Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - mozzo posteriore spezzato!!!
tecnico
Prov.: Latina
Città: Cisterna di Latina
193 Messaggi
Inserito il - 20/04/2008 : 21:31:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti..ho un problemone: mi sono reso conto che il mozzo posteriore è spezzato nel punto in cui c'era il buco per far passare la coppiglia (quindi quando avvito il dado il perno arriva all'inizio del tratto a "castelletto" del dado della ruota)..che posso fare? andare in giro senza un fermo è molto rischioso?
ho pensato di ridurre lo spessore del distanziale che c'è prima del dado così questo si avvita di qualche millimetro in più e poi metto qualche cosa che ferma..oppure metto in testa al mozzo un punto di saldatura..si può? aspetto dritte! grazie
la vespa ti rende uno spensierato figlio del vento!!!
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 20/04/2008 : 21:52:58  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
andare in giro senza è rischioso,,,ma non capisco cosa centra il mozzo,,,,dici il perno della ruota?
tecnico
Prov.: Latina
193 Messaggi
Inserito il - 21/04/2008 : 00:42:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si il perno della ruota posteriore (che è anche il porta ingranaggi del cambio)..lo posso ridurre lo spessore del distanziale? mah..
tecnico
Prov.: Latina
193 Messaggi
Inserito il - 22/04/2008 : 10:30:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
qualcuno può dirmi se creo qualche problema riducendo lo spessore del distanziale? C'è qualche soluzione? grassie
Inserito il - 22/04/2008 : 11:11:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Sostituire albero trasmissione, sfilare ingranaggi, crocera pallino e molla spinta nuovi.
di ricambi nuovi (senza ovviamente i tre ingranaggi marce) sei oltre i €200, devi aprire difatti e cambiare anche le guarnizioni e due o tre cosucce....
Cerca l'asse nell'usato, pagalo ciò che chiedono, ma devi aprire a mio dire.
tecnico
Prov.: Latina
193 Messaggi
Inserito il - 22/04/2008 : 11:16:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie poeta e scusa se ti ho chiesto direttamente la consulenza..avevo deciso infatti di fare la sostituzione anzichè la riparazione ma, data la spesa, avevo bisogno della conferma da parte di chi sa fare le cose nel modo in cui vanno fatte: quello giusto!
grazie ancora!ciao
