Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - funzionamento del cambio
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 10/01/2010 : 12:08:09  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
ciao a tutti!
qualcuno è così gentile da spiegarmi come funziona il cambio su un px? mettendo anche magari qualche foto esplicativa!
in particolare mi è poco chiaro il concetto della trasmissione del moto dalla frizione all'ingranaggio finale, oltre anche al cambio di rapporto con che modalità avviene?
cioè fisicamente dentro al carter, cosa succede?
PX177E (arcobaleno125)
Inserito il - 10/01/2010 : 13:20:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Ok, ci provo:
cambio
dunque l'alberino 38,la cui posizione è comandata dalla manopola del cambio, sposta la crocera 29 lungo l'albero 30 nelle apposite gole e rende solidale uno degli ingranaggi 31,32,33 0 34 con l'abero 30 stesso (o nessuno dei quattro nella posizione folle) quindi uno solo di questi ingranaggi trasmetterà il moto alla ruota attraverso l'albero 30;
multiplo
l'ingranaggio multiplo 24 è solidale con gli ingranaggi del cambio della precedente figura(tutti e 4 data la forma)ed è fatto girare dalla corona 25, non vi è un accopiamento diretto tra 24 e 25, bensì elastico ovvero l'accoppiamento avviene attraverso le molle 23 (le molle 16 sono montate insieme alle 23 sui motori 200) e tutto il pacco è chiuso dai coperchi 22 e 18 e vanno a formare il famoso parastrappi. La corona 25 viene fatta girare dalla frizione:
frizione
quindi l'ingranaggio 34 di questa immagine è ingranato alla corona 25 della precedente immagine ed è reso solidale o meno all'albero motore 1 a seconda da se è tirata o no la leva della frizione.
Se non sono stato esauriente in qualche passaggio, non hai che da chiedere
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 10/01/2010 : 14:53:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Cavolo mimmo quanto ci hai messo a fare sta spiegazione?
Per me è tutto chiaro...però avendo già smontato motori so come sono assemblati i vari pezzi...
La frizione a riposo trasmette il moto grazie alla compressione delle 6 molle (nelle large)che compattano il pacco di dischi,
quando tiri la leva frizione, si comprime il pacco dei dischi, comprimendo a sua volta le molle quindi annullando il loro lavoro.
Semplicemente parlando ci sono i dischi di sughero "attaccati" all'albero motore e i dischi di ferro "attaccati" alla corona, quindi quando i 2 sono compressi insieme trasmettono il moto al quagruplo del cambio...
Secondo me questa immagine completa il quadro:
329,25 KB
Inserito il - 10/01/2010 : 15:02:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Giusto Tony, quoto!
non ho messo anche la tua immagine perche "pesava" troppo e avrei fatto una reply troppo pesante
sai, spesso interviene qualcuno che mi invita a non sprecare molto spazio prezioso
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 10/01/2010 : 23:58:32  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
mimmo ha scritto:
Ok, ci provo:
cambio
multiplo
frizione
la fine del mondo
peppinos
gtr
Città: Trasferito a Roma...
2327 Messaggi
Inserito il - 11/01/2010 : 11:26:31  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di peppinos Invia a peppinos un Messaggio Privato
io adoro mimmo!
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 11/01/2010 : 11:41:21  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
ottimo lavoro ragazzi!
quindi se ho ben capito, il gruppo dei 4 rapporti scorre assialmente andando a "combaciare" sugli ingranaggi dell'albero motore? mentre il parastrappi ha il compito di fermare il moto degli ingranaggi a frizione tirata, durante il cambio di rapporto?
59,68 KB
mentre la frizione viene comandata tramite cavo...più precisamente come?
Inserito il - 11/01/2010 : 11:58:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Il gruppo dei quattro rapporti del cambio sono tutti ingranati col multiplo,quello che scorre assialmente è la crocera non gli ingranaggi; quindi la crocera o meglio la sua posizione determina quale ingranaggio fa presa sull'albero della ruota.
Tirando la frizione si agisce sulla leva 25 dell'ultima immaggine e attraverso il leverismo si comprime il pacco frizione e si libera quindi l'accoppiamento tra la corona del parastrappi e l'albero motore, a questo punto il multiplo non gira più
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 11/01/2010 : 13:25:03  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
ho capito perfettamente!
questa discussione merita di essere messa in sticky...se qualche moderatore può intervenire
grazie ragazzi
Ussaro
b
Città: Ussaramanna
468 Messaggi
Inserito il - 10/06/2011 : 16:37:52  Mostra Profilo Invia a Ussaro un Messaggio Privato
Dunque, vediamo se ho bene interpretato i disegni e le spiegazioni (per quanto riguarda la frizione):
La frizione è solidale (in qualche modo) all'albero motore e, quindi, ruota sempre e in ogni caso con esso. La campana 29, sempre in rotazione, trascina i dischi 35-35-37. Con la leva rilasciata (frizione innestata), si ha la compressione di tutti i dischi, quindi il moto di 35-35-37 si trasferirà ai dischi 36-38. Questi ultimi, a loro volta, trascinano nel moto il pignone 34 che, ingranato alla corona 25 trasmette il movimento, tramite il cambio, all'albero 30.
Se invece la leva è tirata (frizione disinnestata), i dischi non sono compressi tra loro, quindi 35-35-37 scivoleranno su 36-38 e si avrà così l'interruzione del trasferimento del moto lungo gli ingranaggi.
Ho detto giusto?
La terra non è un'eredità dei nostri padri, ma un prestito concesso dai nostri figli.
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 10/06/2011 : 21:52:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ho detto giusto?
si mi sembra corretto...
