Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - carburatore 18/16 dell'orto
Leonardo
p125x
Città: Apricena
418 Messaggi
Inserito il - 26/02/2009 : 17:05:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Leonardo Invia a Leonardo un Messaggio Privato
Salve ho trovato un carburatore 18/16 e sembra proprio per vespa.L'aveva comprato un amico per la sua PK rusch ma poi abbiamo visto che era tipo special e diverso per attacco starter e cavo accelleratore quindi ora me l'ha ceduto a me.Posso fare delle foto ma prima di tutto voglio chiedere se va bene su una special con 75 dr e se conviene montarlo in sostituzione del 16/10.Che getti devo usare per 16/18??sul carburatore ho trovato un 66 ma sembra troppo grande.
Inserito il - 26/02/2009 : 17:35:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Rarità!
nemmeno io conoscevo la sua esistenza!
Forse 16-12 REVIVAL, sicuro sia 18?
FOTO!
antospecial
1007 Messaggi
Inserito il - 26/02/2009 : 17:50:23  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di antospecial Invia a antospecial un Messaggio Privato
forse per ape? oppure scusa la 90 che montava?
polini
Inserito il - 26/02/2009 : 17:53:27  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao 18/16 è l'SHB dell'ape 50
monta sul collettore da 19 del primavera/ET3 va benissimo anche al posto del 19
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 26/02/2009 : 18:07:28  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
già già è per l'ape,io ne avevo uno tornito a casa
Inserito il - 26/02/2009 : 18:53:21  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Si certo, è per ape... Come getto in linea di massima il 66 non sembra esagerato, considerato che anche sul 16/16 si sta di solito attorno al 66-70 per un 75cc
Bellafrance
Wanda
41 Messaggi
Inserito il - 26/02/2009 : 18:53:53  Mostra Profilo Invia a Bellafrance un Messaggio Privato
Esatto. L'unico "problema" è che ha l'attacco da ape per il filtro dell'aria. Io ho risolto adattandogli un filtro metallico da vespa
Per Leonardo: io l'ho montato con un top 78cc con albero anticipato e raccordato con un 74 di max. Prendilo come ordine di grandezza perchè dipende dal filtro che ti costruisci, marmitta, ecc.
Sicuramente è meglio del 16/10
Leonardo
p125x
Città: Apricena
418 Messaggi
Inserito il - 26/02/2009 : 19:03:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Leonardo Invia a Leonardo un Messaggio Privato
si infatti ho notato come l'attacco filtro sia diverso.Quindi devo cambiare collettore?io credevo che come per il 16/16 anche il 18/16 poteva essere montato usando collettore originalele foto a domani.Ora il carburatore è smontato e a bagno nella benza!
polini
Inserito il - 26/02/2009 : 19:10:59  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao con un 75DR monta un getto che può variare dal 72 al 76
Bellafrance
Wanda
41 Messaggi
Inserito il - 28/02/2009 : 11:18:43  Mostra Profilo Invia a Bellafrance un Messaggio Privato
Non mi ricordo bene su che collettore lo montai, mi sembra fosse quello del 19..
Per il filtro io ho forato a misura del 18-16 uno metallico da vespa in modo che si raccordasse e l'ho fissato con due prigionieri (passanti sul filtro) stile ape
Sulla mia va bene, un 19 sarà ancora meglio ma non ti so quantificare perchè non l'ho mai provato al posto del 18-16.
