Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Montaggio contachilometri vespa
Luke
Prov.: Belluno
Città: Feltre
114 Messaggi
Inserito il - 01/07/2010 : 17:23:59  Mostra Profilo Invia a Luke un Messaggio Privato
salve a tutti. C'è qualcuno che può illustrarmi il procedimento per montare il contachilometri su una special?
Luke
Prov.: Belluno
Città: Feltre
114 Messaggi
Inserito il - 01/07/2010 : 19:32:16  Mostra Profilo Invia a Luke un Messaggio Privato
nessuno?
Inserito il - 01/07/2010 : 23:39:42  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
non c'e un procedimento,perche è così banale istallarlo,togli il tappo innesta il km,dopo aver tolto il fanale attacchi la relativa corda e il gioco e fatto.
Luke
Prov.: Belluno
Città: Feltre
114 Messaggi
Inserito il - 02/07/2010 : 10:57:27  Mostra Profilo Invia a Luke un Messaggio Privato
non mi sono spiegato bene .......intendevi gli ingranaggi sul mozzo sella ruota ant
Inserito il - 02/07/2010 : 17:17:56  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
secondo me gli ingranaggini ci sono già
comunque sotto il mozzo, dalla parte opposta a dove deve entrare il filo c'è una vite che chiude la sede del pignone.
Trasversalmente invece c'è un tappo di gomma che chiude la sede della vite senza fine
rimuoivendoli entrambi potrai inserire i due componenti dopop averli inondati di grasso bianco al litio.
Una volta chiuso tutto, togli il tappo sul manubrio senza togliere il fanale.
Con la sonda da elettricista infilandola dal buco inferiore (dopo aver rimosso il gommino di chiusura in forcella) facendola uscire dal manubrio inserisci la guaina da cui avrai rimosso il cavo.
Una volta uscita la guaina la tiri giù per un 20 cm circa, avendo cura di verificare che la curva che farà una volta posizionata sia morbida e non secca, pena una rilevazione anomala della velocità.
Poi anche qui inondi il cavo di grasso bianco al litio e lo cali in guaina.
Fatto questo, prendi lo strumento e inserisci il cavi nella sua fessura e stringi il dado di collegamento fra guaina e strumento.
Spingendo sullo strumento e tirando la guaina in basso, cali lo strumento in sede e lo fissi con la vite sottostante.
Infine infili la guaina nella sua sede al mozzo, stringi il dadino che blocca quella staffa reggiguaina ed il gioco è fatto.
Per collegare la lampadina dello struemtno, se ce l'ha, prima di infilarlo dovrai prendere corrente in parallelo dalla luce di posizione.
