alle chiappe
Loris200
vespababbo
Prov.: Rimini
Cittā: bellaria
1961 Messaggi
Inserito il - 25/04/2009 : 16:50:12  Mostra Profilo Invia a Loris200 un Messaggio Privato
ah.. dimenticavo.
io, sono quasi 90 kili (praticamente un mezzo porcello) con la mia 200
i fatidici 110 km orari li raggiungo solo nella posizione a uovo.
che poi, a pensarci bene, 110 km orari sulla vespa... a che serve?
saluti a tutti
arietaweb
arietaweb
Cittā: Cosenza
370 Messaggi
Inserito il - 25/04/2009 : 19:18:34  Mostra Profilo Invia a arietaweb un Messaggio Privato
da poco tempo possessore del mulo 200 devo dire che va veramente bene coppia fantastica le salite le mangia tutte ...per esempo oggi sono stato in sila terza e quarta da paura 80 km/h come niente e ancora andava
Prov.: Messina
Cittā: barcellona pozzo di gotto
23 Messaggi
Inserito il - 25/04/2009 : 21:52:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma dalla fabrica piaggio, sapete se mettevano le guarnzioni sia a cilindro che alla testata?? perche' vorrei modificare e partire pero' da una configurazione originale come piaggio l'ha fatta........
che.carletto
alex
Prov.: Messina
Cittā: messina
654 Messaggi
Inserito il - 26/04/2009 : 15:07:27  Mostra Profilo Invia a che.carletto un Messaggio Privato
che io sappia sulla testa no...
Prov.: Messina
23 Messaggi
Inserito il - 27/04/2009 : 21:57:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
raga, oggi ho smontato il cilindro e inserito una guarnizione sotto il cilindro da 1mm in alluminio e una sempre sotto il cilindro da 0,5mm...apparte che le luci si aprivano solo per tre quarti, ora con uno spessore totale da 1,5mm le luci si aprono di piu', invece ho abbassato la testata di circa 0,5mm....risultato: ora la vespa prende molti piu' giri, la coppia e' molto piu' costante e prolungata, fino al limite dei giri la coppia spinge......ora e' perfetta....
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 27/04/2009 : 22:02:28  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
quanto ti prende adesso?
Prov.: Messina
23 Messaggi
Inserito il - 27/04/2009 : 23:43:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
di velocita' massima forse 5km/h in piu', pero' quello che ha cambiato radicalmente e' tutto l'arco di utilizzo dei giri motore, certo, non ha piu' tutta quella gran coppia a inizio giri e dopo si pianta, ora la coppia e' distribuita dai bassi, medi e alti giri, mentre prima esisteva solo i bassi, medi e alti inesistenti.......dipende molto dallo stile di guida, a me piace avere il motore sempre su di giri, tenere il motore allegro, ogni tanto stirare le marce a manetta, prima tutto questo non l'ho potevo fare, ora fino allo sbiellamento ho un po di coppia.....spiegato in due parole, invece di avere tutto e subito, si ha un po ma sempre e fino all'ultimo.....riguardo alla compressione, non vedo grossi cambiamenti, mi sembra sempre compresso.....ora non mi resta altro che mettere una sito plus per dare quei 200 giri in piu' in alto e dare una voce piu' grossa.....HAAA dimenticavo, quando ho smontato il cilindro, ho visto depositi di nero sia su la testata che sul cilindro, ma puo' essere che solo dopo 50km di "rodaggio" gia' ci sia del deposito di bruciato??? da ora in poi usero' la vpower o ipplus per sciogliere tutti i depositi e pulire tutti i condotti......ma voi che olio usate?? io uso castrol tts full sintetic, 12 euro al litro....esiste qualcosa di ancora meglio????
